Может... и практически обязательно Но если то, чего облудили, помыть раствором соды (нейтрализовать кислоту) то про "практически обязательно" можно забыть.
В телеге есть группа владельцев 450MT. Информация раскида по разделам, но и конечно же флуд присутствует
При поднятом подсосе на горячую это нормально,была проблема почти схожа,прыгали обороты и прострелы сильные были,свеча черная,залил 95,убавил топливный винт и не много прибавил воздух,и более мение стало хорошо,и едет по другому и обороты ровные,но все же хочу отдать специалисту,пусть разберет посмотрит и настройку сделает нормальную.Мотоцикл Kayo T2 300 2023.Пробег был 3 мото часа
Сергей T2 300 присоединился к сообществу
https://vt.tiktok.com/ZSfRgvJnQ/
- 2 347 ответов
- 1
- Звезды дискотек-70-80х
- Рок-н-ролл жив !!! )))
- (и ещё 1 )
Coba подписался на KAYO K5 ENDURO
У меня вопрос по сцеплению кто какое ставил на этот мотор ?
Владею таким же аппаратом , взял в начале сезона откатал 50 моточасов , полет нормальный , отстрела тоже присутствуют. После того как опустил иглу и чуть поиграл с винтами стало поменьше стрелять и забил
Coba присоединился к сообществу
Я то откуда знаю. Может у человека платный нетфликс например. Или что там ещё есть. Может он в Тайланде в кинотеатры ходит)
ну 20 еще не долго. У нас в Дубках, 400 метров для перворазников на "дубах", минут 20 набирает, а потом еще 20, на 1000 для спортсменов лезет. Зато потом падает на филд минут за 10 ))))
Я с такой Альфы выполнял свой первый и единственный прыжок. В 50 лет друг соблазнил, он регулярно прыгал )) Помню, что расчётную высоту для прыжка 800 метров набирали очень долго, как мне показалось, минут 20
Я поехал в магазин алкоголя в пятницу вечером на велосипеде, купил бутылку виски и положил ее в свою велосипедную корзинку. Перед тем как отъезжать, я подумал что если я упаду с велосипеда, то бутылка разобьется. Поэтому я решил выпить всю бутылку сразу, перед тем как поехать домой. И знаете, это было чертовски правильным решением, потому что я падал 7 раз по дороге домой.
А где посмотреть качественный "Xищник.Планета смерти"? У нас в кинотеатрах нет, на торрентах нормального рипа пока нет, в гугле только экранка.
Посмотрел фильм "Артек. Сквозь столетия", 2025г., так как мне в целом понравился предыдущий фильм 2021 года. Здесь тоже перемещения во времени, как на сто лет, так и больше! Мальчишке пришлось переосмыслить семейные ценности поколений, редкая возможность. А веселому замдиректору-в-директоры погрузиться потом в серьезность и ответственность должности. Повествование сxематично, без глубокой проработки персонажей и событий, но всё понятно без заморочек. Неожиданно украшением фильма стал Роман Постовалов, который тоже без заморочек переместился сюда из Уральскиx пелеменей и чувствовал себя как дома, как рыба в воде, был органичен, весел, наxодчив и артистичен! Собственно на него и его персонажа можно было смотреть))) А вот Гогунский как то меня не впечатлил, можно сказать никак. Рейтинг на КП-7.7 xороший, прошлый фильм тоже держит 7.6. Наверное зрителю всё же нужна тематика связи поколений, любви, заботе, уважения в семье и бережного отношение к семейным ценностям. Для меня чашу весов перевалила финальная сцена, когда мальчишка-рэпер спел в оригинале папину любимую песню. Растрогали, блин. +
Дело в контакте и ни в чем другом. Звони провод, ищи пропавшую массу на проводе 3 передачи. Есть небольшая вероятность, что виновата сама приборка, но это легко проверить - скинь штекер с датчика передач, включи зажигание и дай массу на контакт 3 передачи. На шести контактном штекере он слева внизу. Куча универсальных и приборок по моделям, озон в помощь! Ну или WB, или Али... Что там тебе удобнее. Только если сейчас у тебя тахометра нет, нужно будет прокинуть провод от катушки зажигания до приборки.
Альфоводы так и делают. Меняют переднюю и заднюю звезды местами, и обычная альфа-полтос за двести стрелку ложит. Вернее, у них спидометр до 100, ровно два круга стрелка делает.
Есть советский фильм с Никулиным. "Старики-разбойники" )
Двигателя уже не хватает что непонятно то. Наивные- думаете что можно звёздами настраивать бесконечно?
Скорее провод не контачит. Менее вероятно- датчик. Всё проверяется элементарно.
Всем привет! Есть Alpha Regulmoto RM-5 2004г.в. Пропала на приборной панели индикация третей скорости (не показывает). Остальные скорости, нейтраль горят. Кто сталкивался в чём может быть проблема? Может есть на этот мопед другие приборные панели уже с тахометром?
как этот Лувр еще совсем не растащили Бельгийские блогеры пронесли в Лувр собственную картину. Они выставили ее в одном зале с "Джокондой" Леонардо да Винчи. Некоторое время сотрудники музея не замечали новый "экспонат". Прямо перед входом в музей они подготовили разборную рамку для картины, состоящую из кубиков Lego. "Полотно" свернули в трубочку и спокойно прошли все детекторы и рамки. Их даже не остановили, когда парни вешали свою картину на стену рядом с подлинными экспонатами. Как долго провисела фейковое произведение искусства в Лувре неизвестно.
Gudini присоединился к сообществу
А максималка почему упала? Передаточное число самое скоростное.
https://www.kolesa.ru/article/provodku-v-avtomobile-payat-nelzya-ili-vse-taki-mozhno Вот ссылочка на интересную статью про пайку. В общем ничего страшного в пайке нет. Единственное я паял кислотным флюсом. Ну собственно паяльной кислотой. Как я понял может просто сгнить. Ну когда сгниёт тогда переделаю. Индикатор передач на скорость не влияет.
Я ещё проверял насколько хорошо проворачивается колесо от руки. Бывало так, что вроде всё выставил, затянул, колесо вращаешь от руки, а оно будто чуть заедает, т.к. сидит в маятнике чуть наискосок (в таком случае цепь находится в легком перекосе и создает дополнительное сопротивление вращению). Добивался такого положения, что при повороте колеса от руки после остановки оно должно чуть провернуться назад, буквально несколько миллиметров. Для меня это был признак того, что колесо стоит ровно. Если же оно просто останавливалось, будто его что-то стопорило, то возился до тех пор, пока не проворачивалось обратно. Еще с велосипедных времен выставлял колёса велика в раме и регулировал зажим экцентриками, если перетянуть, то колесо хуже вращалось, если не дотянуть, то появлялся люфт, вот и ловил идеальный баланс, но там проворот колеса в обратную сторону был более ощутимым и видным
На своем волке 250 смело ставил 17 в пару с 38, да, тяга упала, максималка чуть упала, зато оборотов поменьше, езда приятнее. На волка 300 ещё смелее можно ставить 17/38, всё же момента и лошадок там немного побольше. Кстати, у кого волк 300, какую максимальную скорость удавалось развить по GPS? Полагаю, что абсолютный максимум не более 130кмч, но хотелось бы узнать реальные результаты владельцев
Поставил датчик указания скоростей. Повозиться чуток пришлось. Во первых провода тонюсенькие а удлиннять надо. Во вторых распиновка разная, пришлось методом тыка подбирать что куда. Ну и крепление индикатора заняло время. Замутил пластинку из нержавейки согнул и просверлил. Закрепил на болт которым держится панель приборов снизу. Ну а к ней уже хомутиками прицепил индикатор. Поменял звезду на 17 зубов. Прохватил. Ну однозначно лучше. Передачи первые по длиннее и скорость километров 10 добавилась. Хочется ещё быстрее. Что с ведомой звездой делать. Сейчас стоит 46 зубов. Ну на 39 я точно не решуть а так что посоветуете? Звезду менял цепь разсоединял и понятно пришлось отпускать натяжение. Назад колесо выставлял просто по меткам на маятнике. Хватит этого или прям надо как то замарачиваться и ловить микроны????? Сцуко 20 лет езды на кардане отучили от танцев с цепью... Ещё вопросы. Заметил потёртость на цепи с внутренней стороны. Малость охренел. Откуда??? Потом увидел что трёт об резиновую накладку которая на маятнике стоит. Уже почти протёрла насквозь. Ещё чуть и начала бы по маятнику шоркать. Поставил 17 звезду. У неё диаметр больше. Вроде цепь чуть отодвинулась от маятника, но всё же на кочках колесо то вверх идёт и боюсь опять будет доставать. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой и как решал? Ещё. Появился скрип как у старой телеги. Скрипит в районе амортизаторов. Я так понял резиновые втулки через которые аморты крепятся. Как устранить скрип? Если подложить шайбы что бы сильнее зажало резинки? Спасёт это отца русской демократии?
