20 часов назад, fastmaks сказал:
, думаю что разобьет диск !
я езжу уже давно, не разбило. зубастая резина не имеет жесткого сцепления с поверхностью
31 минуту назад, alik_sn сказал:
Спасибо, тогда поставлю втулки  ! Из какого метала делали ?
51 минуту назад, fastmaks сказал:
мне знакомый выточил из алюминия. на али стальные продаются
37 минут назад, fastmaks сказал:
Из чего посоветуете сделать ?
на вкус и цвет. у меня был алюминиевый прут и на тот момент не знал, что продают стальные (или их еще не было). Сейчас скорее всего просто купил бы готовые.
купил новое колесо со стальными втулками. 100км отъездил, все втулки повыпрессовывались, одна заклинила заднее колесо, хорошо ехал не быстро, по бездорожью. Еле разблокировал колесо, по тихому добрался до дома, сточил маятник прилично. Конечно, колесо крайне дешевое, что насторожило, но такого не ожидал. Что делать, как предотвратить выпрессовывание?
В 13.08.2018 в 16:53, petrobol сказал:
звезду держит стопорное кольцо, звезда держит втулки. Как они у тебя выпрессовались? Кольца не было или втулки просочились через отверстия в звезде?)
Доброго времени суток, нужен ваш совет. Цпг стоит новая, колпачки маслосъёмные тоже, но Мот жрет масло, и жрет неплохо так, однако свечка в нормальном состоянии, не черная. Необходимо менять головку или ещё на чтото думать?
  • 1 месяц спустя...
В 19.08.2018 в 01:11, {DOC} сказал:
Короче я пол лета мучился. Проверь клапана и направляющие клапана. У меня впускной клапан сточился, походу мог и сломаться. С него масло и пропускало. Но у меня свеча была черная, дым шел, правда, почему то не равномерно, то больше, то меньше. Осмотри двигатель, может масло откуда давит.
А у меня беда теперь в том, что порвался сальник, с которого провода выходят с генератора. Загерметить не помогло, кто может что подскажет?
Еще фильтр воздушный открой посмотри, может у тебя там болото и новая цпг уже совсем не новая)
Заклинило коленвал. Рад до жопы бл. Самое обидное, это то, что масла было всегда в избытке, голодания не было. Начал подумывать о замене двигателя, кто что посоветовать может? Какой лучше поставить?
2 часа назад, {DOC} сказал:
Масляное голодание может быть не только от нехватки масла...
И почему сразу мотор менять? Замена коленвала всяко дешевле будет.
3 часа назад, Konst266 сказал:
У меня уже все подошло просто. И головка и поршневая. А от чего ещё может быть вызвано масляное голодание?
9 часов назад, {DOC} сказал:
Не думаю, что у тебя накрылись коренные подшипники. Наверняка заклинил подшипник нижней головки шатуна. Произойти это может, если забьётся масляный канал для смазки подшипника.
Замена поршневой, полностью, по первоначальным прикидкам, выйдет около десятки. Все зависит, где и за сколько купишь запчасти. Ну а мотор - это рублей сорок. Опять же, какой еще мотор выберешь. Как говорится - думайте сами, решайте сами.
12 часов назад, Konst266 сказал:
Там стоит обычный игольчатый подшипник. Вполне могло сказаться "великолепное" китайское качество
