3
Весь контент Сивый
На горячем такое происходит от переобогащённой смеси, на холодном бывает от перетянутых клапанов. Но проблема, возможно, совсем в другом. Если ты на пятой передаче сбрасываешь газ и тормозишь с 80км/ч до 30км/ч не выжимая сцепления и не понижая передачи, то сам бог велит твоему ещё необкатанному движку заглохнуть. Да и на обкатанном будет примерно то же самое. Вряд ли при пробеге 700км ты лазил в карбюратор или регулировал клапана. Скорей всего проблема в манере езды.
Труба не отвалится. Она вставляется движением назад. А вот если затяжка винтов от вибрации ослабнет, то эти винты могут срезаться. За этим последуют резонансные явления, которые могут раскачать саму трубу до смятия и среза, раскачать двигатель до среза болтов его крепления и т.д. Так што время от времени нужно подтягивать по необходимости то што ослабевает. Опять же без фанатизма. Ты у себя вовремя заметил. Молодец тебе.
Што то вроде того. Темно, не вижу. Только ты вопрос неправильно ставишь. Это не зазор между трубой и движком. Зазора нет(как ложки). Это трубка большего диаметра надетая на трубку меньшего диаметра и приваренная. Трубка меньшего диаметра вставлена в движок с надетым на неё металлоасбестовым кольцом круглого сечения. Это кольцо и затыкает зазор. А фланец, который ты стараешься прижать равномерно просто надет на трубу меньшего диаметра. Вот и всё. Ложки нет.
В пространственных конструкциях нельзя дотягивать одни точки крепления не наживив другие. К тому же трубу, видимо при сварке, повело немного. Ничего страшного. Трубу снимай. Руками разогни загиб. Чуть-чуть. Без фанатизьма. Пока трубу не установил посмотри как удлинить тракт от педали до лягушки. Потом установи трубу, наживи все три винта крепления на два-три витка, затяни одинаково ровно и сильно передние два, потом задний. Положение тормозной педали регулируется винтом с контрогайкой, который видно на четвертой сверху фотке. А на заднем конце тормозного троса есть гайка, которая регулирует свободный ход тормозных колодок. Тормозной тракт заднего колеса настраивается в комплексе. Муторное дело. Осторожней с лягушкой - очень хрупкая.
Столько лет я зря прожил - длины сигары не знаю. Горе мне, горе))))))))))))
В контакте меня нет. Стар уже, што ли. Пользуйся здешней личкой.
Ей богу завидую. Так вот: когда первый раз первую врубишь - ручку не откручивай - газу не давай, сцепление не бросай, ноги не торопись на подножки ставить. До этого всего ещё далеко))))))))
Сначала обкатай его, масло пару раз поменяй. Тыщи полторы проедь. Вот тогда ручку открутишь, оборотов дашь, к баку, как к родному, прижмешься - и больше поедет. ПС. Завидую, всё впереди у человека.
Граждане, ну вы чево?)))))) Чел же пишет: денег полтинник, вес 62. Нужен дорожник. Ответ же один напрашивается - http://baltmotors.ru/motocycles/baltmotors_s1#%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Новый, с гарантией, сам обкатает, все прелести испытает. Для первого мота самое то. С его весом - летать будет
Я за 26-27, спальник, лежанка, палатка одноместная. А вот с точкой старта связано время сбора всей группы. Где и во скока? Мне от Нижнего 5 часов по ненавистной М7. Потом на Киржач или Александров. Я думаю второе. И напрямую - как-то так http://maps.yandex.ru/?rtext=56.314940%2C43.897181~56.148255%2C40.449016~56.282402%2C39.352866~56.399638%2C38.743036&sll=41.401910%2C56.380193&sspn=5.603027%2C1.722055&rtm=atm&source=route&via=1~2&ll=41.401910%2C56.380193&spn=5.603027%2C1.722055&z=8&l=map Так ко скольки подъезжать?
Вот на это очень похоже http://www.zid.ru/products/civil/14/detail/712 Фара немного другая
Иногда жалею, што дорожник. Тоже на Мещёру хочется. Недавно два раза мимо проехал. Тайга там, наверное, болота, глухомань, тишина, мошки и комары. Все, как надо. Романтика)))))))))
Нету на классике аварийки. Што хошь нажимай и крути - нету. И не нужно без опыта вождения большого мотоцикла ездить между рядов. А лайки ставить - это не сюда, это в фейсбук)))))))))
Снобизм зашкаливает. Китай не г-но, но лотерея. Правда, в последнее время выигравших становится все больше и больше.
Я его вчера до полночи ждал. А сегодня только што до компа добрался. Если б не эта объява я б и не знал што он здесь. Я на работе, а он в двух шагах от меня прописался. Только вряд ли щас по прописке.
