У меня мотоцикл 24-го года, но с баком всего 8 литров. За лето накатал чуть меньше двух тысяч, опыт показал, что бака до резерва хватает на 140-150км, поэтому приходится постоянно держать в голове очередную заправку и возить с собой запас топлива. Это здорово напрягает, хотел одно время найти большой бак, но в продаже нигде не было. И вот на днях случайно наткнулся на объявление на Озоне, потерял голову и выписал большой бак. должен приехать 20-го октября. Не остановила даже цена в 11 с хвостиком за кусок пластика, хотя жаба до сих пор квакает... Долгими зимними вечерами буду заниматься установкой большого бака, по слухам, он не встаёт как родной на место маленького. Постараюсь снять процесс подробно.
https://market.yandex.ru/cc/7oCqWw
Благодарю за ответы! Есть возможность ссылку на подъемник скинуть? как вариант на озоне посматриваю, но какой удобнее и практичнее, пока не понял.
1. 14/36 это 520-е 2. Не помню. Полистай странички. Там писали. Уже дважды. 3. Вроде нет. Звенят как металлические. Но это не точно 4. Нет такого ответа ни у кого. Колхозят все. Собственно, я себе просто купил ремонтный подъемник, ибо ремонтируют я всё равно дома в гараже 5. Хз. 6. Нади в ВК или в max группу. Там как раз админ ставил датчик и электронное табло. Там и инструкция и ссылки есть. 7. Нормально сезон откатал. Проблем не было.
Ivan_Sv подписался на Motoland XF300-B Wolf 300
Всем приветы! Я пока еще не полноправный участник этого клуба, но надеюсь в скором времени им стать) Оставил задаток в магазине, жду привоза, видимо, не раньше ноября месяца. Заранее начал мониторить интересующие темы по волчонку, чтоб зимой закупаться необходимым, а весной провести ТО и начать вкатываться. Информации прочитал не мало, но в некоторых моментах либо недопонял, либо запутался, поэтому буду благодарен, если кого-то не затруднит ответить на мои вопросы (я понимаю, что они давно избитые и изъедены, но я откатал только первый свой сезон, соответственно мотоцикл сейчас будет второй и пока у меня нет достаточного багажа знаний). И так, приступим. 1.Что касаемо ведущей звезды, все пишут в основном ставить 17. Я так понял, речь идёт про цепь 428? Если же ставить 520 (хочу сразу купить нормальную цепь), то какая должна быть ведущая звезда и соответственно ведомая? 2. Какие зазоры выставлять на клапанах? Куплю пока щупы необходимые. Доверять магазинной настройке не собираюсь, очень сомневаюсь, что они в обще хоть что-то сделают, кроме как накинут глушак, руль и колесо. Благо, на первом мотике клапана регулировать научился (ничего сложного). 3. Крылья у данного аппарата пластиковые? 4. Нигде пока не нашел конкретного ответа про центральную подножку. Есть ли какой-то вариант, который наверняка подходит без всякого колхоза и допила? 5. Какого типа стоят ступичные подшипники? И какие есть проверенные надежные варианты их? 6. Датчик положения включенной передачи. Какой именно датчик будет лучшим вариантом и соответственно дисплей к нему. 7. Как заводская резина держит дорогу? Пока так) Если вспомню что еще хотел узнать, дополню.
О членстве в компартии Политикой Ширвиндт не интересовался, что сберегло ему немало нервных клеток, и членом партии не был. На тему членства у народного артиста был припасен шутливый афоризм, который он почерпнул у Иосипа Броз Тито, бывшего президента Социалистической Федеративной Республики Югославия: «Когда Тито спрашивали, как это Югославия вроде бы в социалистическом лагере, а вроде бы и нет, он отвечал: "Югославия — это как яйца при половом акте. Они участвуют, но не входят". Это про меня».
ROGOZ присоединился к сообществу
Здравствуйте, если есть кто живой. Подскажите пожалуйста может ли этот чоппер заводится без аккумулятора? И если может, но не заводится, то в чем может быть проблема?
Случилась в одной местности засуха. Пришли люди к шаману, спрашивают, что делать. Тот им отвечает: - Принесите в жертву духам белую корову. Сделали люди как он посоветовал, а результата нет. Приходят снова к шаману: - Принесли мы в жертву белую корову, как ты говорил, в соседней долине дожди, а у нас по-прежнему засуха. Шаман им отвечает: - Принесите в жертву духам чёрную корову. Снова люди последовали его совету, и опять с неба ни капли не упало. Приходят снова к шаману: - Мы принесли в жертву чёрную корову, но засуха как стояла, так и стоит, а в другой долине дожди пошли. - Так свою корову в жертву принесите, а не краденую!
От плохого контакта с аккумулятором, и вообще от плохих контактов где угодно. Оный выступает как своего рода гаситель пульсаций напряжения, этакий конденсатор в цепи, после выпрямителя. А пульсации от генератора могут быть... немаленькие, в общем как то так, если на пальцах.
Прошивка (обновление ПО) головного устройства (по воздуху через смартфон) это одно, прошивка ЭБУ это другое совершенно. Сравнимо с чип-тюнингом, только по линии производителя и дилера.
Противотуманки я эти купил https://ali.click/vfuclj Подключал к разъемам на этой фотке которые https://radikal.cloud/i/VnG0hv Провод длинный, я замучался его укладывать между фарой и крылом. Но вроде получилось. Использовал стяжки. Главное смотри, чтобы при повороте руля, провода не зажимало и не растягивало, чтобы ничего не терлось. Кнопку включения саморезом прикрутил справа в приборку. Фоток нет, потом сделаю, если не забуду.
Так обновление можно через меню запустить и без дилеров. Но у меня последняя прошивка, а слишком резкий газ вначале открытия ручки все равно остался.
О каком креплении ты говоришь? Если ты снимешь голову, то ты не отрегулируешь клапана, из регулировать нужно через специальные окна.
этот мот? вроде рама замкнута, разве что не дуплекс, или она на моторе замыкается?
Со стартером это да. Через раз с первого раза заводится, как будто при запуске акк садится или шестерни закусывает. Про раму не знал, посмотрел схему - действительно.
