  2. .... т.е. он этим типа занимается... (но не факт - что умеет) - а ты типа катаешься на моцике...
  3. Сегодня
  4. Я нет,но знакомый есть который всем этим занимается
  5. KAYO Alkaid eC2i. Первый электрический эндуро мотоцикл в линейке KAYO. Мотоцикл оснащён электрическим двигателем PMSM воздушного охлаждения, способным обеспечить мощность в 29 л.с. Для питания двигателя используется литиевая батарея 74V50Ah. • Разгон 0-50 км/ч: 2,1 сек • Макс. скорость: 96 км/ч • Запас хода: 129 км • Время до полного заряда: 5,5 часа Автоматическая коробка передач с 4 ступенями позволит полностью сосредоточиться на управлении. 3 и 4 ступени имеют одинаковую скорость и отличаются производительностью. • ECO 58 км/ч • TRAIL 82 км/ч • SPORT 96 км/ч • TURBO 96 км/ч Мотоцикл оснащён регулируемой подвеской FASTACE и гидравлическими дисковыми тормозами. Спереди установлена телескопическая вилка перевёрнутого типа длиной 880 мм и тормоза с 2-поршневым суппортом и диском диаметром 270 мм. Сзади установлен моноамортизатор 440 мм и тормоз с однопоршневым суппортом и диском 240 мм. KAYO Alkaid eC2i способен взбираться по подъёмам с наклоном до 40°. Клиренс 340 мм и защита двигателя позволяют не бояться перепадов высот, а спицованные колёса с колёсной формулой 21/18 и внедорожными покрышками отлично держат дорогу. Снаряженная масса мотоцикла 110 кг, габариты 2135x820x1230 мм, колёсная база 1450 мм, высота по седлу 920 мм. Цена у официального дилера 549 990 руб. https://kayo.ru
  6. а ты карбюратор регулировать умеешь?
  7. А так и должно. Я уже сказал - тщательно отрегулируешь карб после обкатки.
  8. Я на Лейке и на дальняк гонял (движок 180 кубов) на трассе на оборотах близких к 7000 расход был четко 4л на сотню.
  9. Тебе правильно кажется, масло всегда сливается с нижней точки картера. Если там стоит сетка, то это хорошо - каждый раз при смене масла будешь ее промывать, не делая лишних движений. На заборе сам знаешь, что можно написать!) А во вторых, учитывай то, что мопед ещё на обкатке. Вот когда ты его обкатаешь, проверишь зазоры клапанов, тогда можно будет судить о расходе. Тогда можно будет при необходимости подрегулировать карбюратор. Кроме того можно будет поиграть грузиками, изменить угол ведущего шкива или дистанционной втулки.
  10. И по замене масла в двигателе,так какую пробку откручивать? Ту что внизу с сеткой или та что сбоку? Весь интернет перерыл. Мнения расходятся,но многие говорят что там где сетка не трогать и к грани срывают и мол нет смысла. Хотя мне кажется наоборот надо именно этот болт крутить..
  11. Понял, огромное спасибо. А что по оборотам и расходу? 4 л бак и 3.5 на сотню? А где обещанные 2-2.5 при 40-60?)) Холостые обороты 2.000 были, понизил до 1.500 , работает ровно,вроде и динамика такая же. Как должно быть?
  12. 300 китайских кубиков в любом случае лучше 200 китайских кубиков
  13. Ты наверное читаешь режим обкатки, так и есть. После обкатки 1000км. По поводу ремня, если ширина ремня стала меньше на 2мм, это показание к замене. Это не значит, что нужно то и дело снимать крышку вариатора и лезть туда со штангенциркулем, как максималка значительно снизилась, значит надо проверить!
  14. Дружище, в вариатор скутера ничего не льют, он сухой! А вот в редуктор вариатора льют трансмиссионку 75w90, количество должно быть написано на вариатора. Производителя выбирай по своему кошельку.
  15. И через сколько замена масел и ремня? А то читаю книгу и указанно 500 км..
  16. Всем привет, подскажите какое масло в вариатор заливать? Вязкость и бренд? В двигатель купил Зик 10 w40 синтетика. В вариатор не могу найти и понять какое надо...
  17. Удалось найти заднюю звезду?
  18. Что есть "хорошесть"? Лучше ли он большинства дешевых китайских чекушек? Да, наверняка лучше. Стоит ли он своих денег? Ну в ЮМ их сейчас продают по 200к. Дороже точно нет смысла. За эти деньги можно взять свежий Пульсар-200, который по всем параметрам интереснее. В конце того года сам хотел такой купить б/у, вступил в группы по ним, читал. Если коротко - то есть конструктивные просчеты, плюс характеристики все-таки ниже, чем ожидаются.
  19. Не хуже и не лучше других китайцев. Я в прошлом году рассматривал к покупке, Серега_80 мне сказал, что на него с запчастями мягко говоря не просто. Я этот вопрос изучать не стал, потому что нашел гораздо ближе Импульса.
  20. И что он хороший ?
  21. А как на счёт фото выложить? Я вот сейчас репу чешу, хоть убей не помню что там за отверстие!
  22. Подскажете? что за отверстие в левом картере за обгонной муфтой, над масляным фильтром, как будто выломато отверстие, хотя везде на новых корпусах она есть
  23. Как раз из Челябинска покупал. Я думал, что ребята сами варят, как самогонные аппараты и коптильни. Потом узнал, что китайские.
  24. Исключение из правил лишь подтверждает правило!
  25. Вчера
  26. они скажут что ты фэйк. Такого не бывает и ты не существуешь.
  27. Минск С4 300 один в один, только у минскача колеса литые и на 45тыр дороже.
