33 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Если уж так фундаментально подходить к вопросу, коммутатор можно собрать самому, схемы в интернете есть, подобрать необходимую мощность. Для этого достаточно проконсультироваться с грамотным электронщиком, чтобы самому не рыться в формулах, особенно если далек от этого.
Даже здесь что-то было о коммутаторах, но я это мимо пропустил...
Я обращал на это внимание в интернете,но толкового исполнителя найти сложно. Плату надо вытравить,детали в принципе не вопрос.. Может быть ещё причина, слишком большой зазор между ротором и датчиком,так сказала мне Алиса!
1 час назад, Серега_81 регион сказал:
Сомневаюсь... Или у тебя движок плохо работает? Та же Алиса говорит, что в случае неправильного зазора нестабильность, и т.д., и т.п...
Пустое, надежнее не сделаете и лучше тоже.
Алиса не шарит)
При увеличенном зазоре, завести сложно, если заводится, то работать норм будет.
Да и откуда там увеличенные зазоры?!
Контактов там нет, тереться нечему)
Я понимаю раньше владельцы некротехники изгалялись, ибо купить оригу было негде или архи-дорого, но сейчас-то, что заниматься извращениями?
Я понимаю, опять же, если какой-нить электронщик сам себе, что-то доказать хочет, что могёт, но практического смысла во всём этом нет никакого.
11 часов назад, Серега_81 регион сказал:
тавил.  Эффекта ноль!
А вообще- что конкретно вас не устраивает то??? Может не в искре даже дело. А может что то другое виновато- провод вв например?
11 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Движок работает вроде норм.. Я считаю что качество искры влияет на воспламенение смеси.. Не зря же сделали двигатели с 2 и 3 свечасми на цилиндр.. Хотя я этого не понимаю...)))
Я катушку с проводом менял.. искра уж больно крошечная..)))
Поисковики выводят из индексации тексты через три года, изображения через год; "Алисы" раздают советы основанные на рекламных текстах и писанине блогеров.
4 часа назад, Серега_81 регион сказал:
Результат.
5 часов назад, Серега_81 регион сказал:
А какая она должна быть? Как молния? Мне кажется, что ты излишне усложняешь! Искра есть? Есть. Движок работает нормально? Говоришь да. Как спрашивал Иван Васильевич - Чтож тебе, хороняка, еще надо?
Если так опасаешься, купи запасную катушку, вози в бардачке...
5 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Купил.. Вожу)))
Она должна быть нормальной..По крайне мере не крошечной!
Движок вроде работает без вопросов.
