Весь контент Bastard
Ни одна светодиодная лампа с нашей фарой этого не сможет. Задача была протестировать "со штатной" оптикой - я протестировал ))) Ответ выше ))) P.S. Все с вами понятно...зажали респект и уважуху, да? ???
Урааа, значит мне - респект и уважуха? https://aliexpress.ru/item/4000333429247.html Купил, поставил, протестировал. Для светодиодной лампочки - норм. Четкое разделение на ближний-дальний. Увы, просто с ближним протестировать не смог, у меня еще дополнительные фары светодиодные, но дальний светит отлично. Правда, есть подозрение, что слепит встречку, но не стоит забывать, что это - светодиодная лампа за 500 рублей )))
так же как и с нашим штатным рулем. Он, кстати, считается довольно широким. P.S Вот с таким узким и высоким - неудобно ездить. По крайней мере мне не зашло.
Не H6. BA20D там стоит.
Высокий руль довольно удобная вещь. Если он не слишком узкий. На узком рулить тяжко (по крайней мере мне )
Ауфффф. Где такую красоту покупал? (я про руль)
Это однозначно нужно в FAQ. Я там искал изначально - не нашел
Вот именно по этому я и хочу заказать заранее колодки )
Хм...А вот это - не знаю. Поставлю метку и посмотрю. Спасибо за идею Да я знаю. Но по идее распределение усилий должно быть 70 на 30. А у меня получается что задний не тормозит почти. Процентов на 10 от силы. При этом я бы понял, если бы так было постоянно. Но после того, как подтяну - задний какое то время работает нормально. Но очень не долго.
Гайка точно родная и не откручивается. У меня с новья такая ерунда - настрою, тормозит нормально. Проеду порядка 100-200 км и пиндец , педалька уже "в пол" и почти не тормозит (у меня на Восходе тормоза лучше были). Подтяну - и опять на 100-200 км. При том, что основной тормоз все равно передний.
я в этом плане рукожоп. Не умею )
Да с ними с новья что то не так. Каждые 100 км тормоз начинает работать примерно процентов на 10 от силы. Может, конечно, я зря парюсь, но подтягивать их я заколебался
Я все же думаю есть аналоги. Видимо придется снимать и искать по магазинам похожие
Кстати кто нибудь заказывал (или может ссылку подкинете или размеры хотя бы) задние барабанные колодки на Гарпию?
К спору о том, потянет ли наш генератор музыку... Поставил я себе все же новую музыку (если кому то интересно, она реально классная, вот ссылка https://aliexpress.ru/item/1005001609356062.html) Ну и как следствие, с учетом что у меня стоят светодиодные боковые фары (по 18 Ватт каждая) и центральную лампу я то же заменил на светодиодную, но помощнее (опять таки, если интересно - https://aliexpress.ru/item/4000333429247.html у нее четкое переключение ближний - дальний) Так вот, стало мне интересно, выдает ли РР нормальную зарядку. На родной вольтрметр можно забить большой болт, я ради интереса измерил мультиметром (хороший мультиметр, типа фирмА). Померял и остался доволен. При включенной на всю музыке, и полностью включенном свете (зажал кнопку что бы горел и дальний и боковые фары) - зарядка составляет 13,7 Вольта на холостых оборотах. 14,5 Вольта на оборотах свыше 3тыс... Ну т.е. недозаряда нет (к слову, музыку запитывал от проводов, которые идут к датчику уровня топлива, там после поворота ключа есть постоянный плюс и минус) Вот такой вот отчет )
По поводу цепи - езжу на сборке из 2-х цепей от Муравья (128 звеньев + от другой немного))), все это соединяется обычным замком цепи ), первую 1000 тянется как сопля, потом перестает. Пробег на ней уже 5 тыс км. В прошлом году угваздал в песке и глине - заклинило нафик 8 звеньев, замочил в керосине на сутки - и как новая. По поводу смазки - "открыл" для себя смазку цепи Lavr, цена вопроса в пределах 300 руб за 0,4 литра, ложится очень хорошо, рекомендую.
Я с соседями на эту тему разговаривал. Говорят, что друзья когда приезжают ко мне (а там в основном литрухи) - тогда да, громко. А мой не доставляет неудобств. Рано утром я не уезжаю, а если приезжаю поздно - то в основном окна у всех закрыты (в нашем климате без сплитухи вообще не прожить) Но dbkiller я все же поставил. Друзья говорят, что ездить со мной слишком "сонно", звук убаюкивает
Можно например в ВК. Вот видео, где я тестирую ДБ киллер, там и трубу вполне себе видно https://vk.com/video?z=video101460109_456239072 Ну а тут можно послушать, что получилось в итоге. https://vk.com/site_34?z=video101460109_456239094%2F36ff0513c17c0f8c4e%2Fpl_wall_101460109 Ну а так - что там читать...отвез трубу знакомому сварщику, он отпилил от нее крепление к циллиндру и по ее образу собрал мне новую трубу. Ну и крепление сделал. Толщина трубы 5мм, труба - нержавейка, внутренний диаметр 35мм
Оу, тогда вообще отлично
У меня прямоток. Я ж себе новую трубу целиком заказывал. Хотя и поставил db-killer, но все равно. Звук классный, но есть один косяк в таком вот монотонном "бу-бу-бу", он усыпляет только в путь )))
Да, согласен, скорее всего так и сделаю. Но один фик, как запасной вариант, надо мне все же добраться до провода после замка. Мало ли, провод в подсветке окажется тонким, а музыка может до пары ампер кушать.
Насчет гарнитуры - было бы идеально, если б не мои лопухи вместо ушей ))) Катался 1 сезон с гарнитурой, уши болят уже через 30 минут езды. Аккум страдать не будет, проверено. С 2012 года я с музыкой катаюсь (были и колонки на руль, и отдельные мото-магнитолы и усилитель даже был одно время). Лампа головного света и доп. фары у меня заменены на светодиодные, так что мощности хватает. Головной свет у меня сейчас на 8 Ватт (стоковая лампа жрет 35 Ватт), боковые правда великоваты - 2*18Ватт (стоковые были по 10 Ватт). Грубый подсчет такой: генератор у нас на 55 Ватт, сейчас у меня потребление 44 Ватта (если врубить весь свет), остается 11 Ватт. А это порядка 0,9-1,1 ампера в запасе (с погрешностями, конечно, расчет, т.к. полностью токопотребление измерять лениво). Если же включать только дальний (когда допы не горят) - то потребление всего 8 Ватт, что гораздо хуже для РР. Помимо этого на Ютубе есть тесты светодиодных фар из Китая, там мощности далеки от заявленных). P.S. Хотя стало интересно...На след. неделе должны прийти новые колонки - поставлю и замерю, какой ток подается на аккум
Да вот думаю, куда музыку подключить лучше. Доп. кнопка на руле есть, но мне не нравится. Пока варианты - с "плюса" после ключа или же с подсветки указателя уровня топлива, что бы либо после поворота ключа работала, либо после включения света P.S. И да, я маньяк, мне без музыки не кайфово ездить
Спасибо. Там клемма, или резать провод нужно? Я просто в ту степь еще не залезал )))
Спасибо большое. А может еще подскажешь, если знаешь, какой провод у нас идет + после ключа и где его искать?
