подтянуть забыл как то сейчас пойду попрбую
Так то оно так, но всё зависит от качества подшипников и режима эксплуатации. Если, например, затяжка прослабла, появился люфт, а водитель этого во время не заметил, то здоровья подшипникам это не прибавит.
Подтянуть не пробовал? Я на Гарпии менял, снял подшипники, пошёл в магазин и по образцу купил, но какие не помню.
Тогда только китай. Я бы лично выбирал из Stels triger50 или мопед Colt.
Появился маленькое шевеление когда за колесо поднимаеш. подшыпники то китай. а моту 13 лет.
Да думал я про это, но возраст, запчасти...
Конические подшипники. Размер не скажу, не знаю. У меня чисто детский интерес. А что можно было сделать с подшипниками траверс что потребовалась их замена. Это наверно единственная вещ неубиваемая в мотоцикле за весь период эксплуотации. Моему моту 40 лет и там родные подшипники и ещё 40 проходят.
Всем привет. Продал я свой мопед и внезапно появилась сумма на водж 26 года выпуска. Вот сижу думаю брать или не брать..... Какие болячки есть у мопеда? До дилера далеко, хз как самому обслуживать.....
https://yandex.ru/maps/?l=sat%2Cskl&ll=38.490294%2C47.141429&utm_campaign=touch&utm_medium=search&utm_source=maps&z=14.82
Всем добрый день подскажите ставил ли кто, либо может кто знает какие подшипники стоят в траверсе руля? номера подшипников и, если есть, размеры. нужны оба, буду очень благодарен за информацию
Да кинуть стоковый движок в дальний угол и в нагрузку отдать, махнул двигатель поставил на учёт, и делай что хочешь. Блин я давно хочу собирать моты, но нет свободных средств попрошаек кормить, собирать под себя, мне это нравится, я давно понял что народу нужен ижак пс( мот Судного дня) , но наше законодательство все начинания убивает на корню. Надо плин эту шушеру кормить и так в любом начинании. Я просто устал и хочу добраться до моря, закопаться в песке по самый маятник, слезть с Мота, лечь у прибоя, винтом выпить бутылку газировки и упасть..
Это понятно, вопрос в другом, если придется мопед продавать, то у следующего хоза проблемы с постановкой на учёт будут.
блин, вурдалаки эти повылазили
Неа, крышки чёрные на боковушки поставил и езжу себе спокойно, кто этих китайцев разберет, ну а если загнатся можно боковые крышки от стелс ен250 поставить, и вообще хрен кто дакапается с ходу, стелс и стелс, а там поршневая от 64х мм до 77мой как на альфе, без вскрытия мотора и экспертизы не определить.
А в ГАИ замену регил или так катаешь?
Ну вот и пришёл к такому же выводу. Хотел Хонду продать и купить что-то для жены и подростающей дочки, но видимо пусть катаются пока на скутере.
Во блин, не знал, а то уже 3й год на 175м езжу вместо 164го. А переднее крепление переделать плевое дело, болгарка да сварка и кусочек металла листового.
Не войдёт, первое это отверстие в картере другой, второе КПП слабее, шестерни меньше ходить будут, у того же 174 передаточные идентичны 172(175) но валы сооовсем другие
Так как есть декомпрессор, то думаю мерить бесполезно, так как он спросит в выпускной тракт
Один в один, но это судя по тому что в нэте нашел, пощупал бы руками точно сказал бы.
А по ширине ты не смотрел? Я имею ввиду соосность звёзд.
