geek
    11
Весь контент geek
  1. Я поставил, еще не катался. Результат установки такой - мотор не глохнет при резком выкручивании ручки газа любое кол-во раз, только уходит в максимальные обороты. В выходные будет выезд, опробую, тогда скажу, что там по эксплуатации.
  2. Нет, не гоняю. Только бездорожье, где тоже важно открыть вовремя газ без затупок. Меня старый карбюратор уже доводил, холостые плавали сами собой, выставишь винт на 1.5 тысячи оборотов, вроде работает нормально, потом проедешь - бац, холостые сами собой начинают падать - мот глохнет, добавляешь оборотов винтом до тех же значений, проедешь чутка и уже холостые поднимаются до 2.5 тысяч и выше. А тяги на низах я звездами добился. Посмотрю в общем, как оно будет с этим карбюратором. Мне понравилось, что встал вообще без переделок, даже двойной тросик газа подошел по длине полностью.
  3. Ну то, что он не глохнет на холостых, как старый - это уже меня радует, нет провала при резком выкручивании ручки газа, мне больше и ничего не нужно, да и по деньгам такое решение вышло дешевле, чем какой либо из вариантов тут у нас. А на стоке я накатался, надоел он мне с кривой настройкой ХХ, вообще обороты не держит - то много, то мало.
  4. Keihin pz30 китайский, в общем 1 в 1 наш, разница только в наличии насоса, качающего от тросика и регулятора заслонки, который сделан под тросик. Завтра работа, потом зал вечером, маловероятно, что буду тесты проводить. К выходным думаю отчитаюсь.
  5. Получил сегодня вечером карбюратор с насосом ускорительным, установил, встал как родной (он и есть точно такой, как наш, только с насосом), но пришлось рычаг заслонки переставить от старого. Настроить до конца не успел, но холостые вроде держит, как и резкий газ - сколько за ручку не дергал, так и не заглох. Жаль прокатиться не смог.
  6. У меня на X-trail 2012г выпуска тоже разница с навиком в 10км/ч, это на стоковых колесьях. Так что все показывает, как и должно быть. Не понимаю возмущений этих по поводу спидометра.
  7. Да, я смысл понял, спасибо. Мне интересно, как ты закрепил патрубок от Волги. Просто вставил его плотно с герметиком в патрубок который идет из корпуса фильтра к карбюратору?
  8. А на резких перегазовках глохнет? Или можно, как угодно быстро газ открывать? Можешь по фильтру сделать фоток? Очень интересна такая установка, сам думал о чем-то пободном.
  9. Спасибо. Очень понравилось решение. Под впечатлением поехал в магазин запчастей и купил там за 200 рублей комплект брызговиков таких же, в гараже все это дело поставил. Особо не заморачивался с подрезанием и эстетикой, упор делал на функционал. Результатом доволен. Я весь уже измучился от ожидания: Обработка 30.08.2013 18:42 140980 Московский Асц цех Логистики Покинуло сортировочный центр - - - Как доедет, поставлю и отчитаюсь сразу же. Сегодня гонял на песчаную кроссовую трассу, после дождика на ней самое оно было. Оценил все улучшалки, что были сделаны на мото. Едет совсем по другому, в отличии от того, что было после покупки, но тут еще и приобретенный опыт сказывается, наверное. Новый задний аморт отрабатывает на все деньги, теперь претензии к передней вилке, надо масла долить все же в нее.
  10. В стойке, кстати да, все не понимал (из-за неопытности) так и должно быть или мне просто не удобно. Стоишь с подогнутыми коленями, мышцы очень быстро устают, особенно на грунте не ровном. Руль надо поднимать.
  11. Он почти в стоке стоит на этом аморте, на фотках же моих должно все видно быть.
  12. Сделаешь фото отчет по нулевику? Аморт какой ставить будешь?
  13. Небольшой есть, как и у задней звезды.
  14. Катаюсь уже с месяц так, наверное. Никаких проблем с бортиком, что я делаю не так? Зачем шлифовать и точить?
  15. По этому факту никакой доказательно базы нет, реально все на каком-то уровне домыслов и суеверий.
  16. Напиши, пожалуйста, сюда наименование подшипников, какие покупал для замены, по моему нужная информация для ФАКа. Спасибо заранее!
  17. Это все утверждения? Ничего не увеличивал, встало все как родное. Многие боятся заднюю звезду ставить такую, мол там вылет у родной есть, только про проточку со стороны колеса они забывают, вылет этот компенсируется практически. Предаток меня полностью устраивает, особенно в сравнении с тем что было в стоке. Рассчитывал все под себя, для бездорожья. Так как поездил до этого на лифане с предатком 3.60, я знал чего я хочу. По ДОПам на нем не езжу, но свою сотку мотик едет при желании. На второй тянется в отрыв на козла с газа, как и должен имхо.
  18. Неправильно я написал артикульные номера для звезд! JTF287.13 - ведущая, JTR273.44 - ведомая.
  19. Нет, у меня не кит набор. Я сам подбирал выбрав в качестве производителя фирму "JT". Звезда ведущая 273.13, задняя 273.44, цепь сальниковая JT520X1R 108 звеньев. Звезды брал в exist.ru, цепь motopiter.ru. Все работает нормально, только цепь обрывалась один раз, сказали, что это либо брак звена был, либо камень попал. В общем заклепал ее и продолжаю ездить.
  20. Куплю сабж, желательно новый. Предложения в личку.
  21. Разговаривал с сервисменом опытным из конторы по тюну и ремонту мотиков, спросил его про этот люфт. Так вот он сказал, что люфтить нечего не должно, естественный износ сальников приводит к такому люфту. Он сказал забыть об этой проблеме и не заморачиваться.
  22. Нет, не разобрался. Я все еще надеюсь получить свой новый карбюратор и уже на нем проверять. Судя по трекеру из Красноярска он таки уехал. У меня бы рука не поднялась такую красоту продать.
  23. Такие сложности - новый бокс, фильтр. Каждому свое конечно, но мне кажется, что запредельное и не требуется для нашего мота. Проще доработать тот корпус фильтра, что уже есть с минимальными трудо/деньго затратами, ибо он не так уж и плох.
  24. Я сделал все так же в полевых условиях, только маслом не было возможности пропитать. :)
  25. Поясню, как я подгружал форум в Тапатолк 4, так как в общем списке форумов у меня почему-то наш не ищется. Когда на форуме стоит этот плагин и мы заходим на любую страницу форума с включенным режимом "мобильная версия" или по другому(в зависимости от браузера) отключенным "полная версия сайта", то выше шапки форума появляются 2 кнопки: первая для подгрузки форума в тапатолк, вторая для инсталла проги с маркета. Жмакаем на первую, форум автоматом подгрузится в проге, дальше нужно авторизоваться под своей учеткой и можно свободно ходить по форуму и делать посты. Чтобы было удобно следить за темами и обращаться к форуму(без применения браузера) я сделал подписку на интересующие меня темы и поставил на один из раб. столов виджет идущий к проге, который как раз отслеживает изменения в темах на которые я подписался.
