  2. https://xn--b1agsiae.xn--p1ai/product/zvezda-vedomaya-s-osnovaniem-43-428-mototsikl-bandit-xv250-a-2-2 https://www.ozon.ru/product/zvezda-vedomaya-s-osnovaniem-39-520-mototsikl-motoland-300-df-big-bore-3183517151/?oos_search=false#section-description Звезда подбирается не только по размеру цепи и количества зубов, важные моменты разболтовка крепежных отверстий и диаметр центрального отверстия. Поройся в каталоге JTR
  3. Я сам сейчас перед подобной проблемой стою, хочется поставить защиту, что то типа клетки или дуг, но мешает пластик. Нужно как то извращаться, прикинуть изгиб труб, чтобы его обойти.
  4. Сегодня
  5. Да, не подумал знаки прилепить. Я с газелью - по главной.
  6. Спасибо. Облазил озон, не увидел. Есть какие то универсальные но хз как встанут, скорее всего колхозить придется...
  7. Вчера
  8. Каталожного номера на звёздах не видел ни разу...Звёзды практически много на какой мот подходят а у каждого свой артикул в каталоге. На звезде как правило написано по какую цепь и количество зубьев! А вообще их подбирают по диаметру ведущего вала!
  9. Всем подшипникам пришел конец от долгой стоянки Как извлечь подшипники из колес без повреждений?
  10. Там кроме 520 39т ничего нет
  11. эмоции, когда каждый третий коробочник хочет тебя убить, "хочется рвать и метать"
  12. Всем привет тоже вопрос по теме колес хочу поменять диски есть ли у кого то параметры дисков, что бы не искать из сотен и бегать мерить штангель циркулем)))
  13. Доброго всем времени суток. мотоцикл Regulmoto crx pro. решил обслужить вилку, перебрать ее и заменить масло. сам процесс - как что делать, посмотрел видео в ютубе. но при разборке у обоих первьев - выгнуло шайбу тарелкой, а также с одной стороны продрало тефлон на направляйке. другая направляйка что на первом, что на втором пере - все отлично. в одной из труб появились такие полосы, толи задиры, толи следы тефлона. что посоветуете, как теперь все сделать правильно? я понимаю, что лучше было бы вообще не трогать это все, но у нас в городе никаких мотосервисов нет по подвескам, тут либо отправлять куда-то далеко (Сурикат лаб и тд), либо делать самостоятельно. следовательно пару вопросов. 1) насколько критично, что у направляйки такие утраты тефлона? категоричная замена без вопросов, или еще может пару сезонов эксплуатироваться? в принципе уже подобрал бюджетный и дорогой аналог на эту направляйку. 2) шайбу отстучал, выправил, был эллипс - выровнил, по штангенциркулю все отлично. но она не лезет в посадчное место обратно на холодную. так и должно быть, что она запресовывается, когда разогревают штаны (трубу)? 3) вот эти вот полосы/задиры в трубе - критично или нет, что можно сделать, какие есть варианты? никаких рубцов и царапин не чувствуется. пробовать отмывать керосином или само в процессе эксплуатации притрется? 4) до сколько градусов нужно греть низ трубы, для располовинивания пера? 80? 100? 120? я грел 50-60. видимо это было мало, поэтому такие и проблемы и вылезли... с одним человеком обсуждал - у него аналогичная проблема, хоть он и прогревал чуть больше, чем я. а исходя из этого следующий вопрос 5) стоит ли заказать у токаря новые шайбы, но из более прочной стали и чуть меньшим диаметром внешним (убрать 0.1, 0.05 мм)? Даже не знаю и к кому обратиться, подскажите советом, как все грамотно перебрать и тд. и еще вопрос. стоит ли менять пружины на более жесткие? вес 90 кг. если кто менял пружины на своем эндуро из-за веса, что покупали? или кататься и не париться с родными?
  14. Вам то смешно, а мне на этом чуде ещё ездить...
  15. Серега, я подправил. Не нужно нарушать!)
  16. Ты не указал главного - знаков приоритета! Если ты шел по главной, тебя должны были пропустить, если это перекресток равноценных дорог, пропускать должен был ты (помеха справа). Только даже если прав, то менее больно от аварии не становится! Поэтому я всегда когда за рулем машины, просчитываю дорожную ситуацию на 2 хода в перед, а на мотоцикле на 4! Правда это не всегда спасает - дибила просчитать оченно сложно!
  17. Как минимум правила помехи справа. На твоих картинках нет ни светофоров, ни знаков приоритета, разметка везде сплошная. Даже если бы кроссовер повернул направо, а ты его догнал, то всё равно он был для тебя помехой справа. От этого и пляши.
  18. На твоей нет маркировки или лень посмотреть?
  19. Пробовал, тоже не смог. Но это ладно, сцепление можно и не в цвет найти. А дуги безопасности кто-то менял? Нет ссылок? А то как будто везде закончились
  20. Здравствуйте, кто нибудь менял ведомую звезду на мотоленд ДФ Биг Бор 300? Можете поделиться артикулом?
  21. Аналогично, у меня пластиковая пятилитровка, на заправке покупал. Теперь 6 литров вмещается. Один минус - на ногах не стоит, падает
  22. до недавнего времени, пока был бенз и постоплата, на нивке заправлял бак и люметьевую двадцатку, на хоз нужды, запаха нет, но нужно следить, пролюбил на солнце, сейчас 22 литра входит
  23. Железная бочка не будет вонять. Пластиковая канистра - да, как ни закрывай, летучие вещества сквозь пластик просачиваются.
  24. В любой сервис по замене масла заезжаешь, и просишь продать пустую бочку 60л (больше запрещено возить в машине. Хотя многие успешно кладут на этот запрет) Пробег на одной заправке резко увеличивается. Главное, как-то суметь заправить полный бак и бочку.
  25. Мах
    Motoland 300 DF big bore
    Я найти ток не могу нигде ведомую на 36
