  2. Заказал поставлю петру отпишусь!
  3. У меня цепь встала на первые деления с 17 звездой. До этого на 3-4 делении была с 15 звездой
  4. Сегодня
  5. У меня такой же год(на случай, если вдруг есть конструктивные различия по годам). Тогда сзади Петра 3,5" помещается- на моём стоит(К-102, но планирую менять на Mitas модели такой же как передняя- просто большего размера). Звёзды и цепь менял туда/сюда, поэтому не запомнил точно, но вроде цепь пришлось поставить длинне под 17ю звезду для отодвигания колеса).
  6. Это я с отзывов прочитал, что "быстрее стирается(при частом пользовании на асфальте) по отношению забугорным"- сам не имею опыта эксплуатации покрышек данного производителя, но субъективно, на ощуп Петры и Митас сложилось аналогичное мнение, как писал Петра легче бортируется(т. е. мягче) а значит износ, пологаю, будет больше.
  7. Проверь клапана на целостность
  8. У меня на мотоцикле стоит нижневальный 163 двигатель.. На VR 172 по моему,который процентов на 50 мощнее))) Проблем,никаких!
  9. Теперь по тросику газа! Я замучился сначала с ним, он входит в блок ручки и болтается! Крутишь ручку газа и люфт в см. В блоке резба м 10, тросик с фиксатором , под болтик. Купил тросик с резьбой , немного короче на 5 см. Подошел прекрасно! Закрутил, протянул и установил в карбюратор, что короче на 5 см не заметно, все работает отлично, без люфта!
  10. Решил петро все таки заказать! Вот теперь думаю, звезда 17, не придется ли 16 ставить, она у меня тоже есть. Резина больше размером и движке то, не тяжело будет крутить?)
  11. Спасибо за развернутый ответ! Писал полчаса, хотел фото поставить и все слетело. Мот 23 года выпуска. Купил в прошлом году, осенью, акция была за 150 т.р.
  12. Ну что, нормальный мопед. И что тебе клиренс? Ты же не собираешься на нём лазить в говна, для этого он тяжел! 175кг замучаешься из грязи вытаскивать. Есть место для установки дуг, а они ой как не лишние, особенно для первого мотоцикла.
  13. В общем по ревизии мотора почти разобрался… оказывается это тиановский мотор… поршень вообще под палец 13мм. Нашел поршень ток в Китае. И тот отдавал токарю, ибо он на 1мм выше родного. а вот прокладку ЦПГ так и не могу найти Суко… вот все уже перепробовал кажется… помогите, люди добрые! со 166 не подходит. ГРМ далеко от цилиндра.
  14. однозначно, мотоцикл уже сам в себе вещь, если, конечно, приобретается не для чисто конкретных, утилитарных целей, потому должен не только быть приятен для тела и глаз, но и наполнять душу радостью
  15. Молодая жрица Мары уходит в лес, где подчиняет себе всех животных, а помогает ей её наставник Велес в облике медведя. Круто! А как называется? "Маша и Медведь".
  16. я понимаю что эндуро самое то под рост от 183 см, но вот ну ни как не лежит к ним и не стоит))) это однозначно решающий аргумент.. серьезно. ну а чтобы купить- щоб було... сам потом себя будешь ругать и не раз..
  17. nerzax
    Shineray XY650
    сегодня спаяю тестовую макетку с резюками, пока идет термистор, и буду посмотреть что получится. Это чтобы на глаз переменный резистор не др***ть.
  18. Пока остановился на Regulmoto GTO 300 NB, но в городе нигде не посидеть, по характеристикам высота седла 83см база 1.5м это прям хорошо но как будто клиренс не высок. Да я понимаю что эндуро самое то под рост от 183 см, но вот ну ни как не лежит к ним и не стоит)))
  19. Для начала проверь идет вообще зарядка на аккумулятор или нет. Если нет, вопрос ясен. Если идет, посмотри утечку тока с аккума - включай последовательно амперметр в минусовую цепь и смотри. Если утечка превышает 3-5мА, ищи что высаживает аккумулятор. Это может быть сигналка, доп.оборудование и т.п.
  20. Всех приветствую, возникла проблема, умерло уже 5 акамулятаров, я поменял реле регулятор и не помогло, поменял статер, тоже не помогло, прошу подсказать в чем может быть проблема и как ее решить
  21. Вчера
  22. Сеялки с вертикальным взлетом, сверхзвуковые комбайны, бульдозеры с технологией "стелс"...
  23. На химзаводе работал - положены были ботинки подбитые латунными гвоздями.
  24. Я самую дешёвую (чуть менее тыщи) поставил, у меня даже штатный штекер был под седлом для нее и ничего не нужно было делать) удобно можно автозапуск сделать пока собираешься по дому ходишь и 5 мин прогреется и сразу в путь, так же у магазина щелкаешь на охрану и громкий звук включения сигны будоражит окрестности. Но чисто теоретически там как в пульте от ворот 433мгц и можно скопировать на флиппер и взломать быстро такую сигналку, но опять же, АЛЬФА НЕ ИНТЕРЕСНА НИКОМУ)))) а флиппер стоит сам как альфа)))) альфа воды правят миром!) По итогу получается что можно как доп опцию поставить, но смысла в охранном комплексе за 5ка не вижу, даже за 1.5ка с обратной связью жирновато для альфы
  25. По поводу Петрошины, быстро стирается, сколько километров пробега?
  26. Петрошина С-109 норм будет
