  2. Альфоводы так и делают. Меняют переднюю и заднюю звезды местами, и обычная альфа-полтос за двести стрелку ложит. Вернее, у них спидометр до 100, ровно два круга стрелка делает.
  3. Сегодня
  4. Есть советский фильм с Никулиным. "Старики-разбойники" )
  5. Двигателя уже не хватает что непонятно то. Наивные- думаете что можно звёздами настраивать бесконечно?
  6. Скорее провод не контачит. Менее вероятно- датчик. Всё проверяется элементарно.
  7. Всем привет! Есть Alpha Regulmoto RM-5 2004г.в. Пропала на приборной панели индикация третей скорости (не показывает). Остальные скорости, нейтраль горят. Кто сталкивался в чём может быть проблема? Может есть на этот мопед другие приборные панели уже с тахометром?
  8. как этот Лувр еще совсем не растащили Бельгийские блогеры пронесли в Лувр собственную картину. Они выставили ее в одном зале с "Джокондой" Леонардо да Винчи. Некоторое время сотрудники музея не замечали новый "экспонат". Прямо перед входом в музей они подготовили разборную рамку для картины, состоящую из кубиков Lego. "Полотно" свернули в трубочку и спокойно прошли все детекторы и рамки. Их даже не остановили, когда парни вешали свою картину на стену рядом с подлинными экспонатами. Как долго провисела фейковое произведение искусства в Лувре неизвестно.
  9. Вчера
  10. А максималка почему упала? Передаточное число самое скоростное.
  11. https://www.kolesa.ru/article/provodku-v-avtomobile-payat-nelzya-ili-vse-taki-mozhno Вот ссылочка на интересную статью про пайку. В общем ничего страшного в пайке нет. Единственное я паял кислотным флюсом. Ну собственно паяльной кислотой. Как я понял может просто сгнить. Ну когда сгниёт тогда переделаю. Индикатор передач на скорость не влияет.
  12. Я ещё проверял насколько хорошо проворачивается колесо от руки. Бывало так, что вроде всё выставил, затянул, колесо вращаешь от руки, а оно будто чуть заедает, т.к. сидит в маятнике чуть наискосок (в таком случае цепь находится в легком перекосе и создает дополнительное сопротивление вращению). Добивался такого положения, что при повороте колеса от руки после остановки оно должно чуть провернуться назад, буквально несколько миллиметров. Для меня это был признак того, что колесо стоит ровно. Если же оно просто останавливалось, будто его что-то стопорило, то возился до тех пор, пока не проворачивалось обратно. Еще с велосипедных времен выставлял колёса велика в раме и регулировал зажим экцентриками, если перетянуть, то колесо хуже вращалось, если не дотянуть, то появлялся люфт, вот и ловил идеальный баланс, но там проворот колеса в обратную сторону был более ощутимым и видным
  13. На своем волке 250 смело ставил 17 в пару с 38, да, тяга упала, максималка чуть упала, зато оборотов поменьше, езда приятнее. На волка 300 ещё смелее можно ставить 17/38, всё же момента и лошадок там немного побольше. Кстати, у кого волк 300, какую максимальную скорость удавалось развить по GPS? Полагаю, что абсолютный максимум не более 130кмч, но хотелось бы узнать реальные результаты владельцев
  14. Поставил датчик указания скоростей. Повозиться чуток пришлось. Во первых провода тонюсенькие а удлиннять надо. Во вторых распиновка разная, пришлось методом тыка подбирать что куда. Ну и крепление индикатора заняло время. Замутил пластинку из нержавейки согнул и просверлил. Закрепил на болт которым держится панель приборов снизу. Ну а к ней уже хомутиками прицепил индикатор. Поменял звезду на 17 зубов. Прохватил. Ну однозначно лучше. Передачи первые по длиннее и скорость километров 10 добавилась. Хочется ещё быстрее. Что с ведомой звездой делать. Сейчас стоит 46 зубов. Ну на 39 я точно не решуть а так что посоветуете? Звезду менял цепь разсоединял и понятно пришлось отпускать натяжение. Назад колесо выставлял просто по меткам на маятнике. Хватит этого или прям надо как то замарачиваться и ловить микроны????? Сцуко 20 лет езды на кардане отучили от танцев с цепью... Ещё вопросы. Заметил потёртость на цепи с внутренней стороны. Малость охренел. Откуда??? Потом увидел что трёт об резиновую накладку которая на маятнике стоит. Уже почти протёрла насквозь. Ещё чуть и начала бы по маятнику шоркать. Поставил 17 звезду. У неё диаметр больше. Вроде цепь чуть отодвинулась от маятника, но всё же на кочках колесо то вверх идёт и боюсь опять будет доставать. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой и как решал? Ещё. Появился скрип как у старой телеги. Скрипит в районе амортизаторов. Я так понял резиновые втулки через которые аморты крепятся. Как устранить скрип? Если подложить шайбы что бы сильнее зажало резинки? Спасёт это отца русской демократии?
  15. Поразительные знания в энтомологии . Собственно ваш мотоцикл - делайте с ним что хотите. Китайцы хитрые. У них и провода не всегда облудить можно :). Если флюс использовать нейтральный, да смыть, а соединение в клеевую термоусадку посадить, то жить пожалуй будет. А если активным, да в синюю изоленту - отгниют нафиг.
  16. кто же спорит. Обжимка и быстрее и проще, но это когда провод есть. А когда только намёк на провод тут сложнее. У этих датчика и индикатора жилки внутри как комариный питюн толщиной. Куда и чем там обжимать? Только паять. А что им будет? Пайка в термоусадке. Всё проводки в косе стянуты изолентой СИНЕЙ !!! Коса притянута к раме хомучиками. Так что вибрации особой быть не должно. А можно я не буду мотоцикл кидать с высоты об асфальт??? :))) Нет такой народной фразы. Есть фраза "что у трезвого на уме - у пьяного на языке". Но смысл уже в корне другой.
  17. Я вижу,браток, у тебя синий берет... У меня был черный... Впрочем какая разница , когда люди защищают Веру и Отечество!
  18. https://yandex.ru/video/touch/preview/3487289673470192897
  19. https://rutube.ru/video/a4dc03bd72783a2077b584069ba85f10/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=logo&utm_content=a4dc03bd72783a2077b584069ba85f10&utm_term=yandex-video.naydex.net&t=3
  20. Никакой ерунды, значит не до конца сгнило...
  21. Никогда себя не считал сентиментальным, много чего на чеченской войне повидал... А этот ролик посмотрел и чуствую, что слеза течет...
  22. Motolend GL 250 или 300. Довольно комфортный мот двойного назначения и цена 160-170к
  23. Для города и легкого бездорожья, Regulmoto sk 125 идеально подойдёт у него мотор дурной и невысокий. Был когда-то данный аппарат после замены карба 200ки натягивать начал.
  24. Ерунда какая то. Если тракт сгнил целиком- то заднюю часть пенить бесполезно- по крайней мере на холостых "дырок" хватит.
  25. Можно ставить на учёт где угодно. Даётся 10рабочих дней на постановку на учёт, и есть один нюанс если с момента выпуска т.с. прошло 4 года то нужно будет пройти техосмотр. Купил новый мот 2021г. в. в марте 2025 так без техосмотра не поставили на учёт
  26. https://vkvideo.ru/video338005752_456241782?t=1s
  27. рекомендую к просмотру!
  28. почему экранки?
