dkcocto1 Опубликовано 3 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 Здравствуйте! Имеется TTR 250R 2013, пробег 6000км, замена масла через каждые 1000км. Сейчас залито shell helix 10w40. Со временем начал обращать внимание на странный шум в двигателе. Сначала грешил на клапана, выставил зазоры 0.05 впуск, 0.08 выпуск. Шум не прекратился. Обратил внимание, что цепь ГРМ не очень натянута. Шум записал на видео. http://www.youtube.com/watch?v=cwENH7Q-FnY Наиболее отчетливо слышно в момент прекращения подачи газа. Подскажите, в чем может быть дело и как исправить проблему? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Ильич Опубликовано 3 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 У меня был такой стук на 5000 пробега, сильно растянулась цепь ГРМ и проскочила на один зуб. Поменял цепь, натяжитель и успокоитель. Стучать перестало. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dkcocto1 Опубликовано 4 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 У меня был такой стук на 5000 пробега, сильно растянулась цепь ГРМ и проскочила на один зуб. Поменял цепь, натяжитель и успокоитель. Стучать перестало. Спасибо! Подскажите, какая подойдет цепь ГРМ? Сколько у нас там звеньев - 104? И буду очень благодарен, если подскажите где ее можно заказать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dan106me Опубликовано 4 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Спасибо! Подскажите, какая подойдет цепь ГРМ? Сколько у нас там звеньев - 104? И буду очень благодарен, если подскажите где ее можно заказать! цепь грм у нас 104 звена, подходит от kayo t2, я покупал здесь, поставил, всё гуд! http://moto-hobby.ru/parts.php?id=4854 вот ссылка в FAQ на замену http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/page-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yoshogiri Опубликовано 5 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 раз уж тут тему раздули, напишу здесь а не в теме двигателя. цепь грм у нас 104 звена, подходит от kayo t2, я покупал здесь, поставил, всё гуд! http://moto-hobby.ru/parts.php?id=4854 вот ссылка в FAQ на замену http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/page-6 перед самим ща стоит таже задача- замена цепи ГРМ. А можно ли это сделать проше? например как тут - соединить новую к старой и прокрутить их вместе помогая коленвалом? или тут 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yoshogiri Опубликовано 5 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 и ещё кто-нибудь задумывался о других размерах цепи кроме количества звеньев? вот тут http://bike18.ru/products/17158529 цепь обозначается как 3x4x104L (Цепь ГРМ 157FMI,161FMJ,166FMM (CB125-250)) .... 3 и 4 я так понимаю размеры звена (какие пока не нашел), а соответствуют ли они нашим? Просто НЕхотелось бы ещё попасть и на замену звезд и валов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dan106me Опубликовано 5 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 и ещё кто-нибудь задумывался о других размерах цепи кроме количества звеньев? вот тут http://bike18.ru/products/17158529 цепь обозначается как 3x4x104L (Цепь ГРМ 157FMI,161FMJ,166FMM (CB125-250)) .... 3 и 4 я так понимаю размеры звена (какие пока не нашел), а соответствуют ли они нашим? Просто НЕхотелось бы ещё попасть и на замену звезд и валов. 3х4 это размер нашей цепи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chumavik Опубликовано 6 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Тоже эта тема на носу. Не сегодня так завтра буду оплачивать цепи. Менять собираюсь именно по той методе что сверху на видео. Никаких роторов откручивать не буду, никакими ключами и отвертками ничего распирать и клинить не буду. Точнее сказать не собираюсь, так как это будет моя первая замена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antony3d Опубликовано 6 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Такая же фигня, перевалил пробег за 8000 км, стук усиливается, пора разбирать. Только не понятно, цепь это или юбка поршня. Поршень надо тоже брать наверное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TTRщик Опубликовано 7 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 Такая же фигня, перевалил пробег за 8000 км, стук усиливается, пора разбирать. Только не понятно, цепь это или юбка поршня. Поршень надо тоже брать наверное. Как-то рановато для смерти поршня, хотя хз , как на китае) перед самим ща стоит таже задача- замена цепи ГРМ. А можно ли это сделать проше? например как тут - соединить новую к старой и прокрутить их вместе помогая коленвалом? ... или тут .. Круто, нормальный способ! Толькосъемник цепи нужен, и как-то очково, не вылетит ли валик после самостоятельной расспресовки и запресовки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antony3d Опубликовано 12 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 Как-то рановато для смерти поршня, хотя хз , как на китае) Не-не. Не весь поршень, скорее всего юбка, она и стучит. Началось тысяч с 4-5 км, т.к. перегревал на масле w40. Тяга и компрессия вроде еще не упала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stason ttr Опубликовано 3 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 Как проверить цепь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 3 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 Как проверить цепь? тут поднимали тему, не знаю поможет нет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marsel1503 Опубликовано 17 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 у меня вот такие стуки/щелчки. Что может быть? Стук/щелчок в районе крышки где стартер, когда мотор запущен и кикстартер дергается когда стук происходит. Стартер при этом мотор не запускает, крутит в холостую! Заменил обгонную муфту с шестернёй, Муфта была разбита. Но после замены стартер так же крутит в холостую и щелчки остались! Кикстартер запускает мотор нормально, но бывают такие моменты что лапка просто без прокрутки коленвала опускается, тогда я включаю передачу и толкаю вперёд-назад и обратно в нейтраль, после этого нормально кикстартер прокручивает коленвал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
