Японец, жёлтый и белый, от переключателя, черно белый масса. На переключатель один провод идёт. Значит не играет роли если перепутать? Или там в самом переключателе какое-то сопротивление?
Ну если будете помогать бегемотика поднимать - запросто ^_-
- 1 401 ответ
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Anatoliy74848484 присоединился к сообществу
Марат, как ты и заказывал. Все выходные - без дождей. Решайся!
- 1 401 ответ
- 2
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
RodneyCak присоединился к сообществу
от переключателя ближ/дальний белый это ближний , синий это дальний . К переключателю ближ/далний может походить синебелый или белосиний . При условии что это не японец ( у них другая маркировка проводов ).
Anatolii присоединился к сообществу
Идея то неплохая, с небольшими нюансами. Вот только есть маленькая проблемка... Если память не изменяет то такой прибор стоит тысяч от двадцати. И возить его постоянно точно не стоит по многим причинам. Для точной настройки врезают гайку- и вкручивают датчик. После настройки глушат. Постоянно возить прибор точно не стоит. Можно конечно попробовать что то дешёвое... но какой смысл? На карбюраторе смесь пляшет в очень широких пределах в зависимости от всего.
Не многоват ли 130 гтж, стоковый вроде 120
https://ozon.ru/t/4CaFkgg
Добрый день. Помогите пожалуйста найти проблему. Мот Regulmoto TE 300 pro, двиг 174-5. В общем проблема выглядит так: На 1 передачи с 6-7 тыс крутится без проблем. На 2,3 и выше до 6 тыс едет нормально, с 6-7 тыс дёргается. Ни хлопков ни дыма нет. Карб pwk 34, жиклёры 35, 130. Пробовал перед ускорением с 6 тыс. включать обогатитель, дёргается чуть чуть меньше.
VadimS присоединился к сообществу
Суть в том, что это и на хрен не надо. Один раз отрегулировал и катайся. Это как я в молодости на копейку панель приборов от шестерки ставил, датчик давления масла не подключал даже, есть лампочка, погасла, значит всё норм, а со стрелкой переживания, то упало, то поднялось.
Если я вам скажу "лопата", вы сразу покиваете головой и согласитесь? Суть в том, чтобы контролировать качество смеси визуально на приборе, а не нюхать свечку.
а как именно потек,прям ручьём? https://megamoto.ru/catalog/product/salnik-pompy-300ac?ysclid=mdfitjzr8g157086342
Да нахрена он нужен? Тебе же говорят - карбюратор!!!
Всем доброго. Мот новый. Регулировал клапана - у одного из винтов регулировки очень большой люфт головки (см. фото). Обычно еле чувствуется небольшой зазор - здесь же болтается как незакрученная гайка. Вопрос 1. насколько это критично? 2. Как заменить этот винт - в интернете не нашел ни одно го видео.
Дак я его на 2 года и забросил хахс В этом году вот решил обратно оживить, новые кольца поставил вот катаюсь пока но как видите проблема пока не ришилась, обкатку продуй потом посмотрю что будет
Не то что кипит я проеду не больше 1 км то уже дым идет с картера
Где где в картере наверное
Парни а по проводке ближний, дальний чем-то отличается? То есть если их перепутать что изменится?
Гора Рассыпная. Гора Рассыпная могла получить свое название из-за курумника, который окружает вершину. Размеры курумника — от 20 см до нескольких метров. Гора Рассыпная (высота 1017 м) — одна из живописных природных достопримечательностей Башкирии, относится к вершинам «Уральского Барса». Этот маршрут путешествия по красивым местам Урала доступен семьям с юными туристами. На гору Рассыпную можно запланировать поход в любое время года, тропа проходима круглогодично. Гора находится в Белорецком районе Башкортостана, ближайший населённый пункт — деревня Шушпа (17 км от Белорецка). Подъем на гору Рассыпную начинается от поселка Шушпа (летом можно идти по комфортной лесной дороге, зимой — по снегоходной тропе). Маршрут не сложный, ощущается легкий набор высоты, немного труднее будет на последнем этапе пути к вершине (отрезок пути примерно 700 м). Восточный Бастион (GPS-координаты: 54.101562, 58.431255) — скальный выход, здесь есть красивая смотровая площадка. Западный бастион (GPS-координаты: 54.103138, 58.425038) — ещё один скальный выход на горе Рассыпной. Вершина Рассыпной — это плоское плато со скальниками, останцами, на котором растет лес. С высоких точек плато — скальных выходов открывается вид на соседние вершины уральских гор. Деревня Шушпа. Шушпа являлась ключевой станцией на Белорецкой узкоколейной железной дороге. Главный маршрут пути связывал Шушпу с Белорецком, Тирлянским и Верхнеаршинским. Эта дорога сыграла ключевую роль в развитии деревни, обеспечивая ей связь с внешним миром. Сегодня, когда рельсы уже демонтированы, о железнодорожном прошлом напоминают остатки моста и насыпи. Сейчас Шушпа в основном дачный поселок (постоянно в деревне проживают несколько десятков человек). В 1,5 км от Шушпы находится учебно-тренировочная база спасателей. Главная достопримечательность Шушпы — скальный останец Шушпинский утёс, расположенный на берегу речки Шушпы. Утёс виден практически из любой точки деревни, а с его вершины открывается великолепный вид на саму Шушпу и на долину реки Белой, окружённую горными хребтами. Утес даже снимали в настоящем кино! В деревне прошли съёмки дилогии «Пропавшая экспедиция», — на Шушпинском утёсе снимали сцену, где увлеченный воздухоплаванием мальчик Митя прыгает со скалы с самодельным дельтапланом. В Шушпу ведет мост через реку Белую, построенный в 2003 году, из остатков узкоколейной железной дороги, и укрепленный проволокой (несколько лет назад он был признан аварийным). Источник: https://nashural.ru
Dimas_ya1 присоединился к сообществу
Кто в чем в жару ездит по городу? Присматриваюсь к мотардам. Цвет наверное белый.
Посмотрел фильм "Формула 1", 2025г., хорошее кино. В общем-то очередная красочная картина-сага об автоспорте. Наверное сразу навевает сравнение с фильмом "Гонщик", 2001г. про формулу1 с наставником Сильвестром Сталлоне. Здесь наставник тоже не слабый и это Бред Пит в хорошей форме! По сюжету ожидаемо проблемы в команде формулы1, которые вертуозно решает кризисный наёмный старый специалист-гонщик. Великолепные сьемки, головокружительные гонки, интересные тактические хитрости, изобретательные ходы на грани фола, но в пределах правил, риск на грани и ... победителей не судят, они пьют шампанское и все подружились))). Глубоко раскрывать каждый персонаж не стали, но наверное этого было и не сильно нужно и если вы не тонкие театралы, то одинаковые выражения лиц в течении 2ч.30мин. не создадут художественного дискомфорта. Кстати, хронометраж в 2.30 мне показался чрезмерным, можно было смело сократить до максимум 2ч., убрав повторяющиеся сцены неудач. На мой взгляд драматизма они не добавляли и только создавали затянутость на одном месте, это меня раздражало. Рейтинг на КП восторжено высок - 8.0! Прям просто праздник какой-то! Не буду спорить. Вероятно массовый зритель получил Бреда Пита и понятную историю с хеппи эндом. Ну и хорошо! Кстати, в подобной тематике порекомендую фильм "Итальянская гонщица", 2016г. Тоже описывал его здесь как-то.
Не планируете установить комплект в выхлопную систему?
Какие нах датчики, мот на карбюраторе.
Главное, чтобы мост через Белую не сложился под весом бегемотика Планирую выехать в пятницу. Если удастся, то после обеда. Если нет, то вечером. Где-то в Челябинской сделаю промежуточную ночёвку. В воскресенье, если буду в состоянии стояния , сделать радиальный выход на г. Рассыпную. Обратно - в понедельник. По выбору места стоянки. Планирую проехать дер. Шушпа, затем пересечь мостик через ручей за ул. Центральная. 54.081944, 58.471598 Затем, двигаясь на северо-северо- запад, найти подходящую поляну близ второго от деревни родника. 54.082223, 58.471276 Не знаю, смогу ли там проехать, но ещё интереснее, проедет ли там бегемотик В противном случае, можно встать перед деревней на берегу Белой, но там бывает людно. 54.081829, 58.487825
- 1 401 ответ
- 2
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
