  2. Русская инструкция по установке https://disk.yandex.ru/i/HlgIJLSLMwNxOg Я сам переводил, за пару лет до взлёта этих ваших нейросетей. Из-за трудностей перевода и там ошибся при установке. Запитывается приборка двумя проводами. Один на аккумулятор постоянно подключён. Другой на зажигание. А я первый раз оба на зажигание подключил, поэтому у меня при выключении зажигания сбрасывались часы и округлялся пробег. Но потом разобрался, инструкцию поправил. Так что приборка хорошая. Но я много ездил по лесам и однажды ось моторчика стрелки не выдержала трясучки и начала болтаться. Починил спермоклеем и ни каких проблем. Работает по сей день.
  3. Много там проводов шло? А толщина проводов такая же, как на китайцах была?)) На Ижевской проводке из 70х можно было мотик вывешивать
  4. Если у вас коммутатор с питанием от постоянки, то питание, наверное, идёт через замок зажигания с РР, а если питание от переменки, то коммутатор питается, скорее всего, напрямую от высоковольтовой катушки генератора, а на замок от коммутатора идут провода "глушилки", но там никаких "плюсов" быть не должно. На 163fml питание от +12 я, что-то вовсе не встречал, но возможно у каких-то производителей и было такое. От индуктивного датчика идёт импуль управляющий моментом искрообразования, к питанию коммутатора этот провод отношения не имеет.
  5. Сегодня
  6. Если есть возможность написать в вк или тг, дай пожалуйста ссыль или что-нибудь. На сайте не могу фото прикрепить
  7. Такую же, как цитировал у человека выше Приборка от кавасаки какой-то, вернее китайска её реплика. И вся проблема в том что буквально карточек товара с ней штук 10 на все площадки (али, озон, вб), ни в одной нет распиновки. Писал разным продавцам тоже пожали плечами. По поводу косы цибера с ней мне всё понятно, штекера и прочее всё есть, что резать придётся тоже понятно, у меня аля корч)))))) А так вопросы только касательно смысла некоторых проводов в 9 пин разъёме...
  8. Если так не любишь Саратовскую область и то, что с ней связано, то почему до сих пор там обитаешь?
  9. Эт вы ещё в Коми знаки не видели) Всякие Ёлькыбы, Щельяюр и т.д. Но, есть и вполне себе наши типа "р. Пропойцев" Кстати с финским у Коми родственная связь)
  10. То что для русского уха будет как "серый" , для китайца звучит как "хуей". Так что звуки и буквосочетания имеют мало по́льзы при буквальной транслитерации.
  11. Финляндию с Карелией не путаете? Может финно-угорских, а не славянских?)
  12. .. не ну что, финский язык он помесь славянских и всяких скандинавских... но суть понятна... HU- это значит плохо, а JAKKALA - это значит - живем. Финляндия - ху... ой простите .. плохо живем. Так у них страна называется))... а могли бы называться по другому - hyvä Elämme!!! Не смейтесь... вставьте это в переводчик.
  13. о... нашел... Худжакалла - это Финляндия... но по ихнему))
  14. Господи, где люди такие слова берут?
  15. Для большинства местных жителей эти названия звучат точно так же, как на русском: " Иваново, Петрово, Гостевое, Стоящее на Красной Горе." Так что всегда приходится двигаться вперёд, стараясь не обращать внимание на перевод местной специфики.
  16. кстати в Гадюкино снова дождь... или как сказал Капер, на улице теплый весенний снег...
  17. если уж чего смотреть - так перед Хвалынском, сразу свернуть на Хвалынск, через Черемшаны, а потом ехать по берегу Волги - на Алексеевку. а потом снова на трассу выдешь.
  18. заодно в мелу изволяешься, и только с цементным заводом не перепутай)))
  19. Я спросил по-другому. Про "профбеседу" по физиономии. Он сказал, что опять в тУрма сидеть не хочет.
  20. Кстати Тимур, по дороге будет Вольск, рекомендую посетить Вольский меловой карьер.
  21. Едешь на Кубан-халк, за ним будет Эркен-Шахар, за ним на право уходишь на Эркин-Халк, но чуть не доезжая его уходишь влево на Адиль-Халк, а там уже через Адеге-Хабль и Икон-Халк едешь до Кызылт-Юрт, там ГРС за едешь, а дальше через Эльбурган и Али-Бердуковский и там на лево будет Кардоникская, там тоже на ГРС заедете и переночуете. Это мне маршрут как то рассказывали по работе, я смотрю на человека и глазами хлопаю. Он сказал: я понял, что ты не местный, сейчас человека дадим.
  22. Зеркало то хоть ему отломал?
  23. Вот некоторые переживают, что после замены масла головка цилиндра может остаться на некоторое время без должной смазки. Есть альтернативное решение.
  24. Посетила меня проблема с проводкой! Зимой я решил сменить на своём мотоцикле блок-фару, на круглую фару! Сделал крепление, достал явовскую фару, оптику от ваз классики, подсоединил всё нормально но смутил меня один момент.. Весь жгут проводов шел по левой стороне рамы. Я помню на моём иж пс провода шли с двух сторон рамы и это не вызывало каких то натягов проводов. В общем я решил разделить жгут проводов и проложить их по обе стороны рамы.. Подкинул аккумулятор, все работает.. Попытался завести, как то туго это получалось. При повороте руля вправо, завелся! Но.. При повороте ключа не глох.. И такое впечатление, что где-то что то подмыкало, так как дхо подсоединённые к габаритам странно моргали.. Стал прозванивать разъём замка зажигания и разъём коммутатора, вроде всё норм, но тут же возник один вопрос.. На коммутатор помимо импульса датчика холла идёт плюс.. Откуда он? От генератора или от аккумулятора? Я смотрел схему, вроде как плюс идёт от замка зажигания, а по распиновке разъёма коммутатора, от генератора.. Помогите решить проблему ?
