  2. Как говорит моя жена, за всë берутся лишь бы дома ничего не делать
  3. bezgodkov
    Что за мотор ?
    Доброго времени суток всем . Не могу понять что за мотор у меня стоит , по надписи это 170fmm , но стоило его разобрать и похоже что это 166 , то есть поршень 66мм , а высота цилиндра 83мм ну плюс минус десятки. Как пофиг что за мотор , но как искать на него запчасти , пусть те же прокладки , как не ошибиться . Видел на озоне поршневую на 170fmn двигатель с поршнем 70мм , высота цилиндра одинакова с моим , может подойдет мне на двигатель , это уже второстепенно , мне бы коробку перебрать , а то я не знаю даже на какой мотор заказывать прокладки . Если кто то сталкивался может с такой ситуацией , помогите пожалуйста .
  4. Сегодня
  5. честь и хвала мужественному человеку, блин, он то хоть без мотоцикла? а то от вас, неугомонных уже не знаешь чего ждать
  6. Ок, поставлю назад как было. А если в двух словах? Просто я думал там тупо переключатель и он ни на что не влияет
  7. Легко мола растянуться часть цепи. И при клине могло звезду погнуть на мм, 2. На сибихе было такое.
  8. Обязательно. Благодарю.
  9. Большое спасибо!!!
  10. Только на месте , виртуально ничем помочь в этом случае не смогу .
  11. Да бывает у скутеров нет на правом пульте включения габаритов и света . Только на левом ближний и дальний и габариты по у молчанию загораются как заводится двигатель .
  12. Сделай 1.75 и посмотри что будет.
  13. ДОШЁЛ!!! Олег Чегодаев из Уфы прошел на почти 5000 км по рекам Урала и достиг Северного Ледовитого океана маленькой гребной лодке. "За моей спиной Карское море и это значить полевая часть #уральская_одиссея_чегодаева закончилась. Но, это еще не конец проекта, впереди тысячи фотографий, фильмы и книга про самую красивую страну на планете, с юга на север по рекам Урала! " - Олег Чегодаев. https://m.vk.com/wall1694304_122614
  14. Да, я смотрел, он там ругался на процесс замены и какие-то неудобства, но я особых неудобств не заметил, по сути не сложнее, чем на Альфе Единственное я дополнительно открутил пару болтов крепления глушителя в районе подножек пассажира и пару гаек крепления глушителя к самому мотору, это позволило "уронить" весь глушитель вниз и спокойно вытаскивать/засовывать ось колеса и в целом возиться.
  15. По ощущениям низы не пострадали, такое же резвое ускорение с возможностью переключаться немного позже и на бОльшей скорости. В городе так же переключаюсь ещё реже, т.е. катить в потоке честные 60кмч по GPS при 5000 оборотах на 3 передаче вполне себе нормально, раньше же приходилось втыкать 4 передачу. Все передачи крутятся до 6500-7000 оборотов, кроме 5 передачи, а на 5 мне орущий мотор и не нужен
  16. - Газанул я маленько... - В поворот вошёл, чуть не обосрался. - "Кирпичей" отложил - на дом хватит. - ну и привет от Юры: "Подвезти раз попросил меня дружок Дал я гари так, что покраснел движок Вроде тихо он сидел и не дрожал А сзади всё сиденье, сука, обдристал"
  17. Всем привет ребят у меня pz26 и я не могу настроить смесь кто знает, мне говорят вкрутить до конца и 1,5 оборота назад так ли это?
  18. General
    Motoland GL300 / 250
    Звезда еще до кучи в форме тарелки
  19. Не приходит да, я с фишки вынул переменку на кнопку фары и вставил туда постоянку с датчика стопа переднего тормоза, так я запитал фару китайскую светодиодную через переключатель. А как решить проблему? Не возвращая назад можно как-то?
  20. Только почему к правому пульт переменки кнопка слева у меня
  21. на руле к правому пульту у тебя не приходит напряжение
  22. У меня 180 получается с дугами и кофром
  23. Всё просто, нужно знать диаметры центрального отверстия и разболтовки, количество крепежных отверстий. Затем по каталогу подбираешь звезду с нужным количеством зубов.
  24. Я напишу сдесь и в телеграме/вк
  25. Добрый день. Работаю как пчелка на основной работе, часто и густо до 20 часов, ремонт в новой мастерской сделал, верстак и сварочный стол уже стоят, осталось по мелочи, но со временем засада. Прототип лежит, бандита нашел по месту, как ажиотаж на работе спадет, возьму бандита и уже тогда начну на поток работать. Скорей всего середина сентября.
  26. Друзья, всем привет. Подскажите пожалуйста, от какого мотоцикла нам подходит кронштейн переднего тормозного суппорта? 2 года назад потерял при падении, с тех пор езжу только с задним тормозом, но надоело.. Несколько раз делал попытки покупки кронштейна, но всё мимо, не встает, размер не подходит, буквально совсем немного. Уже думаю сменить башмак на вилке под какой-нибудь стандартный размер.
  27. Вопрос к знатокам 172го пихла.. Кто-нибудь потрошил родной металлопакет под головой и ставил однослойные прокладки? И ещё вопрос.. Видел видосики, где 172ое пихло имело поршень с плоским днищем, в то время, как биг-боры продаются с поршнями имеющими приличную "лужу". Не минимизирует ли эта впуклость 75мм поршня плюсы от увеличения диаметра?
