Спойлер
Тоже столкнулся с проблемой, что у приборки сбились настройки, не правильно показывает скорость для настройки нужны поворотники, по штату нет, купил нижнюю часть пульта (управление поворотниками) не могу понять, как подружить с приборкой
  • Ответов 1 тыс
42 минуты назад, Денис_shot сказал:
Не вижу сложностей. Одних поворотников не достаточно, нужно взять типовую электросхему китайского мотоцикла, взять реле, прокинуть провода и всё по схеме подключить.
Только хоть убей не пойму как поворотники оказывают влияние на показания спидометра!!! Сдается мне, что ты чё то путаешь! Опять же, что в твоем понимании
48 минут назад, Денис_shot сказал:
Включенная передача или показания спидометра?
1 час назад, Денис_shot сказал:
А начать вообще нужно было бы с того, куда ты ее хочешь поставить!
40 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Тоже не вижу связи приборки с поворотниками.
Изменено пользователем Капер
43 минуты назад, Капер сказал:
Связь то есть, но только с индикатором поворотов, но ни как со спидометром!
1 час назад, Капер сказал:
Есть такая фишка на некоторых приборках, допустим на Каррере, чтобы сбросить суточный пробег, надо зажать "моргалку" дальним светом. На других не исключаю, что при включении поворотника и включении зажигания может перейти в меню настроек.
56 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Я это и имел ввиду, что подключить то и будет работать.
У меня электронная приборка для хонды титан 150 в ней чего только нет,
Много функций которых у моего Мота непредусмотренно, подключили только то что сочли нужным и всë работает.
Там всë независимо, на каждую функцию свой провод.
3 минуты назад, Serega_80 сказал:
Может быть, спорить не буду.
На моей жмëшь пальцем прямо на панель посередине между колодцев тахометра и спидометра и держишь
1 часы
2 мили - км
3 суточный пробег и тд и тп, всë последовательно .
