Владимир123456788 присоединился к сообществу
Да я пока всего не понял он еще на обкатке так что максималку не скажу! Я 115 вешу, плюс жена под 60!едет вроде бодро! А какие втулки и зачем?
По моим наблюдениям при полном отсутствии зазора вплоть до не закрывания, до 02 особо разницы нет. Ну, стук будет- но не каждый ещё и заметит. Но- это не правильно конечно, последствия будут обязательно. Проблемы начинаются при намного больших допусках. Раз мотоцикл смотрел- там зазоры, визуально, под сантиметр были! Похоже забыли затянуть гайки контрольные. Так, в принципе он даже заводился и как то ехал. Я выставил наугад- работает тихо, хорошо. При наличии двух щупов 005 и 01 я даже браться не буду, хотя тут на 172 моторе наугад выставил- получилось 007 туго. Норма.
Тоже пластик бы купил, ан стоянке уронили его, страховая 27к насчитала
- 208 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
(и ещё 1 )
C тегом:
В стандарте 0.06/0.08. Но эти щупы не в каждом наборе есть. Я ставил 0.05/0.1, работало нормально.Если движок работает нормально, попробуй ничего не трогать
165 мотор обычный, хотя нет, на нем написано 166, но внутрянка 165 полностью. Дакар S2.
..Кирилл.. присоединился к сообществу
Всем привет, так какие зазоры ставите на 175 моторе?? После тысячи км решил проверить, на впуске 0,1 на выпуске 0,15 стоят
Распиши как он вообще, максималка (твой вес укажи), как заводится, долго ли на нормальные холостые греть надо. Я свой угробил, новый покупать надо, а инфы ноль. (Кроме того, что на алибабе это чудо в опте без "пожеланий" заказчика 90 тыс. стоит. :))
У про в стоке покрышка 130-я, на ТЕ-хе, кто 130-ую ставил писали что впритык или трёт, а маятник у них вроде одинаковый. Это китайский мот. Или колесо параллельно с цепью, или параллельно с мотоциклом. Я просто прислонил к колесу метровый уровень, выставил колесо параллельно цепи и уже потом смотрел где оно оказалось. Перемерял и заказывал новые втулки.
Если бумажный фильтр- то допускается замена фильтра через одну замену. На вм я масло меняю примерно через 1500, редко до двух доезжаю. Фильтр- через замену. На пульсар заводские нормы- пять тысяч.
Опять пустой пшик? Примеры, примеры.
Это кто как для себя решает. Например у меня в мануале на Импульс написан срок замены масла 1500км! Причем там стоит обычный 165й движок. Понятно, что я меняю через 1ткм, но это к слову о мануала х.
в очередь господа =))) ахахахах
- 208 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
(и ещё 1 )
C тегом:
Однако в мануале черным по белому написано замена масла через 1000 км. Хотя народ мануал читает когда уже что-то сломалось.
Фильтр бумажный давно уже у всех да и центробежный не хуже учитывая сколько на него цена бумажного колпака и морока менять, а центробежный раз в 10 000 почистил и все. А насчет 5000 км , ага давай на воздушке полпробуй и можешь выкинуть горшок в металлолом после . Нужно менять не более 1500 пробега. На ебре 125 центробежка и пробеги под 80 000 вообще туда не лазят , некоторые даже не знают про это )
На цепи и Лончинь горшки в основном конструктив ерунда.
Не все. Есть поновее с системой DONC c EFI карты переключения , 2 и 4 горшка нет вообще вибра. А ездят да на всем , любой горшок хоть от мотоблока прилепи и ездят. Я ездию на пропане учитывая, сколько бенз цена .
66calm присоединился к сообществу
А вот если китайский скутера, по типу смарт 3, где стоит 150 кубовый мотор, GY6. Просто кто-то говорит, что он рассчитан не больше 91 бензин, а кто-то говорит заливать 92-95
Так все двигатели устаревшие но они ездят
