  • Ответов 340
5 минут назад, Гоша1001 сказал:
там и АС и ДС и под переменку и под постоянку
Не хочу спорить конечно, но на странице продавца такого же камута про АС ничего не завялено, ну либо я не нашёл... Да и на схемах он везде от АКБ подключен, то есть от DC... Да и странно как-то, как он может работать и на AC и на DC  одновременно...
в случае переменки, там подключаешь батарейку 12 в, в качестве автономного питания, а сигнал с ротора как шел так и идет.
1 минуту назад, Гоша1001 сказал:
Ну так по сути это всё равно DC питание.. А вы так сказали как будто можно просто взять и AC кинуть на него...
Только что, Yellow-Glaze сказал:
.... ну старый уже.... забываю)))
1 минуту назад, мот сказал:
 открою секрет - надо всего лишь наваркой увеличить длину пластины на роторе. это делается даже не снимая ротора с колена
Сюрприза не получилось. Это я всё и так прекрасно знаю... не хочется мне с этим заморачиваться...
убери запитку от катушки генератора 50в и запитайся от бортовой сети.
... только есть нюанс не по вольтажу а переменка и постоянка... поэтому и нужна батарейка 12 в
Только что, мот сказал:
так это само собой. а аккумулятор в мотоцикле зачем ?
на АС нет аккума, и там идет 12 в переменка... как раньше на восходах и минсках... лампочкам пофигу а комуту - нет.
видишь ли, знатоков таких много, но почему-то 99% знатоков не хочется что-то делать руками.....))
Ну их можно понять... Поменять камут  делов на 5 минут и в случае чего за те же 5 минут вернуть всё "в зад", либо заморочиться с палстинкой, её переносом, удлинением, укорачиванием и тд где результат не всегда легко достижим, а вернуть всё "в зад" порой не так просто, для меня это например критично ТК на своём мото я езжу каждый день, и из за таких экспериментов остаться без транспорта не хочется совсем... Хотя у меня уже аж 3 ротора, так что в случае чего можно перекинуть, но это тоже всё время и лишняя морока... По этому не хочется лишний раз заниматься этим
6 минут назад, мот сказал:
как это нет ? назови лучше мотоциклы без акума, только питбайки всякие и альфы в расчет не берем.
Ну так они есть... Точнее альфы они все с АКБ идут, но бывают где всё на AC висит, а бывают где всё на DC, но камутаторы у всех на AC...
А насчёт питов ХЗ, никогда их не любил, но знаю что есть питы без акб, стартера и без осветительных приборов, а значит постоянки там может и не быть вообще, ибо зачем она? Зачем усложнять конструкцию?
А на другой технике я не думаю что будут такие мороки с камутом
Изменено пользователем Yellow-Glaze
4 минуты назад, мот сказал:
я что-то не понял формулировки... либо Ас либо ДС, другого не дано ))
Может быть не совсем правильно выразился...  Если брать те же альфы, то они бывают двух типов проводок, в старых моделях  всё сидит на переменке с генератора (свет, поворотники, сигнал, каммутатор и тд), а постоянка там используется только что бы заряжать акб, в современных моделях уже сделано по нормальному, там все от постоянки питается, но каммутатор там по прежнему питается от переменки, причем в обоих случаях акб есть, ведь стартер надо же чем-то питать :)
9 минут назад, мот сказал:
безаккумуляторные системы ущербны в плане гуляния напряжения от оборотов
Это понятно, с этим никто не спорит, но в старых моделях мопеда альфа  была реализована именно такая система питания, постоянка только для зарядки акб...
