...стоит поднять иглу на деление, как мот теряет холостые и начинает глохнуть. Непонятно.
Вот-вот, и главное - положение иглы влияет по большей части на режим средних и больших нагрузок, когда дроссель уже поднят на треть и более, и работает главная дозирующая система, основной ток топлива -  через главный жиклёр. На режим ХХ положение иглы почти не должно отражаться, но это в теории... Может просто совпадение, что-то ещё изменялось?
Ну а если всё же на ХХ влияет именно положение иглы, значит идёт существенный подсос топлива через главный жиклёр. И тогда соответственно нужно беднить смесь штатной системы ХХ, завёртывая винт. Опять же - это теоретические измышления, требующие проверки на практике...
...2500 км с нажопницей?)) Да ещё же с нехилым багажом навеняка?.. Это, даже мягко будет сказано, не слабо - удачи в пробеге!..
Может и повлияло что-то ещё, я вчера не был особо настроен ковыряться, быстренько покрутил, стало хуже - закрутил всё как было и оставил, перед дальнобоем в 5 тыщ км точно не время карб вертеть, работает и ладно, а бонусом ещё и расход упал )))
Ну, судя по тому, что это происходит на двух карбах, один из которых до этого прекрасно отработал 20 тыс. км на ирбисе ттр250 - проблема в чём-то другом, и это что-то другое - моторного характера.
Это та самая подруга, что со мной в Испанию гоняла. Её ёбрик пророс п...дой после той поездки, а её хонда брос не имеет даже масюсенького багажника и вообще в таком состоянии (половину расходников надо менять), что лучше на нём далеко не ездить. :)
Это в данном случае нажопницу надо жалеть, это ей три дня сидеть сзади книжку читать, а мне-то что, стелс с пассажиркой мягче подвеской становится, только лучше от этого... А по трассе пилить что с нажопницей, что без неё - ума много не надо, газ поставил и езжай, тем более мы через Финляндию-Норвегию едем, там дороги хорошие, даже о ямах думать не надо :)
Багаж тема отдельная, надо будет измыслить сегодня, куда девать палатку, два спальника и матрас. Пока что на ум, кроме как наверх кофра, ничего не приходит.
 Сделать холостые меньше 1500 невозможно, проваливается и глохнет. На ирбисе такого не было, видимо, это всё особенности нижневального однокулачкового мотора.
Нет такой особенности. У меня на прогреве тысячу держит - каждый вдох слышно)) На способность держать низкие холостые влияет (вроде) зазор между датчиком холла и магнето - он должен быть минимальным.
Не надо загоняться с цветом свечки. Это было актуально на двухтактниках. На 4т цвет будет зависеть даже от состава бензина, на разных качественных цвет может отличаться.
Хлопья на фото скорей всего остатки того что скопилось на свечке раньше. Сейчас свечка стала чуть горячей и старый нагар выгорел. А может из-за того что масло сменил на другое, остался нагар от старого.
На машинах белая свеча вообще норма. Боле-менее заметный слой накапливается тысяч за 5-10км.
Едем на бухту. Мотор погромыхивает распредвалом :D
Удачи вам и мотору с распредвалом!))
Кидай репортажи с трассы и с места событий, лучше с фотками!..))
Спасибо дядь) Распред пока не сильно звучит, больше расслабленные клапана слышно.
Вот щас в моей любимой кафешке в Брусничном сидим. Километр до финской границы.
Пролетели всю Финку снизу доверху и кусок Норвегии. Северная природа божественна. Сейчас в Заполярном. Убогий на вид, но немаленький городишко. ДК Октябрь в наличии)))
Ну чего, доехал до бухты, финка и норвегия позади. Дорога до териберки ппц, ад сущий, грейдер зубодробительный. Мот вроде жив. Беднит)
Время 2 часа ночи.
Артем, в купипродайке чел выставил три новых мота без доков по заниженной цене, ты думал двиг заменить, брось клич по форуму, мож в складчину с парнями мот на запчасти не дорого выйдет
Там ценник на 5тр меньше обычной розничной цены. Вряд ли имеет смысл такое разбирать на запчасти.
так вроде чел пишет что в салонах без сотни рублей 87 тыс, отдают за 72, пару косарей мож еще скинут, весь пластик, приборка и свет с поворотниками, бак, сидуха, подвески, колеса, тормоза, двиг, впуск-выпуск, проводка и акум, короче на выброс только нумерованная рама, если собрать несколько заинтересованных людей, например с битым мотом, пару некомплектных и мотор Артему то мож нормально выйдет, но это так, вариант
Еду домой. В два звена цепи, видимо, попала вода и они растянулись, теперь при езде стук. Да и вообще цепка подустала, дергает на разгоне. Пробег 21к. По приезде поменяю, пока обильно проливаю маслом, надеюсь доедет, до дома 1000 км.
Пробег 21к.
даа.. :mellow: мне лет 10ть понадобиться для такого пробега.., 3к в сезон еще постараться надо, ты чи не слазил с него как с магаза привез ))
На празднике в Сокольниках цена была 78тр.  Если на запчасти, то уж лучше какой нибудь с пробегом 3-4км за 50 взять.
Может и ролики развалились. Главное чтобы не порвалась.  Может купить в магазине по дороге и поменять? Самая дешёвая цепь сильно сбережёт всё что страдает от таких ударов, да и порваться шансов у неё меньше.
21К за полсесезона - ай молодца!! У меня только 2013 год был похожий - Поволжье, Крым, но и то за сезон только 15К вышло. А щас на новом Флэйме с мая месяца только к 3К подбирается пробег, не было дальняков ещё...
Для китайской цепи 21К пробега - очень неплохо. Кстати, цепь без замка, заклёпана наглухо)).
