Ничего не решили. Форум стал при входе запрашивать "Email адрес" (обязательно!), свое "имя"(ars-lan911) ввести не могу, требует только с "@". Возможно надо ник "Bass11" вообще удалить!
Понятно... Тут уж дело помощи утопающим - дело рук самих утопающих!)
Тоже стало интересно. Посмотрел. Мдааа....
Для начала возьми электросхемы обоих мопедов и сравни распиновки приборки. Первый вопрос. - а у тебя датчик уровня топлива вообще есть? Если он есть, подключен, но индикации на приборке нет, значит он неисправен, либо нарушения в проводке. Второй момент - для работы часов достаточно просто дать питание на приборку и если они не работают, значит внутри приборки нет соответствующей платы. Самое простое, что можно сделать, это купить приборку с этими функциями, заменить и подключить.
Ознакомился с местами. Даа, не для слабаков погодка там)
Lomt1k подписался на RACER RC300-GY8K XVR
Lomt1k присоединился к сообществу
Доброго времени суток, приборная панель racer XVR встречается также на мотоциклах Minsk x250 и motoland blazer, но там есть еще функция часов и уровня топлива, а если посмотреться под углом то видны показатели, может всё-таки кто то пытался подключить эти функции ?
Любое лей,лишь бы было. В японские скутерах моторное масло и в редукторе используется. Я тестирую скутер на Газпромнефть. Самом дешёвом,по 250 р за литр. Главное помнить,что ресур заложен на производстве и никаким маслом ты его не продлишь)
С электроклапаном китайским-это затея обретена на провал)
У меня кошак тоже кульки обожает. Стоит оставиить в пределах его досягаемости кулёк, он в него залазит и просит чтобы показали!
Между Усть-Лыжей и Усинском)
Ну это же котик!
Фигасе... Значит тебе на слете грозит грамота Ветеран-Водитель!))))
Да, это как на камазе с прицепом, если зашёл нормально на восьмерку, то проехал, если нет, прицеп все вешки собирает (а у нас ещё и прицеп кривоватый был и смещался к внутрянке, задом загнать в бокс, надо было к нему привыкнуть). В том году 3 место взял "Лучший водитель", на пазике гараж-восьмерка-змейка и обратно задом змейка-восьмерка и в гараж. На камазе с прицепом восьмерка, остановка колесами на стоп линии и метров около ста назад в бокс. И это с учетом того, что пазик и КамАЗ я вижу раз в два года на конкурсе. Основная машина Урал, цементировочный агрегат(бурение/капремонт скважин, опресовка газопроводов и откачка всякой херни). Вот на нем мы с напарником выйграли Всероссийской фестиваль труда.
Что за колпачки? Чё то я там такого не припоминаю...
Это где такие удовольствия?
у меня с кошаком такая фигня: скотинка завтракает какой нить отборной телятиной в нежном соусе или цыпленком в собственном соку, сухой корм с комплексом витаминов и восстанавливающих веществ, а я растворимый кофе, по настроению с бутером из вчерашнего батона, кто у кого живет ?!
переднее колесо держи чуть ближе к внешнему диаметру, тогда заднее пойдет по середине или чуть ближе к внутреннему, проще будет контролировать, на перевале с одного круга на другой постарайся чтоб заднее колесо прошло на центре восьмерки по середине полосы, тогда в другой круг зайдешь норм, в общем практика и практика, потом не глядя будешь выписывать
позавчера открыл мотосезон! накатался до звона в кокушках сегодня припахал дизайнера на работе нарисовать несколько утерянных мной пластмассок типа втулок крепления заднего сиденья которые я пролюбил в прошлом году. еще колпачки на приборы хочу. родной который на спидометре развалился от старости а на вольтметре и тахометре и вовсе не было. не спрашивайте зачем. хочу и все и еще коробочку для промежуточного реле гудков. сейчас просто реле привинчено, провода с фишки висят и некрасиво как то в общем... напечатаю на 3д принтере, stl файлы выложу
Это непередаваемое чувство, когда стоишь на кассе в «Пятерочке» и у всех в корзинках нищебродская фасоль в собственном соку, а у тебя — пафосная фасоль в томатном соусе на 10 рублей дороже. Мужики прячут глазки, женщины улыбаются, жизнь прошла не зря!
Рисуй и внутренний диаметр, на его линию тоже нельзя наезжать.
Главное, не идтить на нём часов эдак 6-7 ночью на открытой палубе где даже присесть особо не куда при +5 за бортом)))
Начертил восьмёрку. Не знаю с чего я решил что прям сразу заверну на отлично, но минут 20 покрутился и что-то начало выходить. Правда я восьмёрку мелом рисовал по наружке. Если конусами выставить внешку и внутренний диаметр, то это совсем другое, на мой взгляд. Непонятно как вообще придётся сдавать. В инете чёткой инфы не нашёл.
Тепла не дождаться). Поднял иглу на одно деление. Нацепил на регулировочный винт что подвернулось на расстоянии вытянутой руки. Прогрел слегка, отрегулировал по "горке", хх заработал.
mudriy27 присоединился к сообществу
Газ как был дерганый, так и остался
