Racer Ranger RC300-GY8
Tymmmi
Намотал уже 14000 км. Слабым местом оказалась прогрессия. Уже вторую поменял. Втулки разбиваются роликами. Похоже втулки не закаливались.
13 часов назад, Олег*** сказал:
Надо готовится!? А где заказывали?
Кофр поставил.. Посмотрим.. несоосно маленько но уж так..   Но подумалось если завалю мот то кофр треснет..
Вот сама подставка.. не становится ровно.. не стал отверстия сверлить.. поэтому мало заметно но не соосно..
кофр на мот
Изменено пользователем Михаил63
Переводчески проверяйте и подтягивайте. Люфт может привести к трещине в площадке.
9 часов назад, Михаил63 сказал:
кофр на мот
Надо наращивать штатный багажник и крепить болтами
10 часов назад, Михаил63 сказал:
Но та что прислали и развалилась. Втулка имела люфт и не закалена. Поэтому и разбило.
В 10.04.2017 в 09:10, Олег*** сказал:
Для ремонта задней подвески и замены подшипников с сальниками воспользовался вот этими конторами:
Если есть хороший токарь, то прогрессию можно перебрать. А втулки сделать из поршневых польцев. Вот только болты придется точить специально.
Хай всем , недавно купил себе Рэйсер 300 . Подскажите , у него масленое питание совместно с коробкой , или в двиг одно а в коробку другое ?
так как найти сливной винт у коробки я не смог
Изменено пользователем AzoN
орфография
9 часов назад, AzoN сказал:
проверь наличие смазки в подшипниках
В 16.08.2017 в 07:54, Олег*** сказал:
Вот это место у меня постоянно ослабевает ..откручивается.. и когда нажимаешь передний тормос ..вилка ходуном ходит.. чувствуется как бьет..
Я думал только у меня такая история была, оказывается не одинок, верхняя траверса играет роль , отверстие не соответствует посадочному на вилке и между гайкой регулировочной и верхней траверсой  зазор , я шайбу туда подложил 1 мм и больше не подтягивал не разу!
2 часа назад, C_H_E_R_E_P сказал:
А я подтягиваю постоянно.. я не понял в описании что вы подразумеваете под траверсой..
Увидел сегодня вот такое чудо..взял для цепи
Смазка цепи
Смазка цепи
скатал в начале июля в грузию.туда сюда вышло примерно 2 300 км.все прошло хорошо.пробыл там месяц на моте не катался .каждый день с утра пил пиво.там сменил масло смазал цепь и больше ничего не делал с мотом.
5999c331b12b7_WP_20170711_08_41_05_Pro1.thumb.jpg.a86070ca0028c75d70fb1d81b504f041.jpg5999c3f5a6c24_WP_20170711_08_41_19_Pro1.thumb.jpg.249e3c6e450c6a948368ccc9829106e0.jpg5999c42814761_WP_20170711_10_40_40_Pro1.thumb.jpg.9ea6ac311999772c8093a9c8dbcad1f7.jpg5999c4537f974_WP_20170711_10_39_01_Pro1.thumb.jpg.352e8e957bb2098ea77909eb1c8cdc25.jpg5999c47476b26_WP_20170711_20_12_10_Pro1.thumb.jpg.6b641519e2d865560c85ae3d82ab6c41.jpg5999c48e7c8f5_WP_20170712_18_15_29_Pro1.thumb.jpg.61add2420ee22e71538bb8eb4a135b4b.jpg5999c4bbb3ee6_WP_20170712_18_35_00_Pro1.thumb.jpg.32c54a92f21253d570a39d65ddbea1d0.jpg
В 20.08.2017 в 01:05, Михаил63 сказал:
это та часть к которой замок зажигания прикручен! Под нее надо шайбу 1 мм с диаметром под основание вилки
Изменено пользователем C_H_E_R_E_P
3 минуты назад, C_H_E_R_E_P сказал:
Ясно!
Всем снова привет !
какое масло льете ?
и главный вопрос : сколько льете ?
8 минут назад, AzoN сказал:
Всем снова привет !
какое масло льете ?
Там литр влезает.
ну а масло..вот на фото:
Racer RC300-GY8 RANGER
