  2. Паша тренеруется глушители варить как положено, с камерами и перетоками. Ждемс результата, к нему уже в очередь записываться начали.
  3. Ну тут еще от человека зависит. Я спать не смогу, если буду знать, что цепь в ненадлежащем состоянии)))) Да, это не выгодно, но я продолжаю покупать смазку цепи и ухаживать за цепью. Ну не могу я иначе)))
  4. ну в принципе - тоже вариант. взял за 1000-1500. сезон поездил - выкинул. НО.. есть еще звезды, за ними тоже нужно следить.
  5. Tour116
    M1NSK CX 650
    Как именно искал? Что в поиске вводил?
  6. Сегодня
  7. Сдается мне тут вопрос нужно ставить по другому - сколько вкуснятины Тимур наливает своему навигатору, что он ухитряется так прокладывать маршрут?
  8. Можно не смазывать, можно не чистить... Покупаешь недорогую, но нормальную цепь, по необходимости подтягиваешь и все. На сезон хватило и хорошо, на следующий другую покупаешь. Хотя многое зависит от условий эксплуатации, у меня второй сезон ДИД ходит. Просто возьми сравни стоимость хорошей смазки+чистки+своего времени на это занятие и стоимостью недорогой цепи, станет ясно что выбрать.
  9. Доброго времени суток. Подскажите есть ли ремкомплект сальников передней вилки (потекли).
  10. а олени лучше
  11. и мазать нужно не сверху - а изнутри, со стороны соприкосновения с звездами. под действием центробежной силы, смазка проникнет в пространство между роликами, а грязь сама отлетит наружу.
  12. не надо ничего смывать, просто маж кисточкой не жалея - и так через каждые 300-500 км, в зависимости от грязи.
  13. Это как посмотреть. Если ехать от меня, то не перед, а после
  14. У меня заводская липкая. получается мне её надо смыть и нанести жидкую трансмиссионку?
  15. да чем угодно. если денег не жалко - можешь купить специальную липкую смазку для цепей, а можешь просто отработкой кисточкой. я пока цепной был, брал смазку в балончике. НО, для сальниковой цепи, конечно лучше специальная смазка, для обычной любая отработка или трансмиссионка пойдет.
  16. Подскажите, чем цепь смазывать? По инструкции помыть керосином с щеткой, просушить и нанести смазку.
  17. Последние штрихи, уже от меня не зависящие - натяжной потолок и двери остались.
  18. взаимно, ремонт дома закончил?
  19. GaDOvich
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Попробую
  20. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    1 см это дохрена уменьшай. на полностью прогретом мотоцикле.
  21. GaDOvich
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    я его как купил год назад, особо не ездил, верней даже не ездил(на больничном был с ногой) А в этом году вот обратил на это внимание. Ну в том плане что и свободный ход на рычаге есть(1 см примерно может чуть меньше),, и когда отпускаешь сцепление коробка схватывает и мот трогается, на ходу прям четко работает, переключения всех передач плавные, без пинков.
  22. Здравствуйте ! За 50 моточасов задние дистанц. втулки появилась выработка под сальники. На что их можно заменить, кто что пробовал , есть готовые решения?
  23. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    с этого момента поточнее
  24. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    хотя... изношенное сцепление наоборот проскальзывает.. а тут явно ведет. в общем правильно отрегулировать и посмотреть. может диски покоробить но для этого дало конкретно над сцеплением издеваться.. мы же не эндуристы какие нибудь.. :):) я думаю что правильная настройка поможет.
  25. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    если регулировка сцепы не помогает то лучше слить масло и снять крышку. там сразу видно будет
