Racer Ranger RC300-GY8
Tymmmi
44 минуты назад, Upalakit сказал:
Непонимаю зачем менять на 428? чем вас 520 не устраивает поставил вперед 15 , 520 и все непаришься. А там звезды 2 менять, цепь..темболее она крепче чем 428.
Потому что больше 14 звёзды 520 на двигатель не воткнешь
5 часов назад, C_H_E_R_E_P сказал:
Проточить же можно крышку. Или то что цепь короткая?
21 час назад, alekseyant сказал:
не цепь короткая, а звезда под 520 цепь на 14 по наружнему диаметру примерно ка на 18 зубьев на 428 цепь и на 15 под 520 цепь физически не влезет в этот мотор, там что бы 14 поставить люди крышки пилят. Я остановился на 13/36 под 520 цепь. Кто ставит 428 то покупают фирменную дорогую сальниковую, она вывозит такие нагрузки... не всегда правда... или цепь очень "фирменная" ))) если же поставить хорошую сальниковую 520 цепь, тысяч на 30 должно хватить... опять же смотря как ездить... у стантеров и говномесов цепь и звезды это расходники... )))
На сколько стали длиннее передачи? и сколько оборотов на 100 км/ч? может 14 \/36 поставить.
Изменено пользователем Upalakit
2 часа назад, alekseyant сказал:
13/36 при реальных 100 км/ч, а не по китайскому спидометру, обороты где то 6500, при 14/36 на сотке будут в районе 6000, передачи заметно длиннее, но и в городе приходится чаще переходить на пониженные, допустим у меня в станице есть зигзаг, который на стоковых звездах 13/38 я на 4 проходил, сейчас если не спеша прохожу, перехожу на третью, на 4 приходится либо закладывать что бы скорость не потерять, что не всегда возможно (не на треке же), а так в конце второго поворота обороты слишком низкие, чувствуется повышенная вибрация...
сильно тяга потеряется если я 14 - 36 поставлю?
В 04.08.2017 в 11:44, alekseyant сказал:
Смотря какой стиль езды, если в основном асфальт, то не заметишь, просто там где надо помедленней, придется чаще передачки вниз щелкать, зато 100-110 не напрягая движка что один что вдвоем, это с учетом что уже обкатал, и обкатал правильно, если еще обкатка, то лучше потерпи и покатай на стоке, покрути движек к концу обкатки на всех режимах, он тебе потом спасибо скажет, накатаешь хотя бы полторы тысячи тогда и ставь звезды 14/36, только не забудь крышку подрезать как здесь в теме фотку выкладывали, а то на сбросе газа звук такой как будто сейчас коробка развалится... ))), если постоянно будешь ездить со вторым номером или хорошо груженный то лучше остановить как я на 13/36 и пилить ничего не до и сотка будет не на 6000, а 6500 примерно, не смертельно, не намного громче, а движку приятней!!!
что то смотрел по сайтам 520 цепь 36 звезды нет дешегых. Только вот нашел от Honda CRM 125, 36 зубова за 1020 рублей. где мне заказать звезду?
От 125 кубовых не подойдёт, она посадочными отверстиями мала!
Фиг знает.. звезды.. надо ли менять!?  Не комфортно на нем больше 80.. а в грязях.. вот сегодня два раза наеб....упал... ну во первых резину обточил об асфальт.. на новой о еще ничего было как купил.. сейчас.. ка по солидолу по дороге после дождя..
Поехал полюбоватся но гору Кирхгоф..итог.. не виды красивые конечно..встретил на эндурике КТМ мужичка..он типа айда к нм асам на резину смотрит мою(у него  злой такой эндурик проходимец!!!Ему пофиг все).. посмотрел видимо понял..типа уже спокойно так ну там по лужам то надо проехать .. и уехал.. ну я думаю что я луж не видел..итог.. с горки первый раз..потраве занесло..
Поездка по горе Кирхгоф
А тут дорожка..лужица..и на тебе
в общем все в стиралку а мот на мойку..но ручку(рычаг) тормоза на руле согнул чуточку...
Изменено пользователем Михаил63
В общем если звезды для грязей..то и резину надо на более злую менять..
В 06.08.2017 в 21:43, Михаил63 сказал:
А мне что то не в прикол ездить по мокрой земле)
6 минут назад, Upalakit сказал:
а куда деваться если дождь постоянно..
13 минут назад, alekseyant сказал:
счастливые люди... у нас сегодня 52 было...
Ух!!! Это что то ..как же выживаете? А вон в утепленной куртке езжу..
Ребят , что то запутался не могу понять , вот передние перья она опускаются немного когда садишься и не возвращаются , даже когда встаёшь , руль приподнимаешь и только тогда возвращаются
Ребят,а какая ликвидная цена Рейсера 300.15год.?
Куплен в 16году
Состояние безпроблемное.Пробег 6тыс.
Продать хочу.
Изменено пользователем Емеля
20 часов назад, alekseyant сказал:
у тебя греется мотоцикл? чувствуется с левой стороны гарячо идет от двигла после 20 минут езды. Может надо подачу настроить на карбюраторе смеси? оброты холостые 1800.
18 часов назад, alekseyant сказал:
датчика нет, но так скажем визуально, прохватив по асфальту до карьера, немного вокруг карьера на низших передачах и домой км 10 местами на всю ручку, было это около 17 часов, приехав домой слез с мота, плюнул на цилиндр, немного шкварчит, но не так что бы аж отскакивало. В принципе считаю нормально... с нашими то температурами... масло хадо 4Т 10W-40, хотел 10-50 или 15-50 залить не нашел...
гарячо будет всегда с подветренной стороны... но вообще то должно быть больше справа, там колено глушителя вокруг цилиндра проходит...
я мотюль 15в50 залил.
3 минуты назад, Upalakit сказал:
Тоже это лью с первого км. Отлично себя ведет
Здравствуйте! Поворотник начал прерывисто сильно мигать ... как будто каратит гдето.. где у мота релюшка поворотная? Что может быть?
1 минуту назад, Михаил63 сказал:
Релюшка где коммутатор правее аккумулятора, к ней подходит колодка из двух проводов
4 часа назад, Емеля сказал:
Масса где то плохая
Может когда упалл что повркедил..вроде все на месте.. на мойке водой залил?.. так и высохнуть все должно.. буду разбирать смотреть..
