https://www.ozon.ru/product/semnik-tsentrifugi-maslyanogo-filtra-korziny-stsepleniya-moped-pitbayk-mototsikl-koronchatyy-163fml-733317698/?at=A6tGx4qKncYAM1RxHV54DqF2PQZqZsgk7xj3UWNKjWw вот такой еще купите если будете сами чинить мотор. этот съемник подходит для снятия масляной центрифуги.
Даже если купить Харли Дэвидсон то все равно придется иметь некоторый набор кувыкалок да хреновинок с помогателями не надо ругаться на китайца. с нова какое то время обычно несколько лет там все норм. а потом либо продавать либо учиться чинить. вы купили не новый. https://www.ozon.ru/product/semnik-rotora-magnita-generatora-139fmb-147fmh-152fmh-50-110sm3-165-fmm-169fmm-zs190-zs177-mm-498367309/
Кто-нибудь решил проблему? У меня kayo t2 Enduro 23года(250 с баланс валом). Проблема та же. Пока едешь на скорости все ок, как только начинаешь буксовать или медленно пробираться по кустам или бревнам, мот через какое-то время тухнет. Приборка гаснет, на ключ и кик не реагирует, и мот соответственно не заводится.... После 5 минут, все начинает включаться, все работает....... Видимо у все мозги делает одни провод)
Слева внизу двигателя под большой ключ . Там сетчатый фильтр . Под крышкой пружина - не потеряй ...
Доброго Всем Дня. Скутер стоял. Колхозный. Оживил его немного. ездил вчера сегодня. залил председатель в не 95 с утра. работал. потом я на нём мачту 6 метровую тащил. он пёр. он 3 колёсный. как сюда фото грузануть не умею всё меняется. вообщем допёр я эту трубу по земле одним концом. вроде норм ехал он км 2 тащил. потом я его заглушил, завёл сразу думаю пусть остынет немного нафиг глушил . он же тащил. дал поработать минуту. заглушил. пришёл через минут 15 , развернул его болезного - заводить а он не в какую. крутит бодро бенз вроде есть до крана. как искры нет. или может клапан сгорел. а погода хорошая птицы летают. места красивые болота. где Паустовский бродил. ну вот . я короче пёр его обратно 2км. а он же трёх колёсный. песочек деревья хорошо. вообщем подскажите игла в карбе? и он на холодную обороты сам не прибавляет подгазовать нужно. потом норм. Он 2 года стоял , перед этим поршневую ему поменяли. вообщем бедолага.
Добрый день! Доехал с магазина до дома отлично. Ехать было одно удовольствие. Посоветовали в магазине поменять по приезду масло. Почитал инструкцию а там ещё и масляный фильтр проверить надо. Только не совсем понятно где он находится. Просветите пожалуйста.
Андрей kos присоединился к сообществу
Сорян. Поправил.
- 98 ответов
- 1
- мотопутешествие
- jianshe js150-3
- (и ещё 3 )
Артем22001 присоединился к сообществу
Спасибо. Только еще трудность. не могу найти съемник ротора. Как я понял, там стоит болт м16 с резьбой 1.5 мм. Не хочу простой болт использовать. Метал мягкий. Жесть какая то. Взял мопед на свою голову...
Я купил альфу rx уже с дисковым тормозом. Проехал 100 км и у меня открутился и потерялся болт крепящий кроншейн тормоза к передней вилке. Я может быть и не заметил скоро потерю, но на лежачем полицейском со звоном на асфальт упала железка поддежки гидравлического шланга. Огорчился, и поставил на прикол альфу пока с озона шли болты. Это тормоза и с ними не шутят. Особенно с передним на мото. Ну вот дольше проблема. Начал прикручивать болты в кронштейн крепления тормоза, а в то место откуда болт отвалился не идет. Резьба покоцана.Метчика у меня нет в наличии. Пришлось снять полностью скобу тормоза и с другой стороны кронштейна закрутить болт через силу что бы как то поправить резьбу. В общем кто то при сборке мопеда накосячил и загнал болт не по резьбе и он от вибрации выпал. Кроштейн получилось закрепить. Но грызет сомнение. Лучше бы заменить. Но я не могу где такой взять. По запросу по запчастям для переднего тормоза мне все больше про барабанные тормоза выходить. Кто знает где запчасти на передний дисковый тормоз альфы найти?
- 12 ответов
Есть. Смотри первые страницы. 2 маленькие пластины надо. Через них. Колхоз самодельный. По другому никак. Там фото есть
Доступ ограгичен
- 98 ответов
- 1
- мотопутешествие
- jianshe js150-3
- (и ещё 3 )
Ниже ссылка в ВК. Продублировал. https://m.vk.com/video499692673_456239033
- 98 ответов
- мотопутешествие
- jianshe js150-3
- (и ещё 3 )
Charliejex подписался на Ремонт переднего крыла BM 200 CLASSIC
FrankGuida подписался на Ищу раму motoland xr 250
porpoise присоединился к сообществу
Да оно понятно конечно_)) да и написано на самом сальнике будет ведь. Но хочется же сразу иметь запасные на руках, чтобы одним днем разобрать и собрать. А так придется разобрать, заказать, дождаться, потом только собирать.
thezlobin присоединился к сообществу
У меня обломился тросик. 1. Отрути от колеса и от спидометра. Попробуй снять кожух. Повреждение тросика увидишь сразу ) 2. Если тросик целый - то зажимаешь в шурике, крутишь, смотришь на спидометр. Если спидометр робит, то скорее всего привод. 3. если спидометр не робит, то проблема, как писали выше, в шестернях спидометра. Девять из десяти - тросику 3.14 зда. Родные у них слабоваты. ХЗ почему. Как то так. По датчику топлива выше всё написали. Если мот новый и долго стоял, то первым дело почисти контакты (заржавели, окислились) Потом всё остальное.
Тимур, только в Ютуб выложил?
- 98 ответов
- мотопутешествие
- jianshe js150-3
- (и ещё 3 )
А как смотреть то? Не видать ни чë.
- 98 ответов
- мотопутешествие
- jianshe js150-3
- (и ещё 3 )
Понял, спасибо
