  2. вот еще почитай)))
  3. прочти там сообщение от Паштета
  4. А к слову. При ДТП с сальтухой, когда на, скажем 80 кмч врезаешься на перекрёстке перелетаешь через машину, и шмякаешься об асфальт или что поинтереснее, есть ли разница в экипе? Например толстая кожа (как ном моей авке), перчи садовника, + шлем vs Мотокурта/ мотожинсы/ мотоботы/мотоперчи на 50 к в сумме +шлем
  5. спасибо
  6. ну тогда есть спецобувь, типа строительной, с защитой пятки и пальцев. Есть теплые варианты и типа осенних. https://www.ozon.ru/search/?text=спац+обувь+с+защитой&from_global=true
  7. А если просто, не мото? Где 99% времени буду их носить и изнашивать пешком?
  8. туринговые боты типа таких, выбирай на любой вкус https://www.ozon.ru/category/motoboty-turisticheskie/
  9. Тупой, наверное вопрос... На что смотреть при выборе ОБЫЧНЫХ высоких ботинок/берц/сапог для холодного сезона, чтобы они еще и давали защиту, лучшую чем (прсто) кроссовки?
  10. Сегодня
  11. А я ещё раз спрошу. Покупаю я, например, новый мот в коробке по характеристикам на сайте. Разворачиваю, а там мот с другим мотором? Или как у меня сейчас, брал 172, а по факту 165 или 166 хз. Визуально я тогда различить не мог. Это норма что ли? Или этим грешат не все производители? Мотор, на котором я езжу сейчас, он где произведён вообще? Можно купить нормальный мот с нормальным мотором?
  12. Здравствуйте! А смысл какой в использовании автокомпонентов? Проще же родную схему реализовать. Ну, так-то есть комплект АЗ-1 для ТАЗиков, с его помощью можно и запустить, что бы имитировал имульсы с Холла. Помимо катушки и коммутатора, ещё жгут проводов с фишками понадобится и аккумулятор.
  13. Приветствую. Планирую запустить двигатель на земле соответственно и задумался этой темой. Как подключить не совсем понимаю, вот решил спросить
  14. Вчера
  15. Так-как с бензом было чутка засадно, то народ из нашей "секты" принялся тошнить с самого первого дня, сначала хотелось их пристрелить, потом свыкся)) Кароч, при скорости 60-75 по ЖПС расход 175го на 2х клапанах и звёздах 14-38 составлял меньше 3/100, а порой и вовсе доходил до 2.5/100, как например на асфальтовом прогоне Апатиты - Кемь. БээМ 200 и джебель 200 на вакуумных карбах жрали, почему-то чуть больше, СФ-мото 450 на скорости 65 по ЖПС тоже ел меньше джебеля и БээМа, что-то около 2.7. За всю поездку ни разу так и не включил резерв, а он у меня 8 литров примерно. К канистре, соответственно, тож не притрагивался. Последний день ехал один, катил в среднем 80-90, иногда чуть больше, пару раз даже тихоходов обгонял, расход был в районе 4/100 Как едет мотик на этих звёздах опять не понравилось, ехать быстрее 85 неприятно, шумновато и вибрации уже появляются, хоть и не сильные, до 5500 по тахометру ехать приятнее. Максималку специально не замерял, но один раз ручка неожиданно кончилась на затяжном пологом подъёме, что-то около 100 с мелочью, вроде, мелькало на приборке, которая чутка занижает от ЖПС на скоростях выше 75. Да, забыл совсем.. После проезда глубоких и длинных луж (выше осей колёс), спустя пару минут мотик глох, после перекура спокойно заводился и ехал дальше, в чём была причина так и не выяснил. Возможно разъём замка зажигания заливало под фарой, провода на улице болтаются. В фаре лениво было дырки сверлить и провода тудой запихивать, к тому же, там лампа светодиодная с кулером и пару тросиков запасных живут)) Буду пробовать 77ой биг-бор и возвращать 4х клапанную голову, ну и звезды возможно сменю в сторону небольшого понижения передаточного. Хочется крейсер побольше экономичный, а на максималку пофиг, один хрен обгонять на этих мопедах можно только КАМАЗы и дрововозы)) Сути этого мотора так и не понял, максималка один хрен тухлая и крейсерская скорость комфортная не больше чем на нижневале 225ом, только что чуть резвее раскручивается в диапазоне 5500-7000об.
  16. Так на фотке он пустой же, без шмурдяка) По итогу выдавшейся покатушки, помимо звёзд и цепи, наконец-то вытекли родные аморты, ну и уши креплений багажки полопались. Пришлось в Апатитах бежать за бутылкой вискаря для дядьки из гаража, который их переварил и заварил трещины) Ну и ещё есть подозрение, что опять задняя часть крыла надумала отделиться от экипажа, но толком не смотрел ещё))
  17. Нашего Кирилла спросили насчёт второй мировой. Мол как так миллионы баб и детей сожгли или в колодцы сложили от имени бога вроде, христиане ведь немцы, бог ведал по любому. Так он заявил что так и есть, за неверие им, большевистская зараза.
  18. В голове издавна сидит - для экономии бензина,на карбюраторе, под горку, на нейтральной,на инжекторе на передаче. Про карбюратор точно, а инжектор,якобы,при торможении двигателем топливо перекрывает, не утверждаю, за что купил...
  19. Позвольте с вами не согласиться, короче,с какой стати,я должен уважать заблудшую душу? Да и Библия рекомендует обратное - не заключай союза с ним и богами его. Вот как об этом сказано во Второзаконии (главы 13 и 17): "Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, [сын отца твоего или] сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоем, или друг твой, который для тебя, как душа твоя, говоря: "пойдем и будем служить богам иным,то не соглашайся с ним и не слушай его; и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его,но убей его; твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтоб убить его, а потом руки всего народа;побей его камнями до смерти." То есть уважением здесь и не пахнет. Какие то неправильные православные пошли. У мусульман выбор тоже невелик,либо унизительная джизья (дань),либо смерть.
  20. Забыл написать. Сделал из трубки и поставил.Я уже и другу звонил,он на таком же мопеде больше 20 тыщ накатал,говорит подшипники не менял,а я уже повторно,хотя пробег менее 18 000. Правда разобрал из за того,что где то "чикает",слышно спереди,после замены звук остался,решил не обращать внимания. Длина втулки - 46 мм,а в продаже видел 41 мм.видимо колёса разные, у Альфы, бывают.
  21. Любая вера достойна уважения! У меня на простом шнурке находится православный крест, я не умею молится, просто каждый раз, садясь на мотоцикл, я его достаю, целую и говорю Господи, оборони и спаси, дай спокойно доехать!
  22. Фигня!!! Мы делали круче))) Огромная, почти высохшая лужа после дождя.. Делаешь маленькую лунку и ложишь туда кусочки карбида, наливаешь немного воды.. Берёшь банку из под краски, пробиваешь в дне небольшое отверстие гвоздём, ставишь банку на карбид и забиваешь ногой ее в грязь.. Берёшь длинную палку , делаешь из неё маленький факел и подносишь к отверстию в банке.. Взрыв, банка метров на пять подлетает вверх, мы все в грязи..)))
  23. Всегда с уважением относился и отношусь к верующим. А вот карго-культам и обрядовикам отношние у меня скептическое. Коммунисты почему порушили храмы? Потому что их посещать перестали. Тупо после отмены каторги за непосещение церкви их посещать перестали. А церковь, не смотря на постоянные поборы с населения, не могла содержать "храмы шаговой доступности" которые были буквально везде. Даже в царское время половина денег шла из государства. Коммунисты, понятное дело, содержать храмы перестали. А что делает крупное здание в городе без своевременного ремонта и без посетителей? Просто разваливаться. Т.ч. когда церкви передавали под общественно полезные склады, кинотеатры, клубы это в большинстве случаев было оправдано. Про сотрудничество церкви с нацистами мало не знает. Так поддерживалась высокая посещаемость. Мессенджер Мах завидует методам. Церковь лишь организация. Вера - совсем другое дело. Одно дело искренне молящиеся, а другое дело показушники. Одно дело деревенский батюшка, а другое дело жирный боров в золоте на бугатти верон.
  24. Тебе кто мешает жить с твоими дедами и правнуками с дядьями и племянниками? К кому претензии? К слову,мои двоюродные братья и сёстры постоянно встречаются,иногда и я участвую... А в деревне все своих родственников знают. Жизнь поменялась,поменялся уклад,особенно в городе.То же самое у мусульман...
  25. Как не в этом? Коммунисты,подлецы,разрушили храмы (хотя в любом городе старых церквей полно) и порушили веру (хотя никто и никому посещать церкви не запрещал,кроме коммунисты коммунистам) и сразу стало плохо,значит раньше было хорошо.
