BratAntonio Опубликовано 9 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Вчера не выдержала душа поэта, завел мот и поехал. Дороги не везде просохли, поэтому по окончанию выглядел как свинья... причем и мот и я. Вопрос - как "китайцы" переносят водные процедуры с использованием моек высокого давления и активную пену? Может куда то не стоит "дуть"? Я понимаю, что мыть на "горячую" не комильфо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ariva555 Опубликовано 9 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Забиваю в выхлопную перчатку старую или тряпку. Прошу чтоб по приборке сильно водой не били. Весь в пене, горячий или холодный пофиг. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BratAntonio Опубликовано 9 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Да у меня есть свой луна-парк с блекджеком) Просто чем сразу с Кархером лезть, решил спросить кто уже пользовал. Вдруг оказались бы какие слабые точки... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ariva555 Опубликовано 9 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Ну тоды закрывай выхлоп (закрывай - а не старайся не бить), сильно не бей на приборку и замок. УСЁ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT Опубликовано 9 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Ну тоды закрывай выхлоп (закрывай - а не старайся не бить), сильно не бей на приборку и замок. УСЁ. Вообще ничего такого не делаю-просто моют на мойке и все. Поначалу спрашивали где потише мыть,где не мыть совсем)) потом перестали спрашивать! Приехал,заглушил,пару минут постоял(все-таки даю ему немного остыть) и вперед! А нафига выхлоп закрывать,если не секрет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 9 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Советуют не целить в воздухан, на перьях вилки "легкосмывающиеся" наклейки, ну и если контакты в разъемах не забиты водостойкой смазкой туда тоже не целить... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT Опубликовано 9 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Советуют не целить в воздухан, на перьях вилки "легкосмывающиеся" наклейки, ну и если контакты в разъемах не забиты водостойкой смазкой туда тоже не целить... А как туда можно "зацелить"))? Наклейки-да!)) У меня только те,что на баке,под лаком,остались! Кстати,про воздухан-рекомендация из личного опыта для БМ. (На самом деле тоже посоветовали))) Крышку аирбокса перед установкой смажьте СЕРЫМ прокладкообразующим герметиком АBRO,то же самое проделайте с торцом на аирбоксе ,куда прилегает крышка. Подождите 15-20 минут и ставьте все на место. При следующем снятии крышки увидите аккуратненьку прокладку,которая дополнительно герметизирует аирбокс. Про проводку-полностью согласен! Нужно проводить работу по влагоустойчивости... 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Паштет Опубликовано 9 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 После покатушек иногда мыли питбайки. Опытные люди советовали закрывать воздушный фильтр и свечу зажигания. Кто это делал, заводился сам, после нескольких попыток. Кто не делал - курил пол часика. Как правило так, за редким исключением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT Опубликовано 9 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 После покатушек иногда мыли питбайки. Опытные люди советовали закрывать воздушный фильтр и свечу зажигания. Кто это делал, заводился сам, после нескольких попыток. Кто не делал - курил пол часика. Как правило так, за редким исключением. Хм.. Не знаю.. Всегда заводится как обычно,правда с подсосом,потому как остывает. Правда еще один момент подскажу)) Протрите высоковольтный провод ветошью,обильно смоченной в солярке или в масле,без фанатизма конечно!)) Не нужно,чтобы масло с него стекало!))) Дополнительная гидроизоляция и на сложных участках в говнах,где много бродов и воды! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OhotNIK Опубликовано 9 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Простую мойку под давлением переносит без проблем. А вот от химии китайская краска потеряла блеск буквально на третий раз. Теперь приходится периодически полиролить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 9 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Двухсотку бм - можно в стиралке полоскать - она воды не боится! B) 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT Опубликовано 9 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Двухсотку бм - можно в стиралке полоскать - она воды не боится! B) Это точно!!))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ariva555 Опубликовано 9 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Двухсотку бм - можно в стиралке полоскать - она воды не боится! B) ну если такой фонтан нравиться то не закрывайте выхлоп. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey025 Опубликовано 10 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 На автомойке мыл, ничего не закрывали, все нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Семёныч Опубликовано 14 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 Вчера помыл мот первый раз в жизни. Мойщик тоже не знает как его мыть. Ничего не затыкал и не закрывал. Завелся с первого раза, ехал так же как и до мойки. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BratAntonio Опубликовано 14 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 Ну значит надо уже расчехлять Кархер и нормально отмыть от зимней смазки и весенней грязи) А то я аккуратно щеткой его сполоснул, но не совсем то... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olex155 Опубликовано 15 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 всё хорошо,но сигнал постоянно после мойки отказывается работать (слипается,что ли) приходится его подстраивать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT Опубликовано 16 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 всё хорошо,но сигнал постоянно после мойки отказывается работать (слипается,что ли) приходится его подстраивать. У меня наоборот-после мойки работает!)))))))))))))))))))))))))))))))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
