Съездил взял с рук такой вот.. небольшой.. проблем не будет с картой памятью уже и новыми картами.. 2500 обошлось .. ну и промок.. насквозь..дождь..чет поехал на моте..
Я думал думал..их полно на авито.. в общем задался не то что б лучше..а то что надежней и не мешало сильно габаритами....он небольшой этот навигатор..ну и фирма надежная..а уж потом буду думать ..а пока хватит этого думаю. позабовляся им нормально вроде..не Яндекс карты конечно но пойдет..  Ну и заряжается от мота... в общем пока пойдет а дальше.. посмотрим.. НО.. делитесь опытом..  интересно конечно..
Всем привет. Забрал свой мот. Страховка, регистрация, номера, дор. налог, тех. осмотр. Чтоб они хорошо жили. В общем катаюсь тихенько. Об одном жалею- почему не купил раньше? Чувствую себя идеальным покупателем. У меня нет претензий к товару. Цепь стоит 520. Подножки обратите внимание. Рулевую подтянул. Гайка поддалась на1 оборот.
Ребята,а где можно заказать рычаг сцепления.
Мотоцикл упал и зеркало с мясом вырвало со стойки рычага сцепления.
Друзья, подскажите плиз, не маловат будет байк для моих габаритов: "Рост 190 см, вес 100 кг."? Цель: крейсер 80-90 км/ч, лёгкий оффроад. Езжу как пенсионер, насчёт динамики требования не большие, в гору лезть не планирую. Есть тут большие дядьки-райдеры?
8 часов назад, aimar сказал:
А для меня высоковат..думаю нормально..и 80 -90 он бежит.. во мне 120кг..без малого.... ..и смотреться как на детском не будете.. высокий нормальный мот..
Изменено пользователем Михаил63
Всем привет, год владею этим чудом, после покупки полностью все протянул и промазал электрику всю уложил на свои места, много чего переделал от делать нечего: установил ходовые огни (включаются от повышения борт сети выше 13.4 в.) заменил приборную панель (искоренив тем самым завышение скорости от реальной + много плюшек появилось), в левый пульт установил тактовую кнопку на кратковременное включения аварийной сигнализации (для "спасибо"), перешел на 428 "сальниковую" цепь со звездами 18\43 (добился скорости 100 км при+\- 4500  rpm), искоренил болезнь включения габаритов при включении стоп сигнала. Если кому интересно расскажу подробнее.
19 часов назад, C_H_E_R_E_P сказал:
по джипиэс 100 при 4500? звезда нормально влезла на 18?от чего еще звезда ведущая подходит?
Изменено пользователем s-s-s
53 минуты назад, s-s-s сказал:
При таком соотношении звезд с пассажиром не поедет и в горку не подымется. Ну а если ветерок задует, то только по ветру ехать. Лучше 17/46 или 17/44.
19 часов назад, alekseyant сказал:
Очень интересно. А подскажите сотка при 4500, а дальше до скольки разгоняется, какая максималка и на каких оборотах?
Максимальную скорость пока не развивал но на 6500 - 7000 до 125-130 ехал
1 час назад, s-s-s сказал:
Спидометр выставлял по стандарту с автомобильными, с gps 6-7 км разница, т.е. 93 - 94 км по gps, по поводу ведущей звезды, крышку пришлось немного подогнать, не подскажу от чего ведущая (подбирал её измеряя посадочно отверстие со штатной) а ведомую брал от ирбиса ттр 250
Изменено пользователем C_H_E_R_E_P
23 минуты назад, Олег*** сказал:
Тут я поспорю все зависит от настройки работы двигателя и массы нагрузки на мот, я со вторым номером не испытываю нехватки мощности не в городе не на трассе не по пересеченной местности (у нас общий вес получается 125 кг + экип=))))
1 час назад, C_H_E_R_E_P сказал:
Гораздо лучше когда двигатель работает эластично и мягко, чем ревет натужно. Да расход бензина сильно возрастет. Слабоват двигатель для такого соотношения звезд.
6 минут назад, Олег*** сказал:
Каждому своё, лично меня напрягало насиловать двигатель что бы держаться в потоке на трассе, короткие передачи это чисто если по лесу но когда город, трасса основные то передаточное число стоковое не годится! И по поводу расхода тут поспорить можно))) (вспомни практику с карбюраторными классиками "ВАЗа" с 4-ех и 5-ти ступенчатыми коробками)
Дополнил ответ
1 час назад, alekseyant сказал:
мне тоже стоковое соотношение не понравилось, сейчас стоит 13/36, реальная сотка на 6000, ставил 14/36 но далеко не выезжал, со двора выехал, на сбросе грохот (цепь по крышке грохочет и жрет ее), поставил 13/36, методом не сложных расчетов на 14 звезде оброты на сотке упали бы до 5560... а вот раскрутился бы он до семи тысяч (про восемь я вообще молчу), это другой вопрос, надо или карб менять или этот настраивать...
По поводу карбюратора скажу тебе следующее, у меня он был на 3\4 оборота всего откручен по обогащению, из за чего динамика не ахти и перегрев двигателя от недостатка топлива, сейчас в районе 2 оборотов но я еще в процессе настройки, а по поводу именно передаточного числа я перешел на 428 шаг цепи что бы было раздолье в выборе оптимального, цепь поставил сальниковую (за 500 км пробега не растянулась) дальше будет видно.
Этому двигателю место на квадроцикле, а не на мото! Его нормальный 150сс мопед уделает! да и легче этого неудачного (300сс )тупо колено длинее захерачили  и распредвал не оптимизирован!
