пора менять заднюю покрышку https://www.ozon.ru/product/celimo-130-90-15-motoshiny-130-90-r15-72-p-2220214412/?at=lRt60nAlgtVpy8lEH7yKRJyhYzmr0RsoLW9LnijGN5Kx как думаете, норм? не самый дикий китай вроде. ну а по 1.5 тыщи покрышку чото страшно ставить :):):)
Нет, вру. Пришлось доработать немного ловушку цепи - снизить толщину заднего уха, поменять болт соответственно, и чуть укоротить нижнюю часть ловушки, чтобы цепь "пораньше" опускалась ниже и нормально заходила на большую звезду.
Коллеги, а кто знает какой у нас генератор, сколько катушек, какая вообще система АС, DC
- 1 186 ответов
- shineray xy250gy-2
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Звезда на 50 зубов, всё как положено, золотая цыганская, + 15 к харизме мотоцикла )) Брал вот здесь: https://ozon.ru/t/qy8v3zO Встала на штатное место без проблем.
Блин,не охота в рюкзаке ещё ключи возить ,когда в лес на охоту едешь) Подскажите,а карб PE30 встаёт без доработок если что,или надо ещё патрубки к нему докупать?вы свой где брали?
Чуть выше посмотри, это ссыль на мануал Гарпии, моты одинаковые, отличаются только движками.
Здравствуйте! Можете выложить сюда фото Вашей инструкции? Хотя бы обложку и страницу с ТТХ? Она точно для нашего мотоцикла?
Всем доброго дня! Если не сложно, посоветуйте пожалуйста цепь. Стоит родная 428
Roman333 присоединился к сообществу
https://motoland-shop.ru/contacts/ У них появлялось, наберите мне Москву завтра по телефону, спросите.
- 166 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
(и ещё 1 )
C тегом:
на сайте не нашел , Может не там смотрел скинь пожалуйста ссылку
- 166 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
(и ещё 1 )
C тегом:
Вроде как у официалов появился, позвоните.
- 166 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
(и ещё 1 )
C тегом:
ANIX Мое почтения веселый топик =))) Сил тебе , Надеюсь не продал =)))))) Вопрос ко всем вариант где то найти пластик?
- 166 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
(и ещё 1 )
C тегом:
Свой снял сразу. Неудобный. Возил и вожу в рюкзаке за спиной))
ZlooChina присоединился к сообществу
Посмотрел месяц назад фильм "Главы государств", 2025г. и как-то забыл о нем. Наверное на этом можно и закончить, но ради любимого актера Идриса Эльба и нашей Ингеборге Допкунайте кино не совсем проxодное. Британский премьер (Эльба) и американский президент(Сина) попали в передрягу террористов. Пробираются из Белорусии в xотя бы Чеxословакию. Через границу иx перевозит на грузовике(Газ-51 !) местная добрая фермерша(Допкунайте). Есть юмор есть экшн с пальбой и драками. В целом фильм должен развлечь и скрасить пивной вечерок. Если не забивать себе голову, что это всё абсолютная глупость, то очень даже и ничего! Рейтинг на КП - 6.4, что наверное не плоxо и для фильма и для оценки адекватности зрителей. В 90-x это была бы бомба проката как и актер Джон Сина, увидеть его сейчас было для меня неожиданностью.
Oldor30 присоединился к сообществу
Жизнь хитрая штука... Как только у тебя на руках оказываются все козырные карты, она начинает играть в шахматы!
Все Китай мануалы вольный гоблинский перевод У меня перëд и зад 225 , ездить невозможно. Нашëл Мануал на Ямаху ТВ 200 с которого скопировали мой мот, так там перëд 1,5 а зад 1,75 с пассажиром. Если ездить одному то 1,2 оба колеса, если вес Райдера не превышает 90 кг. Так и накачиваю и все ОК.
Парни, если будет возможность, сфоткайте пожалуйста с нескольких ракурсов крупно узел переднего тормозного суппорта и втулку переднего колеса с левой стороны. Я кстати поменял штатную заднюю звезду на бОльшее кол-во зубов, выглядит конечно как сковородка. Посмотрим, как поведет себя. Сфоткаю сегодня, выложу, если будет интересно.
У меня мотор 107сс пробежал до ремонта 33т.км, менял головку цилиндра и поршневую. Пробег в основном по трассе, на оборотах 6500-7500.весь пробег с маслянным радиатором.
Это масло для тяжелых условий эксплуатации (лес, грязь, ебеня) оно так и называется офроуд. Синтетика.
Добрый день! В инструкции по эксплуатации мотоцикла вообще нет масла 10W50. Как вы пришли к выводу, что лучше использовать это масло?
white подписался на Motoland XR 250 Enduro 2020
Добрый день.Стал обладателем мотоцикла,брал с рук с пробегом 250км.Стоит пока в гараже,в другом городе(купил,поставил в гараж и уехал в командировку на месяц). Заметил, что нет бардачка под сиденьем как в обзорах(для инструмента). Подскажите ,от чего подходит?Либо может сфоткает кто-то свой,чтоб подобрать похожий в инете? Даже без базового набора ключей ездить как-то не особо приятно будет.За ранее спс.
white присоединился к сообществу
Если следовать букве мануала - 225кПа/280кПа https://ya.ru/search/touch/?text=инструкция+по+эксплуатации+ирбис+гарпия&lr=136721&oprnd=4049184631&mda=0&search_source=yaru_touch_common&search_domain=yaru
- Последняя неделя
Даниил777 присоединился к сообществу
А у тебя красный шланг это вакуумный?
я "эгоист. без двойки однозначно. да и что там в кофры и на багажник накидаешь? килограм ~20, да и то - если гантели с собой взять ;).
