maximpn Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 ... может быть есть какие-то конкретные рекомендации?... Попробуйте вот так Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
e_demin Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Попробуйте вот так Аха, видел это видео. Ручная регулировка конечно надежнее. Но ведь клапан-то у меня работает, только как-то через жопу!) В любом случае все эксперименты теперь уж весной. спасибо за совет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Б Опубликовано 7 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 Можно.Надо сорвать вкручиваемую часть клапана с клея и несколько выкрутить эту часть(седцевину или незнаю как её можно ещё назвать),что бы втулочка(что на игле)побольше ушла под сердцевину.Я лично для пущей герметичности(что бы не сажать снова на клей)обмотал резьбу фумлентой(хотя впринципе этого можно и не делать.Стандартная настройка клапана-это когда при комнатной температуре окружающей среды нижний край этой втулочки утоплен относительно поверхности сердцевины на 2-2,5мм.Прошу прощения за гоблинскую терминологию,т.к.точно не знаю,как все эти комплектующие обогатителя правильно называются.Так же можно ещё возвратную пружину пожёстче подобрать. А сколько минут сейчас клапан закрывается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
e_demin Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 А сколько минут сейчас клапан закрывается? Извините, что не ответил сразу ) Что-то закружился со своим ДР) Точно не засекал, но по ощущением минуты 4 где-то. Покурить успеваю) Да и прогреться успевает с нормальным выходом на режим ХХ. А летом секунд 10 - 15 и сбрасывает обороты. Сейчас засечь тоже не могу, ибо уже поставил на зимовку) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Б Опубликовано 12 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 В таком случае у Вас он работает абсолютно корректно.Ничего делать не стоит.Этот клапан-электромеханический вариант дроссельной заслонки и его задача состоит лишь в том,что бы мотор запускался и не заглох при прогреве двигателя и при этом не нужно было вручную манипулировать дросселем,как на древних карбюраторах. А вообще говоря,в абсолюте, скорость выдвигания запорной иглы зависит от номинала сопротивления термоэлемента(таблетка),но отдельно их в продаже не бывает,поэтому говорить об этом способе регулировки не приходится. Моё мнение-чем быстрее закрывается клапан,тем лучше(меньше расход топлива),а уж подольше или поменьше прогреть двигатель перед поездкой можно самостоятельно решить,в зависимости от климатических условий. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
e_demin Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 Спасибо! А то прям как-то напрягало, ну чисто психологически :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENCHIK Опубликовано 8 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 Сколько у ирбиса максималка ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KEMEPOBO Опубликовано 8 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 Сколько у ирбиса максималка ? Мой максимум - 110 км/час. Обычно - 80-90 км/час. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENCHIK Опубликовано 9 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 Всем привет ! Есть у нирваны за эту цену конкуренты если да то укажите плиз на какие модельки обратить внимание. Скут нужен для преодоления пробок и от городского потока машин чтоб не отставать. Все пасиб за советы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KEMEPOBO Опубликовано 10 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2014 Как же коряво работает добавление комментариев с цитированием..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KEMEPOBO Опубликовано 10 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2014 Всем привет ! Есть у нирваны за эту цену конкуренты если да то укажите плиз на какие модельки обратить внимание. Скут нужен для преодоления пробок и от городского потока машин чтоб не отставать. Все пасиб за советы Тут, как бы Irbis Nirvana обсуждается. Зачем марать тему, обсуждением скутеров ДРУГИХ моделей? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregabob Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Парни помогите с проблемой купил Irbis Nirvana 2013 неделю назад пробег 22 км.. замучала меня одна проблема завожу двигатель, работает отлично (ровно), стоит прогревается 4 минуты , обороты падают даю газу глохнет , завожу даю газа глохнет , как только двигатель поработает минут 10 , обороты набирает без проблем в чем может быть проблема ? и еще вопрос на каких оборотах у вас прогревается двигатель и сколько боротов на прогремто ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximpn Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Парни помогите с проблемой купил Irbis Nirvana 2013 неделю назад пробег 22 км.. замучала меня одна проблема завожу двигатель, работает отлично (ровно), стоит прогревается 4 минуты , обороты падают даю газу глохнет , завожу даю газа глохнет , как только двигатель поработает минут 10 , обороты набирает без проблем в чем может быть проблема ? и еще вопрос на каких оборотах у вас прогревается двигатель и сколько боротов на прогремто ? когда на улице ещё холодно двигатель у вас не успевает прогреваться, т.к. обогатитель на нирване выключается по времени, а не по температуре. Поэтому и обороты падают, хотя двигатель ещё холодный и не нагрелся Из-за этого и глохнет под нагрузкой. Рано ещё кататься на нирване. А когда двигатель проработает 10 минут, то успевает прогреться. Поэтому делайте поправку на температуру наружного воздуха во время прогрева двигателя. Либо дождитесь лета и все будет нормально. падением оборотов при прогреве объясняется отсечка топлива при выключении обогатителя, не более. Более по оборотам ничего не увидите. Грейте 10 минут на оборотах xx и не заморачивайтесь с оборотами прогрева. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregabob Опубликовано 12 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 когда на улице ещё холодно двигатель у вас не успевает прогреваться, т.к. обогатитель на нирване выключается по времени, а не по температуре. Поэтому и обороты падают, хотя двигатель ещё холодный и не нагрелся Из-за этого и глохнет под нагрузкой. Рано ещё кататься на нирване. А когда двигатель проработает 10 минут, то успевает прогреться. Поэтому делайте поправку на температуру наружного воздуха во время прогрева двигателя. Либо дождитесь лета и все будет нормально. падением оборотов при прогреве объясняется отсечка топлива при выключении обогатителя, не более. Более по оборотам ничего не увидите. Грейте 10 минут на оборотах xx и не заморачивайтесь с оборотами прогрева. Спасибо за ответ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stig46 Опубликовано 12 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Купил новую выхлопную в сборе( банка +колено) всё для нирване,но когда начал примерять то не неподошло а именно изгил колена слишком мал.Банка на подрамнике силит как влитая всё сошлось.Одна беда это колено- чем можно согнуть его можно ли газовой горелкой разогреть и выгнуть. Ещё есть старое колено,но она под 3 болта можно из него сделать под 4 болта. верхний подходит 2 боковых высверлить новые и вот нижние придёться крепление приварить- чем полуавтоматом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregabob Опубликовано 12 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Купил новую выхлопную в сборе( банка +колено) всё для нирване,но когда начал примерять то не неподошло а именно изгил колена слишком мал.Банка на подрамнике силит как влитая всё сошлось.Одна беда это колено- чем можно согнуть его можно ли газовой горелкой разогреть и выгнуть. Ещё есть старое колено,но она под 3 болта можно из него сделать под 4 болта. верхний подходит 2 боковых высверлить новые и вот нижние придёться крепление приварить- чем полуавтоматом? Обратитесь к сварщику , там делов на пять минут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stig46 Опубликовано 12 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 а какой сваркой можно,,а вот выдержит ли металл? Обратитесь к сварщику , там делов на пять минут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregabob Опубликовано 12 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 можно нагреть колено автогеном и согнуть как вам нужно , метал выдержит не переживайте а какой сваркой можно,,а вот выдержит ли металл? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doctor Avic Опубликовано 12 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Кто имеет опыт (нюансы) самостоятельной разбортовки шин Дуро с дисков Нирваны просьба поделиться! Купил на лето покрышки Michelin 130/60-13 REINF POWER PURE SC (60P) TL по 2550 руб в Москве. Буду переобувать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doctor Avic Опубликовано 12 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Купил новую выхлопную в сборе( банка +колено) всё для нирване,но когда начал примерять то не неподошло а именно изгил колена слишком мал.Банка на подрамнике силит как влитая всё сошлось.Одна беда это колено- чем можно согнуть его можно ли газовой горелкой разогреть и выгнуть. Ещё есть старое колено,но она под 3 болта можно из него сделать под 4 болта. верхний подходит 2 боковых высверлить новые и вот нижние придёться крепление приварить- чем полуавтоматом? - А две дырки просверлить и резьбу нарезать??? Любой школьник в СССР это мог сделать в шестом классе на уроке труда!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
