Переключение передач пяткой! (а то болит палец))
:) Парни, может проблема не актуальна, но у меня после городских поездок начинает побаливать верхняя часть стопы возле большого пальца на левой ноге от постоянного переключения "вверх" рычага КПП.
Ест ли у кого опыт доработки рычага до "качели", чтобы "первую" втыкать вниз подошвой носка, а остальные не носком вверх, а пяткой вниз.  Да и обувь протирается и пачкается.
Или может что-то готовое приладить, типа двойной лапки?
pedal-kpp-dvustoronnaja-dla-motocikla-ya
Можно и такую педаль поставить, а можно рычаг и пяткой цеплять. В старые времена это шиком считалось - на ЯВЕ скоростя, на верх, пяткой переключать :)
Вот, блин! А я наоборот хочу родной двуплечий рычаг (как на фото выше) заменить одинарным. Для меня так удобнее, только на аликспрессе ничего подходящего под китайские моторчики не нашел.
У меня коромысло. Пяткой переключать очень удобно. Просто сказка :)
Может дело не в рычаге??? Просто обувь не та...
Вот-вот, явно не мотоботы.
На  Юпитер  ставил  ,  от  П-Спорта  .  Так  с  ним  и  продал.  Двойной  до  кучи.  отдал.
На  Алиэ-е  много  1 лапок,  Сгибающийся  шарнир  при  падении.  Надо  зубья  оси  подобрать.
+1 Очень эффективно на шоссе и слабопересеченной местности. И особенно эффективно на аппаратах с короткими передачами.
На кочках могут быть проблемы. Иногда самопроизвольно втыкается не та скорость.
Ну, кроссовки кожанные, туфли.
На работу, по городу по делам в мотоботах не формат.
А что-то плохо передачи переключаются. Если коробка легко переключается, то и напряга не будет. Я на работу по городу езжу в кроссовках из сетчатого материала вообще.
потом долго отвыкать пришлось
Это фигня. Вот я с Иж-18 на Иж-43 переходил - это было - да )))))  У первого ружья предохранитель снизу, у второго сверху. Потом еще года два рефлекторно снизу начинал нашаривать. Пока сообразишь - дичь уже далеко ))))))))))))
Интересно, если теперь сесть на мопед - что будет с левой ногой? ))))))))
Фигня. Ты когда-нибудь пробовал ПЕРЕДЕРНУТЬ ЦЕВЬЕ у МР-153?:) Привычка после ИЖ-81.:)
Илья, кстати, правильно заметил. Я на своём даже босиком пробовал выезжать. Переключается в любую сторону легко и нигде ничего не трёт
Дело конечно твое, но я бы прикупил спецобувь... ноги страдают в первую очередь, да и гражданскую обувь жалко... За неделю активных поездок по городу на мотоцикле убил новые туфли (востановлению не подлежат), а вот в ушатаных туфлях  "На работу, по городу по делам" вообще не формат. А мотоботы тоже разные бывают, даже мотокроссовки продают уже. Сам по делам катаю в туристических ботах (forma), вполне приемлемо выглядит и ходить комфортно.
