Хламовод Опубликовано 22 августа Жалоба Опубликовано 22 августа Приветствую. Планирую запустить двигатель на земле соответственно и задумался этой темой. Как подключить не совсем понимаю, вот решил спросить Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 22 августа Жалоба Опубликовано 22 августа Здравствуйте! А смысл какой в использовании автокомпонентов? Проще же родную схему реализовать. Ну, так-то есть комплект АЗ-1 для ТАЗиков, с его помощью можно и запустить, что бы имитировал имульсы с Холла. Помимо катушки и коммутатора, ещё жгут проводов с фишками понадобится и аккумулятор. Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 22 августа Жалоба Опубликовано 22 августа Честно говоря, мне эта тема тоже интересна!.. Мне не нравится слабая искра, которую еле видно. Связать жгут проводов, не особая проблема, важно чтобы датчик импульсов который находится в моторе, связался по параметрам с Тазовским коммутатором! Цитата
Хламовод Опубликовано 22 августа Автор Жалоба Опубликовано 22 августа 12 часов назад, Ро... Ланд... сказал: Здравствуйте! А смысл какой в использовании автокомпонентов? Проще же родную схему реализовать. Ну, так-то есть комплект АЗ-1 для ТАЗиков, с его помощью можно и запустить, что бы имитировал имульсы с Холла. Помимо катушки и коммутатора, ещё жгут проводов с фишками понадобится и аккумулятор. Потому что все в наличии есть Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 23 августа Жалоба Опубликовано 23 августа В 22.08.2026 в 11:57, Серега_81 регион сказал: важно чтобы датчик импульсов который находится в моторе, связался по параметрам с Тазовским коммутатором! Не, я не про то) Я про то, что можно сделать быструю аварийную схему зажигания на основе АЗ-1, она не будет привязана к основной системе никак, с индуктивного датчика показания она снимать не будет вовсе, ибо Холл чуть по другому работает. Так-то реализовать лепесток проходящий через щель Холла и закрепить сам датчик проблемма не великая, но генератор вертикалок работает в масле, а Холл расчитан на воздух, потому нафиг он там не сдался. Но, как временная схема для заводки мотора или как аварийная схема вариант вполне себе) А так, по опыту, бесконтактная система ТАЗа на Холле,вроде как, из строя выходит чаще, чем китайские мотозажиги. По крайней мере, я свои пару коммутаторов на ТАЗах уже сжёг Цитата
Хламовод Опубликовано 23 августа Автор Жалоба Опубликовано 23 августа 2 минуты назад, Ро... Ланд... сказал: Не, я не про то) Я про то, что можно сделать быструю аварийную схему зажигания на основе АЗ-1, она не будет привязана к основной системе никак, с индуктивного датчика показания она снимать не будет вовсе, ибо Холл чуть по другому работает. Так-то реализовать лепесток проходящий через щель Холла и закрепить сам датчик проблемма не великая, но генератор вертикалок работает в масле, а Холл расчитан на воздух, потому нафиг он там не сдался. Но, как временная схема для заводки мотора или как аварийная схема вариант вполне себе) Аварийное зажигание(Аз-1) у меня есть. Нужно тупо запитать катушку и коммутатор кинуть ВВ провод на свечу и крутить? Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 23 августа Жалоба Опубликовано 23 августа 2 часа назад, Хламовод сказал: Нужно тупо запитать катушку и коммутатор кинуть ВВ провод на свечу и крутить? Ну, по сути да. Катушку от ТАЗа, с распиновкой не запутаться, аккум и про массу на мотор не забыть) Хотя, у меня ИЖ со скутерным зажиганием работал и на Тазовской катушке и на обычных скутерных, возможно и в обратную сторону проканает.. Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 23 августа Жалоба Опубликовано 23 августа В 22.08.2026 в 11:57, Серега_81 регион сказал: важно чтобы датчик импульсов который находится в моторе, связался по параметрам с Тазовским коммутатором! Кстати, что вспомнил.. А у ЗИЛа и Волги, вроде, были бесконтактные системы на коммутаторах, которые не от холла, а от индукционного датчика работали, так что, скрестить Ежа с Бегемотом, может и получится) Правда, этими коммутаторами можно народ массово уничтожать, они размером с кирпич 1 Цитата
Хламовод Опубликовано 23 августа Автор Жалоба Опубликовано 23 августа 1 минуту назад, Ро... Ланд... сказал: Кстати, что вспомнил.. А у ЗИЛа и Волги, вроде, были бесконтактные системы на коммутаторах, которые не от холла, а от индукционного датчика работали, так что, скрестить Ежа с Бегемотом, может и получится) Правда, этими коммутаторами можно народ массово уничтожать, они размером с кирпич Да, видел такие в алюминиевые корпусе.Вес признак надежности. Найти сейчас можно, но вазовские доступнее Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 26 августа Жалоба Опубликовано 26 августа Вм у меня с месяц ездил на катушке б-117 от классического ваз. . https://vk.ru/photo756087389_457239064?photo_feed=1 От переднего привода не пойдёт. Коммутатор должен подойти, как выше писали, от газ, уаз, зил у которых магнитоэлектрическая система зажигания, не холл!. Переводить всё это на систему зажигания пп ваз только потому что комм и кз имеется?? Батенька вы извращенец. Это почти то же самое что переделывать колесо под 19 покрышку только потому что она случайно завалялась. Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 26 августа Жалоба Опубликовано 26 августа В 24.08.2026 в 01:41, Ро... Ланд... сказал: Правда, этими коммутаторами можно народ массово уничтожать, они размером с кирпич Да нихрена. Может чуток больше чем на ваз 08. Просто коммутатор на ваз делают гораздо больше фирм, и их схемотехника поменялась в меньшую сторону. Цитата
Хламовод Опубликовано 26 августа Автор Жалоба Опубликовано 26 августа 4 минуты назад, Vitalii1980 сказал: Вм у меня с месяц ездил на катушке б-117 от классического ваз. . https://vk.ru/photo756087389_457239064?photo_feed=1 От переднего привода не пойдёт. Коммутатор должен подойти, как выше писали, от газ, уаз, зил у которых магнитоэлектрическая система зажигания, не холл!. Переводить всё это на систему зажигания пп ваз только потому что комм и кз имеется?? Батенька вы извращенец. Это почти то же самое что переделывать колесо под 19 покрышку только потому что она случайно завалялась. Не,идея в том что двигатель на земле, ну то есть отдельно от мотоцикла. Снимать часть проводки, катушку и коммутатор с мота не хочется Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 26 августа Жалоба Опубликовано 26 августа По идее... катушка подойдёт почти любая с контактной системы. А коммутатор можно и купить- запасной не помешает. 1 Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 2 сентября Жалоба Опубликовано 2 сентября В 26.08.2026 в 19:18, Vitalii1980 сказал: По идее... катушка подойдёт почти любая с контактной системы. А коммутатор можно и купить- запасной не помешает. На систему зажигания с DC подойдёт катушка с контактной системы зажигания мотоцикла? Можно Ижевскую или Явовскую поставить? Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 2 сентября Жалоба Опубликовано 2 сентября 9 часов назад, Серега_81 регион сказал: На систему зажигания с DC подойдёт катушка с контактной системы зажигания мотоцикла? Можно Ижевскую или Явовскую поставить? Можно, наверно... а- зачем??? Полярность надо обдумать и посмотреть схемы. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 2 сентября Жалоба Опубликовано 2 сентября 35 минут назад, Vitalii1980 сказал: Можно, наверно... а- зачем??? Мне тоже интересно, зачем городить огород, если эту катушку чуть ли не в сельпо купить можно? Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 2 сентября Жалоба Опубликовано 2 сентября (изменено) 1 час назад, Vitalii1980 сказал: Можно, наверно... а- зачем??? Полярность надо обдумать и посмотреть схемы. Я как то писал здесь что мне искра на моем мотоцикле очень не нравится. Мелкая она какая-то,невнятная! У меня и дырчики были,и мопеды и мотоциклы,и искра там была- слона убить могла..А тут,пародия какая-то))) Изменено 2 сентября пользователем Серега_81 регион Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 3 сентября Жалоба Опубликовано 3 сентября 23 часа назад, Серега_81 регион сказал: писал здесь что мне искра на моем мотоцикле очень не нравится. Мелкая она какая-то,невнятная Ну так купи катушку новую. Тут тысячи китаймото ездят- вроде на искру особо не жалуются. Чем ставить непонятно что непонятно как работающее. Попробовать можно конечно. Вдруг "полетит", не коммутатор конечно. Я то ставил б117 во первых- проверить, во вторых- новую, оказалось, привезут только через недели три. А как раз осень- через три недели, может, снег выпадет. Разницы с родной не заметил вообще. 1 Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 3 сентября Жалоба Опубликовано 3 сентября 20 минут назад, Vitalii1980 сказал: Ну так купи катушку новую. Тут тысячи китаймото ездят- вроде на искру особо не жалуются. Чем ставить непонятно что непонятно как работающее. Попробовать можно конечно. Вдруг "полетит", не коммутатор конечно. Я то ставил б117 во первых- проверить, во вторых- новую, оказалось, привезут только через недели три. А как раз осень- через три недели, может, снег выпадет. Разницы с родной не заметил вообще. Ставил. Эффекта ноль! Я как то задался целью поменять всю электрику,коммутатор, катушку и РР. С коммутатором у меня вышел промах,он работает криво. Я спрашивал у Алисы,она ответила что вполне возможно что в коммутаторе какой то конденсатор надо мощнее поставить! Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 3 сентября Жалоба Опубликовано 3 сентября 12 минут назад, Серега_81 регион сказал: спрашивал у Алисы,она ответила что вполне возможно что в коммутаторе какой то конденсатор надо мощнее поставить! Если уж так фундаментально подходить к вопросу, коммутатор можно собрать самому, схемы в интернете есть, подобрать необходимую мощность. Для этого достаточно проконсультироваться с грамотным электронщиком, чтобы самому не рыться в формулах, особенно если далек от этого. Даже здесь что-то было о коммутаторах, но я это мимо пропустил... Цитата
