Да я понимаю, но алгоритмы-то, одни и теже) Мы ж не Ванги на расстоянии диагнозы ставить и починять силой мысли. Ну и потому, далее по схеме) Убеждаемся, что не зажаты, проверяем уровень, выставляем все по центрам, регулируем заслонку, убеждаемся в нормальной работе обогатителя. Жиклерами играемся уже после, ГТЖ на холостых влияния не должен оказывать, это после ходовых испытаний, если потребуется. Жиклер хх может быть излишним или наоборот малопроизводительным, согласен, редко но наверное бывает, но сначала крутим винты! П.С. У меня мотиков 3, мопедов 2 и мотовел ещё, карбов на полке штук 15 лежит всяких и ещё ни на одном я не менял жиклер холостого хода, всегда хватало штатного)
NikolaichOld присоединился к сообществу
И еще один немаловажный нюанс. Все ширпотребные мотики китайские. Комплектуются простейшими коммутаторами. Где кривую зажигания заливают усредненную - типа заводится, работает - ну и фиг с ним. В результате имеем слишком раннее на запуске, и позднее свыше средних оборотов. Покупал когдато програмируеммый коммутатор. Так на запуск ставил опережение 0 градусов, а на зиму вообще минус 1. Моцик с кика заводился, как в роликах про ЯВУ, одной рукой. И стабильно тарахтел на холостых как Иж Планета 3. Можно было каждый такт считать. Конечно это при условии, что карб настроен ПОЛНОСТЬЮ, а не только винтиками. Кстати на ПЗ очень неудобно расположен винт качества. Ну и конечно зазоры на клапанах в норме. Я их никогда по щупу не делал, - все на ощупь. Пальцы - самый точный щуп!
Добрый день! Очень понравилось ваше решение по заднему кофру и спинке. Можете подробно рассказать, как сделали?
Причем здесь Пантера? Можно взять любой мот, без разницы. Если карб стоит фуфло, и не может обеспечить стабильной работы на всех режимах - он и будет - фуфло на любом моте, не зависимо от марки. Я с простейшей Альфой 110, пол года принимал самые различные позы))), пока не сменил говенный пз на Нибби.
Ром! Не всегда такой азбучный подход помогает. Иногда нужно еще жиклерами поиграться. НО... для этого нужно вообще глубокое понимание происходящего в этом "ценном" приборе.
Богатит карб и наверное, в первую очередь, на холостых. Чем дольше работает на холостых, тем больше закапчивается свеча, из-за лишней горючки или не оптимальной смеси, ну и мотор затухает постепенно. Если обороты сразу повышены, то возможно, летит лишнее помимо холостого хода, если каэшно, игла и заслонка в нормальном положении. Опустите упорным винтом заслонку до минимума и регулируйте качество смеси хх. Убедится перед этим, что в норме зазоры в приводе клапанов и что в закрытом положении не травит обогатитель, ну и иглу по центру, и уровень перепроверить. В общем, весь цикл регулировки с самого начала)
FatElvis присоединился к сообществу
Спасибо, это подтверждает, что термопары 150-160° достаточно.
Вот нашел ФАК по Пантере - Пантера вообще плохо заводится на холодную и не работает на холостых без прогрева. Если отрегулировать карб, что бы заводилась и работала, то упадет экономичность и другие параметры. Идеально для всех условий не сделать - это не инжектор, тут нет интеллектуального управления. Я брал новую и не ползал в карб ни разу, привык и к запуску неуверенному и подержать газ до прогрева минуту, на прогретом же двигателе и запуск и работа - все отлично. Меня рабочие заводские регулировки вполне устраивают, на заднее подрывается удовлетворительно, расход на полуспущенных и по песку тоже приемлемый. Если бы забарахлила, я бы заменил свечу, воздушный фильтр, отрегулировал клапана, замерил компрессию, промыл карбюратор. Если бы брал с рук, то тогда возможно карбюратор разрегулирован и поменяны родные жиклеры, тогда бы озадачился восстановлением его заводских параметров или его заменой. В любом случае, по всем руководствам, к карбюратору прикасаются только тогда, когда есть полная уверенность в исправности и правильности регулировок всех остальных систем двигателя.
Максимум который я отметил 140, но это трасса. Есть недостаток у этого термометра, в солнечную погоду нужно наклоняться чтобы что-то разглядеть.
Отлично! спасибо.
всем привет! не могу создать тему, решил спросить в максимально приближенной, ситуация такая, альфа 150 кубов, поменял карб на nibbi pe24, коллектор 26мм., отрегулировал, запускается, тянет отлично, но такая ерунда, запускается даже в минус на улице без подсоса вообще и сразу накидывает обороты тысяч наверно до трех, потом в течении 30 секунд - 1 минуты скидывает их до нормального холостого, после того, как проедешь несколько километров, прогрелся и обороты занижаются еще больше, вплоть до того, что он начинает глохнуть, есть реакция холостого, и на винт качества смеси, и на винт самих холостого хода, но как бы не настраивал, все равно, на холодную без всяких подсосов высокие, прогревается падают и хорошо прогревается вообще занижает холостой вплоть до того, что глохнет, но при этом едет бодро, что это? подсос воздуха что ли? это вообще странная картина, все наоборот работает
Перекрашивай, на дороге вин не смотрят, да и что смотреть если в базе мопеда нет, на учёте не стоит... Что говорить о мопеде, если попытаться проверить вин мотоцикла, никогда не стоявшего на учёте, то база ничего не показывает, информации нет!
Сколько градусов он показывает в городском цикле?
Ну ладно, вечером откручу.
Bafala присоединился к сообществу
Просто вопрос был про температуру масла. И в принципе на ходу неплохо видно в красной зоне стрелка или нет. А так у меня цифровой термометр меряет температуру головки. https://www.ozon.ru/product/datchik-temperatury-dlya-snegohoda-i-mototehniki-pt-11-1877153658/?at=DqtDAQW3nFp838pJivmJQ0lT83joZ8U8v53Jkh6LYOn4 Это всё больше от любопытства, на самом деле перегреть очень затруднительно, но можно.
Кем я только не был . Но вот геодезистом точно не пришлось, хотя в далеком 98-м курс геодезии был мной прослушан, и даже практику прошел. Переносили один квартал г. Перми на план местности с заливкой ))) Для работы использовались какие-то старые советские еще теодолиты Было интересно и довольно весело...
- 916 ответов
- авантис сборка из коробки
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Я и так скажу, нужен мот, без мота никак нормальные дуги и багажку не сделать. Кофры поставить боковые не проблема, тут некоторые даже прицеп цепляют
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Кстати, проверь - я барашек рисовал так чтоб выемка его на пробку канистры ложилась, для помощи в отворачивании и заворачивании оной Я сам этот момент не проверял еще.
- 31 ответ
- 1
Скажите пожалуйста у меня leike hornet lk50qt в бело красном цвете. Хочу перекрасить после ремонта пластика в черный цвет. Можно ли менять цвет? Будут ли последствия? Документы на него не нужны так как позиционируется как 49,9 куб в сервисной книжке не нашел где указывается цвет, но у него есть vin.
