Dimitriy64 присоединился к сообществу
Как раз наоборот говорю, что у хадв задний тормоз топ! Двухпоршневая машинка работает нормально. Тогда как в пантере 300 и нововой версии хадв(егул мото ФТО, ЛТО 2026г) поставили опять однопоршневой задний тормоз как на пантере. Вот он как раз таки плохо работает, конечно в том мире всё относительно, может относительно какого-то другого мота тут тоже задний не айс, но я сравниваю с пантерой 300... Продолжаю наблюдение и свой влог, часть 3... https://www.youtube.com/watch?v=DeHDNWcqsKM&t=1s
главное что бы не было потом - что " вместо красивых мест, встретились на поляне, у ближайшего СНТ..."
Алекс! Но тем не менее.... Мое мнение может быть и не правильное, но всеравно верное! Не занимайся ты этой фигней! Из осла - скакуна не сделаешь. Только время потратишь. Бери нормальный мот и сдавай на права.... тем более у Вас в германиях все жестоко.. И знаешь какой это кайф ездить легально!!!!!! Пока не попробуешь - не поймешь.... Чем шкериться по кустам, и при виде каждого полицая - нервно ерзать на стуле...
это не прошивку нужно делать, а ЭБУ - которое поддерживает двухрежимную прошивку, а это две большие разницы. одно дело сделать софт, другое - железо - которое это поддерживает.
Вот это был бы идеальный вариант. Я написал запросы в Tunivers, 4stroke-parts и OldSchoolTuning - это местные европейские тюнинговые конторы, а также китайцам, которые делают клоны этих ЭБУ, можно ли сделать двухрежимную прошивку на дельфи мт 05.2! Но пока ответа нет и вообще ответят ли - не знаю.
Я в курсе, на конкретную фразу "Гоше" отвечал. Про карб - это к тому, что даже на не совершенной системе питания, которую можно настроить как угодно хреново, перегреть КАБовый полтинник не просто, а на инжекторе ещё сложнее. А по теме автора задающего вопрос - хорошо, что у нас не Германия и пока ещё рано сходить с ума и доводить всё до абсурда, но когда-нибудь и до нас "цивилизованый свит" доберётся, к сожалению
Паша! От всего сердца! Здоровья тебе! Ну а дальше сам придумаешь)))
Pit_bull подписался на Motoland GS ENDURO (172FMM-5/PR250) (XL250-B)
Доброго дня! Вопрос по ведомой звезде остается открытым!
Pit_bull присоединился к сообществу
если уж так хочется - то нужно искать ЭБУ - с поддержкой двух прошивок. на авто и на мотах это практикуется.... Т.е. есть режим "стандарт" и режим "спорт". Переключение между прошивками осуществляется простой клавишей. У меня на Зонтике, как раз так и реализовано, режим ЭКО и СПОРТ.
Валерий123 присоединился к сообществу
Паша, дорогой ты наш, с Днём рождения тебя! Здоровья тебе, счастья и удачи во всем!!!
Мне и так дали маленький Покультурней выглядит
Идёшь в соседний вагончик- и заказываешь маленький.
Про xadv Я когда получал номер тоже хотел большой, но сказали больших больше нету
Timyashe присоединился к сообществу
Валерий Р присоединился к сообществу
eriocon присоединился к сообществу
Так топикстартер купил мот то или нет?
Это про ФТО или ХАДВ? Я в том видео ещё и новый фто обсуждал... Сзади брызговик от урала поставил+ номерой знак широкий(лопата) так хорошо от грязи прикрывает, не то что мелкие номера.Т.е. работает впаре с брызговиком. Впереди доп.брызговик мотоциклетный снизу
У него инжектор, речь идёт о втором ЭБУ.
Полтинник кабовый на инже положить? Да хрен он ляжет))) Карбовый-то можно наизнанку выкручивать часами, а инжектор, наверное, в случае чего ещё и ругаться начнёт или ошибки выдавать)
У меня на штиле 180ом (фирменном, купленном в 2014 году у оф. дилера) другая пробелма была. Через 2 года начала беднить. Ну я разобрал, промыл карб - один фиг не помогло. Когда уже второй раз собирал не накинул крышку и увидел как из под прокладки карба бензин струёй брызжет. Там морщинка была на прокладке - китаец рукожоп собирал. Вот с неё и лило. А я все гадал отчего столько липкой стружки скаливается вокруг воздушного фильтра. Поменял прокладку на ту, что из ремкомплекта и норм стало.
В бачке.
Тот который в бачке или которая на входе в карбюратор?
Бензопила Штиль 180 (2002г) Были такие же симптомы, помогла именно замена бензофильтра.
