В Субботу прокатился по трассе... Без малого 190 км намотал, за пару часов  :D ...
По приезду в гараж, обнаружил что лопнуло переднее крыло  :unsure: ... Трещина в районе крепления справа...
Подклеил пока на эпоксидку, но крыло теперь кривое  :angry: ... Спереди просто отлично это видно...
Странно, ни ударов, ни чего критичного не было... Крыло приподнято, грязь не набивает... С чего его порвало то... :blink:
Где купить новое крыло?
Как обычно,ЗДЕСЬ. Я же тебе уже давал все контакты,когда ты мот собирался покупать ;)
Жень,а какая конфигурация у винта в коромысле? Подо что он там,в принципе?
Там я уже закинул удочку... Тишина...
Вроде проскакивала инфа что переднее крыло от ИЖа ставили... Тоже вариант...
По винту... Имеешь ввиду регулировочный винт??? У него голова под квадрат, примерно 3-3,5 мм сторона...
Хоть пробег и не пробег решил сменить изначальное маслице. И фильтр почистить. Проблем никаких, но зачем одна из шпилек крышки масляного фильтра короче двух других?! Выгреб стружку. Так же будьте аккуратны с магнитом на сливной пробке - имеет свойство примагнититься к инструменту, на нём и остаться) Задний амортизатор у меня, кстати, штоком вверх - всё работает норм. И одному +90 кг. и вдвоём 90+54 кг. ))))
И сразу ещё вопросы:
1. Кто и на что менял ручку сцепления? Ну неудобно и всё тут
2. При повороте руля до упора на право, до отбойника, повышаются обороты... Трос газа получается внатяжку на вилке. Коротковат трос газа? Неправильно проложен? Кто лечил? Просто пошёл дождь и времени не было разбираться.
3. Всё-таки хочу поменять лампу нейтрали на светодиод яркий - ничего не видно на солнце.
4. Кто менял зеркала и лапку кпп* и на что? Ну совсем неудобно, что то, что то.
Спасибо.
2. При повороте руля до упора на право, до отбойщика, повышаются обороты... Трос газа получается внатяжку на вилке. Коротковат тросик газа? Неправильно проложен? Кто лечил? Просто пошёл дождь и времени не было разбираться.
4. Кто менял зеркала и лапку газа и на что? Ну совсем неудобно, что то, что то.
Спасибо.
1 - Что именно неудобно то???  :blink: Нормальный рычаг... Али пальцы коротковаты??? Рычагов в мотомагазинах и на Али полно... Выбирай, меряй, ставь... Анатомия у всех разная, и то что удобно одному, может быть неудобно другому... Так что только личными примерками...
2 - Тросик немного неверно проложен. Снимаешь бак, и крутишь рулем, смотришь что и как там. Потом исправляешь, у меня похоже было, только при повороте налево... Переложил тросик, сейчас все ОК.
3 - А еще лампу дальнего света заодно, там цоколь одинаковый - Т10 вроде зовется, в магазинах есть в продаже, и стоят недорого... А вот лампы поворотов на панели меньше размером, цоколь не знаю маркировку, тоже ищу...
4 - Зеркала то чем неудобны :blink: ? Мне родные зеркала вообще нравятся, обзор отличный, все видно  :rolleyes: ... Лапка газа - это что???  :D  У нас вроде ручка пока  :P
)))) Нееее. Пальцы нормуль. Да неудобна блин сечением своим.
Ага. Значит на след выхи сниму бак. Дождь помешал разбираться дольше.
По лампам понял. Ок. Пасиб.
Зеркала ничем неудобны. Вообще. Совсем.
Сорян))) Лапка кпп)))))))
Ну ладно хоть пальцы нормуль  :P  :D ... Ищи, меряй, пробуй... Может и найдешь что-то... Мне и родной удобен... :P
Ну там не особо и проблема, я просто тросики сцепления и газа переложил под верхнюю траверсу, у меня они поверх нее под панель приборов заводились, а я их под траверсу спустил и все ОК теперь... Ну и попутно закрепи их хорошо, а то у меня тросик подсоса по баку снизу брякал на кочках... Долго я потом искал эту барабашку  :D
Странно, ну да ладно, зеркал разных сейчас тоже полно... Мне опять же сток очень даже комфортны... Товарищ вокруг уже месяц ходит, облизывается, на свой Минск старенький спереть хотел... Спасает то что у наших зеркал ножки для Минска коротковаты :rolleyes: Иначе б давно уже увел  :ph34r:
А она то чем не угодила?  :blink:
В Ботах вверх переключать неудобно? Перекинь на один два шлица на валу и все Ок будет  :P
Раз нравится - так и оставь. Правда потом придётся крепления подваривать, да и сам аморт новый подыскивать, но это не скоро.
Умный учится на чужих ошибках, дурак на своих, идиотов ничего не лечит.
Мотоцикл не плохой. Косяки есть (все же это китайский агрегат российской сборки), но они не критичны и легко устранимы. Только не нужно от него требовать многого - прыти дорожника или мощи квадрика все таки это 200 куб одностволка.
T10 - это светодиод.
А у нас в фаре цоколь P15D-25-1 , если я не ошибаюсь.
P.S. Так,Жень,посмотрел в своих заказах на Алишке. Заказывал в приборку Т5 и Т10. В поворотниках (приборка), стоят маленькие,кажется - это Т5,а остальные большие Т10.
Согласен. Но мне только неспешные поездки по грунтовым дорогам области и на рыбалку. Путешествия на природе, так сказать. Пока только некоторые неудобства выявлены. Езжу мало и только на выходных. Ну и учусь))) Последний раз в 13 лет на ИЖ Юпитер 5 ездил. Вот до конца освоюсь и в мотошколу, что б к следующему сезону "А" была открыта.
П.С. Осталось дочитать ещё 37 страниц темы)))
Сенкс... Надо заказать. Т10 у меня уже есть.. Надо Т5 прикупить...  :rolleyes:
Один в один , и добавить нечего :)
Женёк,погоди.... Я тут одну тему мучу с поворотниками, может тебе понравится? Тогда Т5 будут ни к чему. Я заказал вот ТАКИЕ  светодиоды.Думаю,просверлить пластик на панельке,ну,где лампочки контрольные мигают,и туда вставить эти. Задолбался позориться с невыключенными поворотниками :)
Поздняк... Заказал уже  :P ... Поглядим как светить будут...
А на счет позориться, так у меня привычка уже после каждого маневра по переключателю поворотов жмакать  :D ... Повернул - пару раз жамкнул по нему, для надежности... Ну и так в процессе движения нет нет да и нажимаю  :D ...
