Ушма. Перед Ушмой
"У меня есть традиция. Каждый год" я еду... На северный Урал! Попасть на север свердловской области возможно не каждый год. Тот год тонула даже подготовленная техника. Нынче лето тоже совсем не радовало- воды в реках много у нас. Дожди. Но- оказывается, "на северах" достаточно сухо, и воды в реках мало! Едем! Начало августа- не лучшее время.. но другого нет. И к концу августа дожди обещают. Собираемся! Куда? Посмотрим. Если в Тошемке воды мало- Перевал и Отортен. Если пройти не смогу- Молебный (плато Масипаль). Там тоже речки, но они поменьше. Долго думал насчёт ехать ли своим ходом, или какую то часть на прицепе. С маленьким отрывом перевесил прицеп, решил что хоть треть пути везу на нём. Серов- начальная точка пути. Североуральск. Вот и Ивдель. Заполняю бак- и ухожу на гравий до Полуночного и Вижай. Самая пожалуй не интересная и пыльная часть маршрута. После открытия карьера с одной стороны сделали дорогу за Вижай и мост, с другой- туда повалили все кому не лень. На своротке в сторону Молебки оставляю канистру бензина. Расстояние? Заправка в Ивделе. От него до Вижая около 80 км. До перевала ещё сотня. До молебки- примерно столько же. Моих запасов может не хватить. Ну, наконец, Тошемка! Отдыхает народ, кто то готовит плот на сплав. Воды мало! Пока ходил на разведку- ещё подъехали. Помочь? Не вопрос! Брод прошёл сам без вопросов. Дальше- уже интереснее. Вечер. Туман. Две мелкие речки- мелкие то мелкие.. но утопить мот реально. Уже темнеет. Всё покрывается влагой- падает туман. Мне в очках вообще весело- видимости никакой. Цель- Ушма, первая ночёвка. Ну вот и она. Воды визуально мало, еду вставать на косу. Ужин, палатка, сто грамм.. комары, беспокойные соседи. Ставлю метку- узнать насколько изменится уровень воды за ночь- и спать.
Если настроился, то надо ехать. Каждый гештальт нужно закрывать.
- 1 459 ответов
- 1
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Карбюратор на мотоцикл KEIHIN PZ30 200 - 250cc с ускорительным насосом / с фильтром / 165FMM 4т 250 кубов https://ozon.ru/t/9wQcX3i Трос газа PZ30 (L-1185, двойной с згибом, для карбюратора с ускорителем) CG, СB 250 см3 6х535,00 https://ozon.ru/t/QowImk2 Здравствуйте, брал этот карб, работает отлично немного поднял хх и все, нагар на свече какой и должен быть, на карбюраторе никаких обозначений: не названия, не марки. Трос пришлось укорачивать в двух местах, только от переходника на заслонку нормальная длина. А так Вам правильно написали выше, могут прислать что угодно.
Обидно. Но я уже настроился, наверное, съезжу. Ещё один товарищ из Баймака хочет приехать. Марат, ты как? Я в субботу с утра ставлю на учёт китайца, и примерно часа в 2 в субботу выдвинусь из дома.
- 1 459 ответов
- 1
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Там никогда ничего не пропадало. Местные башкирята чужого не возьмут, у деревенских это не принято. Всякие мутные личности туда тоже не приезжают. Мотоциклы можно подкатить прямо к домику охранников.
- 1 459 ответов
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
К сожалению, разболелся простудой, так что мой выезд отложен на неопределенное время. В ущелье в эти выходные могу и не успеть
- 1 459 ответов
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Здравствуйте, при установке соедините провода нового датчика с индикатором, а также найдите на новом датчике провод нейтрали, тот провод, на котором появляется "минус" при включении нейтральной передачи и соедините его с проводом, который уходит в косу проводов мотоцикла, который раньше был соединен с единственным проводом датчика, тем самым Вы в штатную проводку будете подавать сигнал включённой нейтрали и мотоцикл будет заводиться как и раньше. Надеюсь понятно объяснил.
https://www.ozon.ru/product/karbyurator-pz-30-s-uskoritelnym-nasosom-i-distantsionnym-upravleniem-drosselya-cg-cb-250-567138079/ ну вот например. в заголовке PZ-30, в описании PZ-27... читайте внимательно, анализируйте. задавайте там вопросы.. впрочем 2 килорубля не такая цена чтобы прям биться насмерть. можно купить а потом или допилить или повезет и норм все будет
ну такая покупка сама по себе слегка лотерея.... могут прислать не то или с дефектом каким.. или не с нужными жиклерами... а могут и то что надо прислать.. карб вообще такая вещь что сломать его сложно. разве только кривые руки или переход с обычного на карб с ускорительным насосом.. или падение на правую сторону карбюратором на кирпич :):):) читайте отзывы, смотрите рейтинг магазина цена около 2 тыщ (плюс минус). готовьтесь к тому что есть небольшая возможность пролететь я бы карб брал в городе проживания в мотомагазине. или с разбора какого нибудь после тщательного осмотра. для того чтобы быстро можно было поменять или манибэк. ЗЫ: а с родным что?
Для искры в большинстве случаев используются специальная высоковольтная катушка , а для зарядки и световая катушка . Как разрядка происходит . Какое напряжение на аккумуляторе во время работы двигателя на холостых и на высоких оборотах , какое напряжение на аккумуляторе в состоянии покоя , какое напряжение приходит на реле зарядки , сколько аккумулятору лет ( его состояние , т.е. реальная ёмкость ) ? Нужно всё замерять чтобы делать выводы , а не тыкать в пальцем в небо .
Может быть несколько причин: от окислившихся контактов в коннекторах, электрические помехи от других приборов, к примеру от катушки зажигания, до не очень хорошо работающего генератора. Штекеры у мотоцикла открытые, туда попадает влага, пыль. Они очень сильно подвержены воздействию среды. Я обратил внимание, что при отключенных фарах вольтметр показывает одно напряжение, а при включенном происходит заметное падение напряжения. Это более явно выражается на заглушенном мотоцикле при работе от аккума. Возможно аккум или генератор не держит ток. Возможно при срабатывании других приборов или при плохих контактах прыгает ток и аккум скачкообразно выдаёт напряжение по ряду причин. Генератор надо проверять аналоговым вольтметром, без нагрузки, с нагрузкой, шубуршить проводку (хотя это бесполезное занятие). В общем может дело банально в отсутствии стабилизатора напряжения. А может слабый генератор.
erschovamaryna присоединился к сообществу
Alexbelen присоединился к сообществу
Печкин летит по деревне на питбайке, Шарик меняет патроны в ружбайке
В лучшем виде Лапка КПП не сидит на валу переключения, поэтому обычная может не подойти или оперировать ей будет неудобно.
Доброй ночи, у меня wolf 300 не могу разобраться куда ставить сигнализацию, я новичок, только купила.Потскажите пожалуйста.
Идиотский вопрос... Поставь нейтраль и заводи! И всё!!!!))
alinanesolina присоединился к сообществу
Чехол обязательно нужен. А то медведи весь мотоцикл обосрут
- 1 459 ответов
- 2
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Звучит шокирующе. Чехла у меня нет. Для меня это было бы дискомфортно.
- 1 459 ответов
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
- 1 459 ответов
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
И далеко нести?
- 1 459 ответов
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
elvesin присоединился к сообществу
Да, мотоциклы останутся за шлагбаумом. Чемоданы придется нести на себе.
- 1 459 ответов
- 1
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Прошу помощи с тормозными колодками. С образцами проехался по магазинам, нигде нет. Поделитесь артикулами и где можно заказать?
- 1 187 ответов
- shineray xy250gy-2
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Транспорт за рогаткой остаётся?
- 1 459 ответов
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
