  2. А там много надо? Бензина не надо, поспать - палатка. Пожрать рыбалка ну или доширак. Вот и все. Не думаю, что там большие затраты были. И да, есть люди, кто ради цели могут и свою ладу продать - в путешествии всегда интересно!
  3. Сегодня
  4. Всем доброго дня. Подскажите, звезды ведомые одинаковые ставят на колесо с демферами и колесо с креплением под болты?
  5. Вчера
  6. Блогер, комерс, альфонс,Остап Бендер, Точно не простой работяга с завода.
  7. Меня другое интересует. Где берут деньги на всё??? Ведь не подаяниями же питался, и лодка денег стоит. Да и на лето уехать- это надо быть безработным, безсемейным с пассивным доходом.
  8. Как говорит моя жена, за всë берутся лишь бы дома ничего не делать
  9. bezgodkov
    Что за мотор ?
    Доброго времени суток всем . Не могу понять что за мотор у меня стоит , по надписи это 170fmm , но стоило его разобрать и похоже что это 166 , то есть поршень 66мм , а высота цилиндра 83мм ну плюс минус десятки. Как пофиг что за мотор , но как искать на него запчасти , пусть те же прокладки , как не ошибиться . Видел на озоне поршневую на 170fmn двигатель с поршнем 70мм , высота цилиндра одинакова с моим , может подойдет мне на двигатель , это уже второстепенно , мне бы коробку перебрать , а то я не знаю даже на какой мотор заказывать прокладки . Если кто то сталкивался может с такой ситуацией , помогите пожалуйста .
  10. честь и хвала мужественному человеку, блин, он то хоть без мотоцикла? а то от вас, неугомонных уже не знаешь чего ждать
  11. Приветствую, встала такая делема, у меня мотор 166. поменял коленвал, а у него под палец 16мм я так понимаю этот колнвал с мотора 167, так вот вопрос, встанет ли поршневая с 167 мотора и, что для этого нужно?
  12. Ок, поставлю назад как было. А если в двух словах? Просто я думал там тупо переключатель и он ни на что не влияет
  13. Легко мола растянуться часть цепи. И при клине могло звезду погнуть на мм, 2. На сибихе было такое.
  14. Обязательно. Благодарю.
  15. Большое спасибо!!!
  16. Только на месте , виртуально ничем помочь в этом случае не смогу .
  17. Да бывает у скутеров нет на правом пульте включения габаритов и света . Только на левом ближний и дальний и габариты по у молчанию загораются как заводится двигатель .
  18. Сделай 1.75 и посмотри что будет.
  19. ДОШЁЛ!!! Олег Чегодаев из Уфы прошел на почти 5000 км по рекам Урала и достиг Северного Ледовитого океана маленькой гребной лодке. "За моей спиной Карское море и это значить полевая часть #уральская_одиссея_чегодаева закончилась. Но, это еще не конец проекта, впереди тысячи фотографий, фильмы и книга про самую красивую страну на планете, с юга на север по рекам Урала! " - Олег Чегодаев. https://m.vk.com/wall1694304_122614
  20. Да, я смотрел, он там ругался на процесс замены и какие-то неудобства, но я особых неудобств не заметил, по сути не сложнее, чем на Альфе Единственное я дополнительно открутил пару болтов крепления глушителя в районе подножек пассажира и пару гаек крепления глушителя к самому мотору, это позволило "уронить" весь глушитель вниз и спокойно вытаскивать/засовывать ось колеса и в целом возиться.
  21. По ощущениям низы не пострадали, такое же резвое ускорение с возможностью переключаться немного позже и на бОльшей скорости. В городе так же переключаюсь ещё реже, т.е. катить в потоке честные 60кмч по GPS при 5000 оборотах на 3 передаче вполне себе нормально, раньше же приходилось втыкать 4 передачу. Все передачи крутятся до 6500-7000 оборотов, кроме 5 передачи, а на 5 мне орущий мотор и не нужен
  22. - Газанул я маленько... - В поворот вошёл, чуть не обосрался. - "Кирпичей" отложил - на дом хватит. - ну и привет от Юры: "Подвезти раз попросил меня дружок Дал я гари так, что покраснел движок Вроде тихо он сидел и не дрожал А сзади всё сиденье, сука, обдристал"
  23. Всем привет ребят у меня pz26 и я не могу настроить смесь кто знает, мне говорят вкрутить до конца и 1,5 оборота назад так ли это?
  24. General
    Motoland GL300 / 250
    Звезда еще до кучи в форме тарелки
  25. Не приходит да, я с фишки вынул переменку на кнопку фары и вставил туда постоянку с датчика стопа переднего тормоза, так я запитал фару китайскую светодиодную через переключатель. А как решить проблему? Не возвращая назад можно как-то?
  26. Только почему к правому пульт переменки кнопка слева у меня
