Исключительно опытным путём) Все маломощные воздушки греются, для них это нормально, ибо ездят практически на максимуме возможностей двига. То, что начинают затыкиваться предачи на понижение, это явный симптом разжиженого масла, а это либо сработавшийся пакет присадок, либо масло не той вязкости, либо перегрев в виду бедной смеси и/или адовой жары. Если после остывания и при щадящей эксплуатации затыки не проходят, то масло пора менять. Если же и на новом масле при рабочей температуре начинает коробас работать громко и затыкиваться на понижение, значит это масло, вообще, не стоит лить, тупо вязкость не подходящая. Больше всего эти задохлики греются при длительных запилах по трассам, даже при ковырянии в грязи нагрузки будут переменные и не всегда максимальные, а на федералках почти всегда близко к максимуму работают, если конечно откровенно не тошнить. Ну и вот раньше я ездил на Эни офф-роад 10w60 менял с интервалом в 1500+/- всё было отлично. Потом все подорожало, перешёл на Лукойл автошный и вот на нём при долгих запилах после 700-800 кэмэ пробега уже начинаешь слышать и ощущать коробку. А потом, почему-то, у меня стали гробиться поршневые с завидным постоянством, ибо ездить стал больше по гравийкам или сыпухам, а там тошнить никак, поневоле мотор крутить приходится)) После перехода на 20w50 поршневые стали держаться дольше, а коробас работать мягше. Последние попытки лить автошный Лукойл были тем летом, когда в длительной поездке не было возможности найти 20w50, кончилось всё большим угаром масла, пришлось точить поршневую в очередной раз. В этом году ехали по +/- таким же дорогам, тоже сыпуха, да ещё и на злых звёздах пришлось мотор крутить по жаре + пылищща адовая. С маршрута возвращались, одним днём прошли 770 кэмэ из них 400 сыпучего скоростного грейдера, потом 300 федералки по жаре и остальное это зубодробильная гребёнка перемежающаяся ямами, песком и белым гравием с ремонтами) Обороты почти постоянно +/-7000, что для нижневала вааще не полезно ни разу, слюна кипела даже на картере, не то что на цилиндре, но поршневая выдержала, мотор масло не жрал, к коробасу претензий не было. К слову, даже 20w50 лучше больше 1000кэмэ не перекатывать, ибо как правило, это бюджетная минералка и она стареет достаточно быстро в наших моторах.
Сегодня остановили меня ДПС и вот именно в этот момент минуты три не мог переключить передачу из-за заедания переключения передачи вниз и не мог выловить нейтраль. Ещё сегодня пару раз при трогании происходило выскакивание 1 передачи на нейтраль. Всё в точности да наоборот, а не как должно работать нормально. Важно отметить, что в предыдущую поездку такой проблемы не наблюдалось. Именно с выскакиванием предачи, думаю, что проблема со сцеплением, из-за чего передача просто не полностью встала на своё место. Попробую переставить нижний рычажок на одно деление. Потому что я настраивал сцепление на середину ручки. А теперь оно снова в конце. Наверное абразив на дисках притирается. Надеюсь, дальше этот процесс (стирания дисков) замедлится до нормативных значений. У кого какие мысли по этому поводу? Дело действительно в недожатом сцеплении или что-то ещё?
Инструкция, которая пришла вместе с мотоциклом Motoland Wolf 300 - https://disk.yandex.ru/d/cMP7k32NnXYgjw Инструкция для Гарпии более информативная.
Дозвонился , Контейнер в пути ждемс
- 167 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
(и ещё 1 )
C тегом:
А кто знает? Практика покажет. Я в свое время находил на Авито новую резину Данлоп и Пирелли по такой же цене, но старого года выпуска. На ней мопед ехал отлично!
пора менять заднюю покрышку https://www.ozon.ru/product/celimo-130-90-15-motoshiny-130-90-r15-72-p-2220214412/?at=lRt60nAlgtVpy8lEH7yKRJyhYzmr0RsoLW9LnijGN5Kx как думаете, норм? не самый дикий китай вроде. ну а по 1.5 тыщи покрышку чото страшно ставить :):):)
Нет, вру. Пришлось доработать немного ловушку цепи - снизить толщину заднего уха, поменять болт соответственно, и чуть укоротить нижнюю часть ловушки, чтобы цепь "пораньше" опускалась ниже и нормально заходила на большую звезду.
Коллеги, а кто знает какой у нас генератор, сколько катушек, какая вообще система АС, DC
- 1 186 ответов
- shineray xy250gy-2
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Звезда на 50 зубов, всё как положено, золотая цыганская, + 15 к харизме мотоцикла )) Брал вот здесь: https://ozon.ru/t/qy8v3zO Встала на штатное место без проблем.
Блин,не охота в рюкзаке ещё ключи возить ,когда в лес на охоту едешь) Подскажите,а карб PE30 встаёт без доработок если что,или надо ещё патрубки к нему докупать?вы свой где брали?
Чуть выше посмотри, это ссыль на мануал Гарпии, моты одинаковые, отличаются только движками.
Здравствуйте! Можете выложить сюда фото Вашей инструкции? Хотя бы обложку и страницу с ТТХ? Она точно для нашего мотоцикла?
Всем доброго дня! Если не сложно, посоветуйте пожалуйста цепь. Стоит родная 428
Roman333 присоединился к сообществу
https://motoland-shop.ru/contacts/ У них появлялось, наберите мне Москву завтра по телефону, спросите.
- 167 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
(и ещё 1 )
C тегом:
на сайте не нашел , Может не там смотрел скинь пожалуйста ссылку
- 167 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
(и ещё 1 )
C тегом:
Вроде как у официалов появился, позвоните.
- 167 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
(и ещё 1 )
C тегом:
ANIX Мое почтения веселый топик =))) Сил тебе , Надеюсь не продал =)))))) Вопрос ко всем вариант где то найти пластик?
- 167 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
(и ещё 1 )
C тегом:
Свой снял сразу. Неудобный. Возил и вожу в рюкзаке за спиной))
ZlooChina присоединился к сообществу
Посмотрел месяц назад фильм "Главы государств", 2025г. и как-то забыл о нем. Наверное на этом можно и закончить, но ради любимого актера Идриса Эльба и нашей Ингеборге Допкунайте кино не совсем проxодное. Британский премьер (Эльба) и американский президент(Сина) попали в передрягу террористов. Пробираются из Белорусии в xотя бы Чеxословакию. Через границу иx перевозит на грузовике(Газ-51 !) местная добрая фермерша(Допкунайте). Есть юмор есть экшн с пальбой и драками. В целом фильм должен развлечь и скрасить пивной вечерок. Если не забивать себе голову, что это всё абсолютная глупость, то очень даже и ничего! Рейтинг на КП - 6.4, что наверное не плоxо и для фильма и для оценки адекватности зрителей. В 90-x это была бы бомба проката как и актер Джон Сина, увидеть его сейчас было для меня неожиданностью.
Oldor30 присоединился к сообществу
Жизнь хитрая штука... Как только у тебя на руках оказываются все козырные карты, она начинает играть в шахматы!
Все Китай мануалы вольный гоблинский перевод У меня перëд и зад 225 , ездить невозможно. Нашëл Мануал на Ямаху ТВ 200 с которого скопировали мой мот, так там перëд 1,5 а зад 1,75 с пассажиром. Если ездить одному то 1,2 оба колеса, если вес Райдера не превышает 90 кг. Так и накачиваю и все ОК.
