Для искры в большинстве случаев используются специальная высоковольтная катушка , а для зарядки и световая катушка . Как разрядка происходит . Какое напряжение на аккумуляторе во время работы двигателя на холостых и на высоких оборотах , какое напряжение на аккумуляторе в состоянии покоя , какое напряжение приходит на реле зарядки , сколько аккумулятору лет ( его состояние , т.е. реальная ёмкость ) ? Нужно всё замерять чтобы делать выводы , а не тыкать в пальцем в небо .
Может быть несколько причин: от окислившихся контактов в коннекторах, электрические помехи от других приборов, к примеру от катушки зажигания, до не очень хорошо работающего генератора. Штекеры у мотоцикла открытые, туда попадает влага, пыль. Они очень сильно подвержены воздействию среды. Я обратил внимание, что при отключенных фарах вольтметр показывает одно напряжение, а при включенном происходит заметное падение напряжения. Это более явно выражается на заглушенном мотоцикле при работе от аккума. Возможно аккум или генератор не держит ток. Возможно при срабатывании других приборов или при плохих контактах прыгает ток и аккум скачкообразно выдаёт напряжение по ряду причин. Генератор надо проверять аналоговым вольтметром, без нагрузки, с нагрузкой, шубуршить проводку (хотя это бесполезное занятие). В общем может дело банально в отсутствии стабилизатора напряжения. А может слабый генератор.
erschovamaryna присоединился к сообществу
Печкин летит по деревне на питбайке, Шарик меняет патроны в ружбайке
В лучшем виде Лапка КПП не сидит на валу переключения, поэтому обычная может не подойти или оперировать ей будет неудобно.
Доброй ночи, у меня wolf 300 не могу разобраться куда ставить сигнализацию, я новичок, только купила.Потскажите пожалуйста.
Идиотский вопрос... Поставь нейтраль и заводи! И всё!!!!))
alinanesolina присоединился к сообществу
Чехол обязательно нужен. А то медведи весь мотоцикл обосрут
- 1 455 ответов
- 1
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Звучит шокирующе. Чехла у меня нет. Для меня это было бы дискомфортно.
- 1 455 ответов
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
- 1 455 ответов
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
И далеко нести?
- 1 455 ответов
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
elvesin присоединился к сообществу
Да, мотоциклы останутся за шлагбаумом. Чемоданы придется нести на себе.
- 1 455 ответов
- 1
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Прошу помощи с тормозными колодками. С образцами проехался по магазинам, нигде нет. Поделитесь артикулами и где можно заказать?
- 1 187 ответов
- shineray xy250gy-2
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Транспорт за рогаткой остаётся?
- 1 455 ответов
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
не, Сергей, это разумная предосторожность, мишка это такая штука, что себе на уме, а когда такая туша да с такими когтями и такой скоростью себе на уме, то предосторожность совершенно не лишняя, кто нибудь обидит мишку, а он первого попавшегося заломает
- 1 455 ответов
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Лучше типа таких https://www.ozon.ru/product/hyperlook-motozashchita-razmer-xxl-tsvet-chernyy-1053063078/ или таких https://www.ozon.ru/product/dragonfly-kragi-1547027351/?at=oZt6j3zrMu8BPQDLIRyEXpDfYAnmG0iBXzEWjUqKyZmp
- 1 455 ответов
- 1
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Здравствуйте.Датчик нейтрали стоит, я купил другой датчик на 5 скоростей и сам индикатор скоростей . Где то читал, что после установки если мот на скорости то стартер всё равно крутит.До установки надо было сцепление выжать если мот на скорости тогда заводиться.
Датчик стоит? На моём bse датчик стоял. Не было проводки, и в самой приборке не заложена функция индикатора скоростей.
brigadir3000 присоединился к сообществу
можете ссылку на тросс сцепления скинуть ?
- 184 ответа
- мотоленд 300
- 300df big bore
(и ещё 1 )
C тегом:
Здравствуйте.Кто нибудь ставил индикатор скоростей. Если ставили , напишите как подсоединял проводку.
я твое сообщение подправил. В следующий раз, если будешь материться (или клоны мата писать)- накажу.
Менял на днях , заехал с оборванным к эндуристам в магаз, подобрали без проблем, смысла запоминать нет. Я так понял, в любом магазине не проблема взять .
- 184 ответа
- мотоленд 300
- 300df big bore
(и ещё 1 )
C тегом:
