  1. Вчера
  2. Для искры в большинстве случаев используются специальная высоковольтная катушка , а для зарядки и световая катушка . Как разрядка происходит . Какое напряжение на аккумуляторе во время работы двигателя на холостых и на высоких оборотах , какое напряжение на аккумуляторе в состоянии покоя , какое напряжение приходит на реле зарядки , сколько аккумулятору лет ( его состояние , т.е. реальная ёмкость ) ? Нужно всё замерять чтобы делать выводы , а не тыкать в пальцем в небо .
  3. Может быть несколько причин: от окислившихся контактов в коннекторах, электрические помехи от других приборов, к примеру от катушки зажигания, до не очень хорошо работающего генератора. Штекеры у мотоцикла открытые, туда попадает влага, пыль. Они очень сильно подвержены воздействию среды. Я обратил внимание, что при отключенных фарах вольтметр показывает одно напряжение, а при включенном происходит заметное падение напряжения. Это более явно выражается на заглушенном мотоцикле при работе от аккума. Возможно аккум или генератор не держит ток. Возможно при срабатывании других приборов или при плохих контактах прыгает ток и аккум скачкообразно выдаёт напряжение по ряду причин. Генератор надо проверять аналоговым вольтметром, без нагрузки, с нагрузкой, шубуршить проводку (хотя это бесполезное занятие). В общем может дело банально в отсутствии стабилизатора напряжения. А может слабый генератор.
  4. Потихоньку закрываю сезон. Жалко, что лето закончилось. За период с апреля по сентябрь успел влюбиться в этот мотоцикл. От езды на нём только хорошие и отличные впечатления. Всем кто ещё сомневается рекомендую.
  5. А Кофры для него универсальные или индивидуальные? В ролинг за три кофра хотят почти 100т.р. Да и у меня ближайший дилер 120 км. Не наездишься. Надо будет искать что то с доставкой или в интернетмагазинах. И этот мот.вижу начали продавать на Озоне. Интересный вариант.
  6. Печкин летит по деревне на питбайке, Шарик меняет патроны в ружбайке
  7. tim2813
    Jianshe JS 150-3
    В лучшем виде Лапка КПП не сидит на валу переключения, поэтому обычная может не подойти или оперировать ей будет неудобно.
  8. Доброй ночи, у меня wolf 300 не могу разобраться куда ставить сигнализацию, я новичок, только купила.Потскажите пожалуйста.
  9. Идиотский вопрос... Поставь нейтраль и заводи! И всё!!!!))
  10. Прошу помощи с тормозными колодками. С образцами проехался по магазинам, нигде нет. Поделитесь артикулами и где можно заказать?
  11. не, Сергей, это разумная предосторожность, мишка это такая штука, что себе на уме, а когда такая туша да с такими когтями и такой скоростью себе на уме, то предосторожность совершенно не лишняя, кто нибудь обидит мишку, а он первого попавшегося заломает
  12. Лучше типа таких https://www.ozon.ru/product/hyperlook-motozashchita-razmer-xxl-tsvet-chernyy-1053063078/ или таких https://www.ozon.ru/product/dragonfly-kragi-1547027351/?at=oZt6j3zrMu8BPQDLIRyEXpDfYAnmG0iBXzEWjUqKyZmp
  13. Здравствуйте.Датчик нейтрали стоит, я купил другой датчик на 5 скоростей и сам индикатор скоростей . Где то читал, что после установки если мот на скорости то стартер всё равно крутит.До установки надо было сцепление выжать если мот на скорости тогда заводиться.
  14. Она хоть доехала??
  15. Датчик стоит? На моём bse датчик стоял. Не было проводки, и в самой приборке не заложена функция индикатора скоростей.
  16. можете ссылку на тросс сцепления скинуть ?
  17. Здравствуйте.Кто нибудь ставил индикатор скоростей. Если ставили , напишите как подсоединял проводку.
  18. я твое сообщение подправил. В следующий раз, если будешь материться (или клоны мата писать)- накажу.
  19. Менял на днях , заехал с оборванным к эндуристам в магаз, подобрали без проблем, смысла запоминать нет. Я так понял, в любом магазине не проблема взять .
