16 минут назад, Серега_81 регион сказал:
там нет крепления для зеркала!
Это самая ничтожная из проблем!
https://www.ozon.ru/product/kronshteyn-krepleniya-zerkal-na-rul-8-mm-para-3724018557/?at=OgtE8OYOzcr7vEZ3HjjYnv1to81PGVSPorL2Dt9PoO50&sh=-cKQNxCaHA
17 минут назад, Серега_81 регион сказал:
Ваше мнение, господа!?
А мнение тут по сути одно - что-то одно из двух:
- Либо машинка не создаёт нужного давления и её нужно заменить, не обязательно большего диаметра.
- Машинка давление создаёт, но оно не доходит до исполнительного элемента, то есть колодок. Значит скорее всего виноват суппорт. Я не думаю, что шланг засран настолько, что плохо пропускает жидкость.
Я раз суппорт разбирал, на поршне была грязь и коррозия, чистил, солировал...
Всё таки вангую на машинку.
  • Ответов 89
8 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Суппорт я не трогал.. Сменил гидролинию, взял армированную!
Всё началось с того что я решил прокачать тормоза.. Вернее, сменить жидкость в тормозной системе путём прокачивания!
Суппорт.. Если бы он подклинивал в процессе торможения, то в любом случае ручка тормоза не была бы ватной!
5 минут назад, Серега_81 регион сказал:
Странно что с передним тормозом такое. У меня были такие траблы с задним, а в передний пустил жидкость самотеком, как уверенно без пузырей потекла, все! По симптомам либо воздух в системе, либо машинку нужно просто поменять.
9 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Две машинки были куплены...
Одну с горем пополам прокачал, тормоз вроде есть, ручка жесткая.
Мотоцикл простоял дней пять, пробую а тормозов нет. Короче, весь прошлый сезон я прочпокался с передним тормозом, ездил только на одном заднем .
Ещё, на родной машинке у меня потрескалось и высыпалось окошко для уровня жижи. Я выпил из оконного стекла и вклеил на соду с суперклеем. В течение прошлого года было много всяких экспериментов с поршнями-манжетами.. В итоге остановился на том что на старай машинке тормоза были, а новые машинки это темные лошадки.. В итоге я собрал старую машинку на новых манжетах, и появилось что то наподобие тормоза.. Колесо конечно в юз не сорвётся но мотоцикл носом клюёт при торможении...
Значит суппортом заняться нужно.
13 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Есть одна идея.. На аналоге моего мотоцикла VR1-250 стоит одно поршневой суппорт! Я конечно не знаю каков диаметр поршня, но идея заменить двух на одно поршневой суппорт есть!
28 минут назад, Серега_81 регион сказал:
Купить никогда не поздно, стоило бы сначала проверить свой суппорт. Причина может быть банальна, например засранный штуцер или закисшие направляющие...
В 08.08.2026 в 13:19, Летучий Голландец сказал:
Вчера мне скучно стало... Снова подошёл к мотоциклу и потрогал вялую ручку переднего тормоза... И всё же решился на эксперимент!)Взял и подложил проставку между ручкой и поршнем,переместив миллиметра на 4-5 поршень во внутрь и....Тормоза появились!!!
Если я раньше при нажатии на тормоз ручкой касался руля,то сейчас при нажатии до упора ручка проходит всего 50 процентов своего хода!
ИМХО.. проблема с прокачкой и торможением от того что поршень недодавливает жидкость в суппорт! Выше писал что при нажатии часть жидкости фонтанчиком выходила из отверстия в машинке а остаточного хода поршня не хватало для нормального торможения!
1 час назад, Серега_81 регион сказал:
Я и говорил, замени машинку и все дела...
58 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Две менял... Видать с браком они были.. Одну на озоне взял, другую у нас в магазине!
