alik_sn Опубликовано 26 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 БН мож Башан? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 27 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 Башан - это наш Ирбис. См. первые три буквы в ВИН номере. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik_sn Опубликовано 27 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 у меня LFF Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 27 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 RFB — Kymco RF4 — Chyong Horng Enterprise Co., LTD. LZS — Chongqing Zongshen Group LSR — Chongquing Hi-Bird Motorcycle Industry Co., LTD. LLC — Chongqing Kinlon S & T Group Co., Ltd. LL8 — Jiangsu Linhai Power Machinery Group – Linhai – Model Year 2006 or newer LHJ — Chongqing Astronautical Bashan Motorcycle Manufacture Co., LTD. LCE — Chunfeng Holding Group Co., LTD. – CFMOTO – Model Year 2003 and newer LB2 — Geely LAW — Power Sports Factory – Agent For – Qianjiang – Model Year 2003 and Newer LAN — Changzhou Yamasaki Motorcycle Co., LTD. LAE — China Qingqi Group, Inc. RFG — Sanyang Industry Co. LTD. LAA — Jialing L5X — Cixi Konced Motorcycle Co., LTD. L4Y — Qingqi Group Ningbo Rhon 5RY — Roketa [This is odd because 5RY should indicate a US manufacturer] RFB — STR Motorsports, Inc. dba Kymco USA LYD — Taizhou City Kaitong Motorcycle LJ4 — Shanghai Jmstar Motorcycle Co. LFG — Taizhou Chuanl Motorcycle Manufacturing Co., LTD. L8Y — Shanghai Shenke Motorcycle Co., LTD L5Y — Taizhou Zhongneng Import and Export Co., LTD. LFE — Wuxi Futong Motorcycles Co LTD LFF — Zhejiang Taizhou Wangye Power Co., LTD. L8X — Zhejiang Summit Huawin Motorcycle Co., LTD. L4S — Zhejiang Xingyue Vehicle Co., LTD. L1E — Zhejiang Lingyun Motorcycle Co., LTD. У меня -LHJ 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hardik Опубликовано 4 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 Блин, сорвал резьбу в картере куда закручивается сливной болт масла. У кого такое было? Каким мечиком резали резьбу и какой болт вставляли? Шайбу люминьку оставляли или на медь можно махнуть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gunslinger Опубликовано 5 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 Попал в ямку на асфальте со вторым номером заднем колесом. Из-за того что амортизатор почти умерший, номерной знак зацепился за протектор колеса и его закрутило, переломив заднее крыло, колесом. В результате нужно заднее крыло и задний фонарь. Обратился к диллерам, сказали что нифига нету даже на заказ. Что можно придумать, какие-нить аналоги хвоста? без заднего крыла не фонтан совсем ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gunslinger Опубликовано 5 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 да, не помню писал или нет, перед отпуском дидовскую цепь себе сальниковую заказал купил и пару звезд на 16 и 17 афановские. Эффект хороший, цепь почти не тянется, но! в жуткой грязи в сравнении со стоковой забивается в усмерть грязью, она ее накапливает окуенно быстрыми темпами (( наверное все-таки бессальниковую надо на ирбисенка ставить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik_sn Опубликовано 5 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 Сальниковая забивается снаружи, бессальниковая изнутри. Так что думай. А хвост в инете поищи. Или как я, снял все, приляпал на самодельный кронштейн номер, чтоб он на колесо смотрел и допстоп с ВАЗа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sabinov84@gmail.com Опубликовано 5 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 У кого был прикол со стартером --- вчера завел мотор со стартера отпускаю кнопку а она не отключает стартер от так и крутит дальше , ну я блин давай замок зажигания выключил полностью --- все равно крутит стартер (жиг жиг жиг) я блин уже ключ выдернул все равно крутит. Такая паника сразу посетила думаю все хана аккуму. Друг тоже подошел к моту имы как две обезъяны стоим и думаем что делать ключей с собой нету с аккума так просто провод не снять он там глубоко за пластиком . ну я давай это кнопку разрабатывать 1000 нажатий в минуту и все попустило через пару секунд. Странно просто что при выключенном замке он крутил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman_124rus Опубликовано 5 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 У кого то была такая проблема. Поищи в теме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sabinov84@gmail.com Опубликовано 5 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 -- про звон моторе с 1 минуты накрутил 8000 и там уже резкий звонкий звук Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 5 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 Еще так покрути на месте - и на переборку..... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sabinov84@gmail.com Опубликовано 5 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 Еще так покрути на месте - и на переборку..... Да я в курсе что прихватить может, ради видео старался и потом остывал 20 мин,так звук есть плохой или так у всех звучит? на 8000 тыщах не цепь случаем звенит громко? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman_124rus Опубликовано 5 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 Цепь наоборот, четче прослушивается на околохолостых оборотах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexx09rus Опубликовано 5 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 У кого был прикол со стартером --- вчера завел мотор со стартера отпускаю кнопку а она не отключает стартер от так и крутит дальше , ну я блин давай замок зажигания выключил полностью --- все равно крутит стартер (жиг жиг жиг) я блин уже ключ выдернул все равно крутит. Такая паника сразу посетила думаю все хана аккуму. Друг тоже подошел к моту имы как две обезъяны стоим и думаем что делать ключей с собой нету с аккума так просто провод не снять он там глубоко за пластиком . ну я давай это кнопку разрабатывать 1000 нажатий в минуту и все попустило через пару секунд. Странно просто что при выключенном замке он крутил. Все просто, подгоревшие контакты в реле стартера слипаются, меняй его. Совет, ставь выключатель массы если у тебя его нет, помогает оперативно отключать питание со стартера в таких случаях, после же надо постучать по релюхе, чтобы контакты разлиплись. Потом пробуй опять заводить, если не помогло, еще постучи, и пробуй заводить киком. Но в любом случае меняй его. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 6 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 Да я в курсе что прихватить может, ради видео старался и потом остывал 20 мин,так звук есть плохой или так у всех звучит? на 8000 тыщах не цепь случаем звенит громко? Лично я ничего криминального не услышал. На высоких оборотах в нашем движке всё звенит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMICH Опубликовано 7 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 что то на выходных стало скучно и решил потихоньку сделать заготовки спиц на переднее колесо из нержавейки 4мм. родные 3мм. оказалось времени на обработку этого металла уходит прилично. прошу сильно не пинать если что не так ну вот как то так получилось. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boristd60 Опубликовано 7 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Парни подскажите где интернете можно взять покрышки двойного назначения, не такие "злые" как родные? Если кто брал поделитесь ссылкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexx09rus Опубликовано 7 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Я свою выбирал на сайте motorezina.ru. Доставка заказа в Ставрополь, 120 км от меня. Выглядит вот так: 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boristd60 Опубликовано 7 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Я свою выбирал на сайте motorezina.ru. Доставка заказа в Ставрополь, 120 км от меня. Выглядит вот так: IMG_20141014_163136_2000.jpg Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
