Беседы вокруг Racer Forester 200
Rost_
Я вот что вам скажу..... http://stopgame.ru/newsdata/27835
Как обычно :D   ошибка 404
Странно, че то у меня не любит ссылки клеить, чем дольше работаю в Опере, тем больше убеждаюсь, что пора переходить на Вивальди :rolleyes: , все отредактировал! http://stopgame.ru/newsdata/27835
Мишане (см с 18 мин) Инженер с 30 летним стажем)
Нееее, наверно так - Мишане можно не смотреть.  :D  :D  :D
Можешь не смотреть.
Всё равно в голове только вискарь и девки на пляже. :ph34r:  :ph34r:  :ph34r:
Можешь не смотреть.
Ооооотож какие девки!!! Сразу видно что дефки!!!  :D но вот могу огорчить, я уже не пью, прискорбно  ^_^ вчера от нефиг делать добравшись наконец то до дома решил скутер поковырять, хз что меня дернуло решил проверить ток утечки, замер меня мягко сказать шокировал! 0993031001460201601.jpg
После поисков причины нашел ее в сигналке, отключил штекер этот 0104853001460201602.jpg
Мишань, а как ток мерил? Я обычно косвенно мерю, по сопротивлению.
Это как так косвенно?  :huh:, это я не понимаю...  :D  в цепи можно сделать 2 замера: напряжение (вольтметр) и сила тока (амперметр), из материала школы: физика 8го класса мы знаем, что сила тока замеряется последовательным подключением, вольтаж паралельным к потребителю, вот картинка:0440851001460210294.png
есть предупреждение, при замере тока утечек НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАВОДИТЬ ДВИЖКУ, можно повернуть ключ в ОН, но не более, сгорит мультик. Амперметром мы проверяем есть ли утечки тока в цепи при выключенном зажигании, у меня величина утечки составила 2,8 Ампера !!!!! Это очень много даже для машины! Замер напряжения дает нам понять идет зарядка на АКБ при работе движка или нет, если на высоких оборотах 14,8В то с зарядкой все ок. Если больше 15В -перезаряд, неполадки с регулятором напряжения - замена, если меньше 12В то нет заряда - тут возможно со статором проблема, либо РН накрылся - перемотка, замена.
З.ы.
Как найти косяковый потребитель: подключаем амперметр последовательно, + и - значения не имеют, просто на дисплее - будет мигать, смотрим допустим имеем величину 1А - много, и по очереди отключаем от системы ветки- задний фонарь, поворотники, РН, в общем таким образом я добрался до сигналки, когда ее отключил значение мультика вышло на "0" - вот и нашелся косячный потребитель.
Изменено пользователем Mishany
Вживляем фару от ИЖаhttps://youtu.be/QhjrzTIlMbA
А смысл этого какой? У Ижей не такая уж и качественная оптика, на 90-е годы конеш это еще терпимо было с заменой лампы на галоген, но сейчас я думаю есть более лучшие альтернативы родному свету. Хорошую японскую оптику найти сейчас не проблема совсем. Я вот что не понял, а что в фаре обычная лампа стоит? не тонкая галогенка? :blink:
Я брал подозрительный потребитель, и измерял сопротивление, если оно отличается от 1, значит жрет зараза.
PS с сигналки и надо было начинать и магнитол всяких)))
В родной - обычная, галогенка ее расплавит. Устанавливая фару я танцевал от ее стоимости.
очень странный способ. Вот Мишаня правильный способ рассказал, даже с картинками.
Тоже самое, только с другого конца.
Круглая фара +1 к внешнему виду :)
Ну ок, просто я не понял методику, видимо.
От 1 чего? Ом? КоМ? МоМ?
Был у меня как то Сузуки Бандит, там тоже круглая фара, вот именно этот мот она ну вообще не украшает! :D  блин в голову щас сразу песня пришла от Вперши чую  :D http://yandex.ru/video/search?filmId=vTEXXpMKUXI&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%20%D1%87%D1%83%D1%8E%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%20400
