Graber Опубликовано 23 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 1 час назад, kuvbur сказал: какие провода с генератора идут, нет ли там черно-красного провода Проверю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 23 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 надо просто знать какой у тебя комутатор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuvbur Опубликовано 23 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 (изменено) А я свой так и не поставил на постоянную основу, т.к. не понял - как настроить кривые. У кого-то 26 градусов, у кого-то на 60 работает. Поставил честно измеренные 34 градуса и стандартную кривую - работает хуже штатного. Как кривую настроить без диностенда - тоже не ясно. Проще оказалось полярность датчика менять для запуска и прогрева, при штатном коммутаторе. Изменено 23 августа, 2017 пользователем kuvbur Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 23 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 Кривыми надо играться- муторно но толк есть. А вообще это искуство. Дерзай всё получится, и учи теорию- зависимость угла от оборотов))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Graber Опубликовано 23 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 3 часа назад, Гоша1001 сказал: надо просто знать какой у тебя комутатор. Что то темно... Не думал нормальный свет повесить? Работа с мотором в закрытом гараже тоже вызывает сомнения, в плане безопасности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishany Опубликовано 24 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 14 часов назад, Graber сказал: Изделие недоступно для покупки. Нашлось такое https://ru.aliexpress.com/item/Digital-Adjustable-Motorcycle-CDI-Ignition/32234642130.html?spm=a2g0v.10010108.0.0.38f7f731nnA1nw&traffic_analysisId=recommend_2031_1_83267_iswiall&scm=1007.12873.83267.0&pvid=a2222783-59b3-4b6a-b4b2-9b8a8e9066d0&tpp=1 Для CG200 (163FML) оно сгодится? Разъёмы на блоке вроде совпадают... 163 движка - этот не подойдет, у вас AC CDI - переменка. Для большей уверенности посмотрите на сам блок, там в малую клемму входят 2 провода, один из них черно красный, если включить зажигание и завести мот, то на него приходит переменка, у меня средние значения были ~ 50-60 Вольт, но как я понял, если есть провод черно-красный, то это уже говорит о переменке. Ниже рисунки, я тоже когда брал себе Смарт, думал что у меня постоянка, ошибся))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuvbur Опубликовано 24 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 4 часа назад, Mishany сказал: 163 движка - этот не подойдет, у вас AC CDI - переменка. Мне 165 двигатель пришёл новый, на ттр250р, с переменкой. До этого стояла версия 165-го с постоянкой. Пришлось менять статор. Так что номер, увы, не решает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
the_XPOH Опубликовано 3 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 В 23.08.2017 в 14:51, Graber сказал: Изделие недоступно для покупки. Нашлось такое https://ru.aliexpress.com/item/Digital-Adjustable-Motorcycle-CDI-Ignition/32234642130.html?spm=a2g0v.10010108.0.0.38f7f731nnA1nw&traffic_analysisId=recommend_2031_1_83267_iswiall&scm=1007.12873.83267.0&pvid=a2222783-59b3-4b6a-b4b2-9b8a8e9066d0&tpp=1 Для CG200 (163FML) оно сгодится? Разъёмы на блоке вроде совпадают... Покупал это самое зажигание у этого самого продавана года три назад. Ставил на мотор 125сс KAYO (горизонталка). Там зажигание изначально от переменки. Просто запитал новый блок от АКБ (через ключ зажигания) и подал с блока напрямую управляющий сигнал на катушку. Настраивал кривую (там всего одна), мопед разгонялся до 100км/ч. Софтина в то время была жутко глючная, но работать можно. И тогда не было стартового угла, только кривая. Сейчас купил квадр с мотором CG250, вот присматриваюсь, хочу снова эту коробочку купить да поставить уже на квадр. Если кому консультации по этой коробке нужны, пишите, что знаю отвечу. Да, кстати, важный нюанс. Эта коробочка тогда не умела опережать зажигание, умела только позднить. То есть, например, если пупырь на роторе генератора опережает датчик на 30 градусов до ВМТ, то эта коробка могла сделать угол только в диапазоне 0 - 30 градусов. Для получения угла 45 градусов на макс оборотах пришлось поворачивать ротор на шейке колена на 15 градусов вперед (шпонку пришлось снять). Вроде маховик не проворачивался, отъездил год, но все равно стремно. Умеет ли сейчас эта коробочка делать опережение больше чем угол опережения пупыря на роторе генератора - надо уточнять у продавана, мог и доделать прошивку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Graber Опубликовано 3 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 25 минут назад, the_XPOH сказал: Сейчас купил квадр с мотором CG250, вот присматриваюсь, хочу снова эту коробочку купить да поставить уже на квадр. Тогда распиши,как будешь делать. По факту результата. В этом году планируешь начать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
the_XPOH Опубликовано 3 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 1 час назад, Graber сказал: Тогда распиши,как будешь делать. По факту результата. В этом году планируешь начать? Да, сейчас сезон закрою, по холодам займусь плотно. Уже закуплено/едет: - Карбюратор CVK 19мм (от скутера) - Переходник под карбюратор (метал-резина) Как разберусь с генератором, определюсь, подойдет эта штука или нет, тогда скорее всего ее и куплю. Из всего что есть на рынке эта самая дешевая походу, Наши русские свои колхозные поделки, сляпанные на коленке, уже от 5000 р продают, жлобы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
the_XPOH Опубликовано 26 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 Заказал в китае коробочку, едет... Как поставлю, отпишусь. Макс угол опережения решил увеличивать переваркой пупыря на генераторе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuvbur Опубликовано 29 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 В 26.10.2017 в 20:30, the_XPOH сказал: Заказал в китае коробочку, едет... Как поставлю, отпишусь. Макс угол опережения решил увеличивать переваркой пупыря на генераторе. Можно ссылку на коробочку? А зачем переваривать пупырь? Я так понял, что положительный импульс формируется в момент вхождения пупыря. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
the_XPOH Опубликовано 3 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 В 29.10.2017 в 18:14, kuvbur сказал: Можно ссылку на коробочку? А зачем переваривать пупырь? Я так понял, что положительный импульс формируется в момент вхождения пупыря. Ссылка: Universal modified Motorcycle motorbike ATV Scooter Moped buggy igniter ignition Racing digital adjustable Programmable DC CDIhttp://s.aliexpress.com/reMreAju Пупырь переваривать потому, что эта и большинство других аналогичных коробочек умеют только позднить момент зажигания относительно момента прохождения пупыря под датчиком. То есть формируют только задержку. Получается, что самое раннее зажигание, которое они могут сделать это угол опережения пупыря относительно ВМТ. Угол большинства пупырей лежит в диапазоне от 15 до 30 градусов до ВМТ. 30 градусов опережения востребованы на оборотах около 3000-4000. На более высоких оборотах нужны углы опережения побольше. Таким образом, переместив пупырь на положение 45 градусов до ВМТ мы получим возможность формировать такой коробочкой угол от 0 до 45 опережения. Этого уже достаточно для покрытия оборотов вплоть до 8000-9000. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuvbur Опубликовано 3 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 (изменено) 8 минут назад, the_XPOH сказал: аким образом, переместив пупырь на положение 45 градусов до ВМТ мы получим возможность формировать такой коробочкой угол от 0 до 45 опережения. Да, но перемещать нужно начало пупыря, в противоположную сторону. Т.е. не наплавлять, а стачивать начало (или проворачивать ротор), т.к. зажигание работает по первому, положительному импульсу. Коммутатор как у меня, буду с интересом следить. Изменено 3 ноября, 2017 пользователем kuvbur Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
the_XPOH Опубликовано 3 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 2 минуты назад, kuvbur сказал: Да, но перемещать нужно начало пупыря, в противоположную сторону. Т.е. не наплавлять, а стачивать начало (или проворачивать ротор), т.к. зажигание работает по первому, положительному импульсу. Коммутатор как у меня, буду с интересом следить. Ты это... Подумай получше... Сточил начало пупыря - пупырь начнет проходить под датчиком позже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuvbur Опубликовано 3 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 2 минуты назад, the_XPOH сказал: Сточил начало пупыря - пупырь начнет проходить под датчиком позже Да я уже голову сломал. Вот что я на 165FMM с балансиром намерил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
the_XPOH Опубликовано 4 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 (изменено) 11 часов назад, kuvbur сказал: Да я уже голову сломал. Вот что я на 165FMM с балансиром намерил. Тут важно одно понять. Пупырь проходит под датчиком и соответственно генерит импульс в такте сжатия, то есть до перемещения поршня в ВМТ. Соответственно, чем раньше по углу поворота коленвала пупырь пройдет под датчиком, тем раньше будет зажигание. Ето и есть угол опережения зажигания до ВМТ определяемый датчиком в случае работы без коробочки. Без коробочки угол опережения зажигания всегда одинаковый, хоть при запуске, хоть на макс оборотах. А коробочка вносит задержку от момента поступления импульса с датчика и уменьшает опережение до ВМТ в зависимости от оборотов. Этим и достигается автоматическое регулирование. Поскольку в стоке угол не регулируется и всегда постоянный, его выбрали средний, для работы на средних оборотах - 30 градусов. И для того чтобы иметь возможность формировать оптимальное опережения для высоких оборотов 40-45 градусов, нужно чтобы пупырь проходил под датчиком за 45 градусов ДО наступления ВМТ. Чтобы не думать, поставь коленвал в ВМТ, а затем поверни коленвал ПРОТИВ направления обычного вращения на угол 45 градусов. Место на маховике, на которое указывает датчик в этом положении коленвала и есть нужная точка начала пупыря. Изменено 4 ноября, 2017 пользователем the_XPOH 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya77 Опубликовано 4 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 интересно, почему в стоке китайцы не сделали простейшую регулировку УОЗ ? центробежный к примеру, как в трамблере классики. А сейчас и электронную можно реглировку сделать, как в этой коробочке выше, прошить кривую УОЗ или на мотах незачем регулировать опережение?) а как на япах с этим ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuvbur Опубликовано 4 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 2 часа назад, the_XPOH сказал: его выбрали средний, для работы на средних оборотах - 30 градусов. Метка F на роторе, для проверки зажигания стробоскопом, стоит на 12 градусов. И в мануале к CRF230 в разделе проверки угла также прописано про 12. Откуда сведения про 30 для данного мотора? Вопрос такой к вам - без наплавки пупыря - какой угол нужно задавать в программу для построения кривой? Тут на форуме уже были варианты 26, 34, 45, 60. Без наплавок и поворота ротора. Все пишут, что работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
the_XPOH Опубликовано 4 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 6 часов назад, kuvbur сказал: Метка F на роторе, для проверки зажигания стробоскопом, стоит на 12 градусов. И в мануале к CRF230 в разделе проверки угла также прописано про 12. Откуда сведения про 30 для данного мотора? Вопрос такой к вам - без наплавки пупыря - какой угол нужно задавать в программу для построения кривой? Тут на форуме уже были варианты 26, 34, 45, 60. Без наплавок и поворота ротора. Все пишут, что работает. У меня немного другой мотор, 167FMM. 30 градусов я намерял Транспортиром. Теперь вот засомневался, правильно ли мерял, надо будет перемерить. Где стоит метка это одно, а где стоит пупырь это другое. Но для системы зажигания без регулировки они совпадают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
