Весь контент Gudhan
Barsbordist В фак от 250 есть описание и схема как это сделать (пост 15) http://www.china-moto.ru/forum/topic/3076-faq-bm-250-enduromotard/
- 13 513 ответов
Недавно обслуживал вилку и решил привод спидометра развернуть назад как многие и советуют.Дак вот при установке в такое положение и затяжке почему то остается зазор между приводом и пером,если ставлю привод как было то зазора нет.Вообще почему такое может и быть и критично ли это?
- 13 513 ответов
У меня с завода без грибка идет,просто цилиндром. Размерчики в фак надо занести.
- 13 513 ответов
То есть теперь он не глохнет при добавлении газа и можно спокойно ехать?Ибо он и так без акума заводился и работал но при добавлении газа сразу глох.
А чего за перепускной клапан,за что отвечает и где стоит эта деталь?
Только не понятно все же сколько у этих стелсовских 400 лошадок.Ибо встречал и другие цифры кроме 19л.с.Думается, что там гораздо больше.Если бы там было хотя бы 25 лошадок то это уже интересно.Еще плюс,что на рынке они не первый год уже. Опять же, если менять,то для каких целей и тут надо учитывать вес,просвет,ход подвески,объем бака,охлаждение. Если цель асфальт и трасса, то можно и чего по-более смотреть(но если там есть всеж 25-28 лошадок то вариант),а если лес и грязюки, то смысла вроде уже и нет менять.
Ну брак если только клапан не открывается ,а вроде там больше и нечему особо на это влиять.Может попробовать там где не протягивается обычную гайку поставить,ибо в родной может шпилька уже упирается и дальше не идет поэтому нет хорошего прижима.
Но при затяжке болтов крышки я бы сильно не усердствовал,а то как бы не лопнула.
Печалька получается значит с прокаткой,я то же вроде слыхал\.что спицованые не везде берутся лечить.Ладно попробую по возможности по выстукать. Vladikas я тоже такие штучки хочу :D
Народ подскажите как лучше выправить замин на колесе.То есть не восьмерка,а угодил в яму и обод немного деформировало в сторону ступицы.На ум приходит выстукивать через брусочек.
Всем привет!Подскажите если ехать со вторым номером по трассе 70км/ч температура двигателя будет нормальной?Где то уже писали про температуру на каких оборотах будет не нашел.А то сейчас чаще стал ездить по загородным трассам,да еще и с пассажиром и неохота перегревать.Выше 75км\ч стараюсь не разгонять.Датчик температуры в планах)
- 13 513 ответов
JhonkinГофры на вилке себя оправдывают?
bord-51 Мои поздравления!!!
В субботу катался и тоже заметил что тахометр не обороты показывал,а аномалию какую то.То 4к оборотов кажет потом сразу фигак на 7-8,а потом опять вниз при этом ручкой газа и не работал почти,в общем как бешенная прыгала сверху в низ.Как я понял наши приборки часто после даже небольшого пробега начинают капризничать.
Думаю тебе лучше поспрашивать и почитать на профильном форуме http://www.dr800.ru/forum/index.php?act=idx Если принципиально важно турэндуро одноцилиндровое и не дорогое то присмотрись к Доминатору 650.
Подскажите если я поставлю переднюю звезду на 15 вместо 14 зубов,то вырастет максималка,а разгон и расход топлива уменьшатся.Что будет с длинной передач,они будут длинней?
Почему стоим колом?руль низко спина крючком и быстро затекает плюс при низком руле смотреть вперед в стойке уже не удобно вот и приходится дальше в зад смещаться .А тут уже и удобного положения меньше и нагрузка на колени больше.Опять же я говорю не о 3-5 сек езды в стойке,а продолжительной езде.Хотя если у вас в стоковом варианте нет проблем с коленями и спиной может я что то делаю не так. ;) И видео я это уже смотрел,полезное кстати.
- 13 513 ответов
san Они скрипят еще и похрустывают и пощелкивают :blink: Все же думаю руль высокий и проставки помогут в этой ситуации,ибо с такой высотой руля не совсем удобная поза и на суставы идет повышенная нагрузка.Вот и интересно кто это уже проходил.
- 13 513 ответов
yaschig У меня стоят еще родные колодки и диск задний тоже теплый(не горячий) когда поезжу.
Кстати подскажите, я как в стойке долго поезжу коленям просто ппц и потом еще побаливают пару дней.Может это и правда из-за того что руль низко.Не ну конечно с возрастом проблемки с суставами появляются, но вот после покатух по лесам особо напрягать стало :(
- 13 513 ответов
А вариант крепления уже продуман,если делать из труб,ну или от ктм поставить?Вариант сделать типа переходника с наших ушек на вилке куда прикручивается защита на типа полукруга с отверстиями под болты или по другому тока отверстия сверлить видимо в нижней части пера.
Пока катаю без бот,но все равно не удобно переключать,а в лесу на скорости в стойке даже и опасно получается так носок низко подпехивать под лапку.Ведь проблема у нас в том,что лапку не переставить выше мешает двигатель,дак может лучше ее резать не у основания как на схеме в фак а ближе к началу.Разрезать по полам потом переднюю часть выставить на нужную высоту и опять сварить с помощью полоски железа.Ну это я про вариант если у нас нет второй лапки)
А цены то скинули опять или акция какая.Кстати при покупке есть смысл уточнить какие модели они продают в плане года выпуска и есть ли там те ништяки которые ставятся уже на новые модели. P.S. И правда акция у БМ аж 30% скидка до 15 июня.
А вот интересно Балтмоторс собираются заняться выпуском 400-600 кубовых мотов,например у Геона уже есть интересный турэндура 400сс.Хотя думается они сейчас будут продвигать Дакар.
Как раньше и писал испортился сальник лапки кпп,а вчера захожу в гараж и вижу маленькую лужу под потом из масла,это сальник еще больше стал пропускать.Вобщем поиски в автомагазинах не принесли результатов,нашел в магазине где продают бензопилы,газонокосилки ну и мопеды с мотами и запчасти к ним.Наш сальник 22х12х9 я купил 22х12х7.Мот положил на бок чтобы удобнее было и шильцем потихоньку по кругу выковыривал старый,новый встал хорошо.Потом тест на 1,5 часа по лесным дорожкам который показал что все прошло хорошо :) .Цена 170 рубликов,но думаю если поискать можно гораздо дешевле найти.
- 13 513 ответов
