15 минут назад, Серега_81 регион сказал:
То есть, дать давление в суппорт, а в машинку воздух выйдет?
Да. Дурдом конечно, но в моём случае только так. Причём работает до попытки прокачать традиционным способом.
  • Ответов 91
2 часа назад, Тёма. сказал:
Я слышал про такой способ..
Но у меня на суппорте штуцер люфтит, и вполне возможно что жидкость будет выдавливаться из резьбы и прокачать не получится.
Или может какой то штуцер выточить, и ввинтить его вместо прокачки?
Пробовал давить через штуцер суппорта тормозуху, не идет. Есть у меня в арсенале вакууматор тормозной системы, работает от компрессора по принципу трубки Бернулли, подсоединяется к штуцеру суппорта, создает вакуум, эффект нулевой.
Работаю в этом направлении https://baza.drom.ru/moskva/moto-zapchasti/cilindr-tormoznoj-yamaha-ttr-250-raid-g18280176469.html
ищу оригинальный артикул от Yamaha
8 часов назад, Сухопутный Крейсер сказал:
Машинка от Ямахи 4GY2583V0000 стоит 12000р, срок поставки 60 дней...  Не вариант.
https://mototehnika-bryansk.ru/item.php?id=1569 Это хороший вариант.
  • 3 недели спустя...
С выносным бачком мне не очень подходит, как я езжу, а точнее сколько я падаю, снесу нафиг.
Прокатился не много по лесу-опять не работает задняя тормозная машинка(( Я не знаю что и делать, что думать(( В полном шоке. Китайцы уроды конченные с таким качеством запчастей.
У меня иногда складывается впечатление что дело не в воздухе, а в каких-то слабых манжетах в машинке...
Тормозов по прежнему нет, никакие манипуляции с суппортом, снятие , поворот прокачным штуцером вверх не помогли, сменил еще одну машинку, хватило на несколько часов. Причем машинка давление создает, скидываю шланг от суппорта, держу за банджо пальцами, так прокачиваю, брызгает как надо. Создается впечатление, что не хватает производительности машинки, поршень диаметром 12,7мм перемещает очень мало жидкости, ее еле хватает только выбрать люфты в направляющих и чуть двинуть поршни суппорта. Накачать тормоз за несколько качков, как в машине, почему-то не получается. Думаю в сторону использования в качестве машинки главного цилиндра сцепления от авто, но там колхоза много и присоединение тормозного шланга не там, где надо, снести его можно на раз. Китайцы-ублюдки. Я с ужасом думаю, как люди ремонтируют китайские автомобили. Боже, храни Land Cruiser.
21 час назад, Сухопутный Крейсер сказал:
Я это давно заметил, что машинки не хватает для суппорта.. Хотя у моего товарища такой же мот как у меня, и тормоза мёртвые)
1 час назад, Серега_81 регион сказал:
Хватает, просто скорей всего начинает играть комплекс проблем - например, чуть машинка перепускает, чуть поршенек в суппорте подзакис, чуть направляющая не отрабатывает как положено... Вот в целом и получается, что тормоз слабый.
32 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Не факт! У моего товарища на мотоцикле ручка тормоза как дубовая, тормоз схватывает сразу.
У меня, ручка мягкая и когда нажимаешь на тормоз, он тормозит процентов на 30. Если удаётся сделать резко несколько качков, он начинает тормозить процентов на 70 и такой звук, как будто покрышка трёт об переднее крыло! Можно было бы взять корпус машинки и рассверлить отверстие миллиметров 15-17 выточить новый поршень и таким образом увеличить производительность машинки!
3 минуты назад, Серега_81 регион сказал:
Слишком хлопотно и далеко не факт, что получится. Во первых отверстие нужно не просто рассверлить, его еще отполировать нужно, манжеты подобрать... Не проще купить машинку от мотоцикла с двумя тормозными дисками впереди? Там как бы по определению производительность должна быть выше, чем у однодискового варианта.
В 30.06.2026 в 00:37, Сухопутный Крейсер сказал:
Машинка от Ямахи
В 04.08.2026 в 23:41, Сухопутный Крейсер сказал:
????? Мот то какой?
Я на свой попробовал прокачать- плюнул, купил за три тысячи всё в сборе. Поставил за десять минут- всё работает. Возможно не идеально, возможно держит слабо. Но поставил и работает.
На моём провод был оборван на датчик, направляющие так себе, колодки, ну и не тормозил почти. Всё это делать- выйдет точно дороже.
На пит тоже брал машинку в сборе вообще от ирбис. Тоже- поставил, работает!
11 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Я сегодня консультировался со спецами,которые работают на японских координатно-расточных станках,в итоге сказали что это можно сделать без проблем! Проточить под любой размер,чистота обработки будет на уровне! Выточить новый поршень,не вопрос. К стати,у меня сейчас в машинке стоит самопальный поршень! Я увеличил диаметр и удлинил хвостик,на который давит рычаг тормоза,так как там был зазор до 5 мм,я сделал где то 1 мм.
 Если меня эта тема зацепит,я займусь расточкой корпуса..
5 часов назад, Серега_81 регион сказал:
Тогда удачи в предприятии!)
6 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Хотел расточить под манжеты 17 мм, но не получается. Корпус всего диаметром 20 мм и оставлять стенки по 1,5 мм это до первого падения! В оригинале диаметр 12.7
Растачивать на 2.3 мм смысла нет а больше, корпус не позволяет.
22 минуты назад, Серега_81 регион сказал:
диаметр 12.7
Есть ремкомплекты с диаметром поршня 14мм, значит и машинки такие есть!
23 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Я сегодня покопался в интернете, оказывается есть 16 мм машинки, они стоят на квадриках! Но там нет крепления для зеркала!
Сегодня в свободное на работе время я задался вопросом...
Вот стоят два мотоцикла по технической части абсолютно идентичны, но у одного передний тормоз стопроцентно функционирует а на моём хрена с два!!! И в моёй напеченной жарким солнцем голове созрела такая идея...
В корпусе машинки есть два отверстия , через которые жидкость попадает в поршень с манжетами. Когда я медленно нажимал рычаг тормоза, то часть жидкости фонтанчиком выбивало в обратку. Того количества жидкости, которую смог словить поршень, недостаточно для полноценного торможения!
Ещё, я заметил на некоторых тормозных машинках есть регулировочный болт в рычаге и именно он давит на поршень! Получается что поршень должен как то стоять по отношению к отверстиям?
Ваше мнение, господа!?
