11
Весь контент geek
Да, спасибо. Глюк какой-то был. Ну, я с ними почти всегда катаю, а маршрут этот, как стандартная прогулка.
Народ, видос у всех ток в 360р доступен? Я его в 720 заливал. =\
Прохват двух недельной давности. Погода была класс. Ручку местами откручивал нормально.
Владельцу дал ссылку на форум, может напишет, как так вышло.
Во как бывает: http://vk.com/club54646388?z=video71372425_166668366%2F048d6baf59eda0904c На вскидку, что может быть, как думаете?
Ну вот, ее просто не стало, главное перед выездом проверял все когда цепь смазывал. Задние колодки от предыдущего не подходят, если не ошибаюсь. Там тормозилка сама на два поршня.
Я как сегодня натрахался, зарекся с китаем больше не связываться. Ну его нахрен, лучше переплачу, зато получу агрегат собранный из нормальных деталей.
Люфтов быть не должно, но они неизбежны. Сегодня выявил очередной косяк нашего мота. Проблема заключается в заднем колесе, а именно в проставочной втулке на оси между маятником и колесом. После продубаса по хорошему бездорожью вылез на участок, где можно выкрутить ручку было и на третей передаче слышу удар. Останавливаюсь, смотрю, цепь слетела, перекрываю бенз, ставлю нейтраль, кладу мот, одеваю цепь и прокручиваю колесо. Пока ничего не заметил еще. Поднимаю мот, завожусь, стартую и после метра опять слетает. После повтора выше описанных действия обнаруживаю отсутствие этой втулки. Я не знаю куда она делась, могу лишь предположить, что либо от нагрузки ее просто разбило, либо от удара цепи. Все же сказывается качество этого пластилинового металла, по цвету она именно такая же, как и металл нашего аморта. Короче в итоге домой еле добрался, каждые пару метров цепь слетала, что там от заднего колеса осталось даже смотреть не стал, его всего болтало. Как итог, понял зачем нужен натяжитель цепи, та же ловушка просто бы снимала цепь со звезды из-за гуляющего по оси колеса.
Уж лучше распродать весь этот мотопарк и взять нормальное б/у японское тогда.
Степень открытия настраивал по тому же принципу, чтобы раньше начинал впрыск, даже еще думаю раньше его переделать - шайбу подложить под молоточек, для более ранней реакции. Рычаг подсоса переставить можно, я об этом писал, что поставил с родного.
Я свой поставил сначала без троса ускорителя, смесь настроил, холостые, потом подцепил тросик и натянул его так, чтобы впрыск был сразу, как начинаю ручку крутить.
Судя по отсутствию зеркал на 2012-ом ПТС у него так и не будет, а жаль. Был бы хитом продаж.
Ага, в этот раз без потерь. Первый мотоцикл, который форсировал овраг чутка затормозил в конечной точке, а я наоборот поспешил за ним и начал перебираться до того момента, когда он отъехал. В итоге повалился на бок Я.
Я тоже зачетно катнул в воскресенье. Лежу значит в овраге, мотоцикл где-то справа валяется, думаю: "Как же хорошо!"
Родная вроде, не?
Оно более округлое по сравнению с нашим, но меньше выдается вперед по горизонтали. У меня в основном глиномес, морду так и так закидывает, больше-меньше не могу сказать. :) Просто, в отсуствии родного переднего крыла в продаже, очень хороший вариант на замену. Из доработок понадобится только высверлить одно отверстие.
На заметку, переднее крыло подходит от kayo t2 t4 t6 с минимальными переделками.
Вроде да, руль не болтался как слива в попе, по крайней мере. Даже перья вилки не погнулись. Ехал домой своим ходом, так еще и отжигал. Что жалко, так это рычаг заднего тормоза и ручка газа всплыла, контрящий штифт походу сорвало в ней, крутится в любую сторону.
Как-то так вышло :)
Никакой эмульсии, плавал достаточно глубоко. Шланг сапуна почти сразу же был переделан, выведен под бак. Сегодня катался один в знакомых местах по бездору, крутил мотор достаточно резво, в итоге увлекся на трассе квадриков и не так зашел на лежачее дерево. Как итог - минус переднее крыло, минус пластик фары, сама фара жива и минус рыгач заднего тормоза, сам он вроде бы цел, но вот педальку слизало, как будто и не было ее там. В остальном вроде никаких потерь, дальнейшая дефектовка может и выявит еще чего.
Тяга увеличилась? Мне показалось, что да, мот как-то "легче" стал в наборе скорости по ощущениям.
Мне тоже. Банка была последним этапом, больше делать ничего не хочу и не буду, только обслужка. Инжектор закинул в тему, просто чтобы было, может кто для себя решится, необязательно даже на Ирбиса.
Да, от первого. Могу сделать фотоотчет, как крепил, что делал. А так, нарастил с правильным углом поворота трубу выпуска из головы со сварщиком, и закрепил болтами банку новую в ее штатных креплениях на двух штатных отверстиях рамы, верхнюю точку крепил через пластинку стальную. Визуально получилось очень приятно глазу, по моему, все ровно, колхоза никакого не видно. Из деталей понадобилась сама банка, кусочек трубы, который был срезан со старой выхлопной, пластинка стальная, два болта м8 нужной длинны и одна гайка.
Как по качеству тебе шлем, штаны и черепаха? Ничего не рвется, нигде не отваливается и не расходится? Нитки обрезать не нужно? Размер шлема как подбирал под себя? Сейчас таки поставил, доволен как слон:
А должен прибавлять? Почему он должен что-то убавить или прибавить? Тут все как настроишь. Правильно написанная карта зажигания и впрыска сохранит ресурс (а может даже и увеличит его, так как не будет проблем с бедно/богато, как у карбюратора) двигателя, даст стабильный пуск в любых условиях и при любой температуре, чуть выпрямит кривую момента. Или я что-то не так понимаю?
