Gudhan
Весь контент Gudhan
  1. Подскажите при покупке щупов для регулировки клапанов надо на что то обратить внимание(длинна например) или зашел в любой автомагаз и купил?
  2. Как вы ухаживаете за спицами кроме подтяжки?Вот думаю чтобы спицы служили долго может их обрабатывать чем то(мовиль или силикон)хотя бы стык спицы с ниппелем.Видел состояние спиц которые уже не подтянуть из-за окислов и ржавчины ;)
  3. Вообщем искал в инете видео по разборке и чистке карбюратора.На вид к нашему карбюратору нашел одно видео я так понял если исключить приблуду в видео для холодного запуска то карб как у нас.Знающие гляньте пожалуйста видео можно его к нашему карбюратору использовать.
  4. Люди добрые поделитесь опытом:чем вы предпочитаете отмывать детали при обслуживании вашего мота. И пользуетесь ли фиксатором резьбы на болтах задней звезды и тормозного диска.С одной стороны на звезде и так гайки самоконтрящиеся, но с другой надежность не помешает да и резьба не закиснет.
  5. Сергей спасибо!Двигатель заводится хорошо и работает без проблем,стало смущать что на 5 передаче до 60-70 резво идет а вот потом совсем как то вяло начинает разгонятся. А поплавковая камера с низу у карбюратора ведь которая крепится 4 болтами?
  6. Всем доброго вечерочка!Потихоньку готовлю мот к зимовке ну и заодно сделать все ТО.Думаю,что пора и карбюратор самому осилить,но посмотрев португальский мануал не все понял.Точнее интересует для начала чтобы просто почистить,все ли надо откручивать и снимать и есть ли какие то нюансы.Сам ни разу не разбирал карбюратор :unsure: А то разберу и не собрать потом будет(
  7. Значит я придираюсь к своему слайдеру)на вид как будто уже на половину сточился.А то,что он подходит от ДР200 тоже полезная информация.
  8. Еще интересно сколько живет родной слайдер цепи?А то уже прикидываю чего заказывать на зиму :blink:
  9. Антон дак вот и я как то вычитал тут,что прислали вроде как те же гег12.Вот и интересно стало неужто никому не повезло.
  10. В БМовском каталоге они кстати идут отдельно под номером 6 http://catalog.alexmotorsspb.ru/catalog2.html?cid=266 Разве никто не смог получить их у официалов?
  11. Ремкомплект есть,но опять только с подшипником линка http://www.allballsracing.com/27-1113.html Было бы в экзисте то заказал на будущее, а с таобао не знаю как.Как то там непонятно все.
  12. Эх и растачивать неохота,все же конструкция слабеет и считаю это крайней мерой.Немного почитал джебеловодов у них с ними тоже не все хорошо.В основном посылают на таобао.
  13. В том то и дело,что подшипник который стоит в линке больше и их еще можно найти даже у нас(по отзывам форумчан),а вот два подшипника меньшего размера которые стоят в ушах аморта прям дефицит. san На схеме с мегазипа эти 2 подшипника которые в ушах тоже не видны отдельно,поэтому и нет номера по которому можно было бы заказать.А вот подшипник в линке виден отдельно и номер есть.Найти бы номер каталожный экзист решил бы эту проблему. Размер(инфа из нашей темы) подшипника в линке 12х26(гег12) подшипник в ухо аморта 10х24.
  14. Ну если у джебелей 200 или ДР 125-200 такие же подшипники сферические то найти их уже проще будет.А кто знает такие они или нет?
  15. Ну бывает и причем часто,что направляющие колодок в резьбовой части так закисают,что помогает только ударный инструмент.И для этих целей рекомендуют медную пасту(смазку)А вот чем смазывать сами направляющие и цилиндры то тут уже мнений много.Но выше правильно написали литол и подобное нельзя.Незабываем и про сохранность резинок при использовании смазки,чтоб не навредила.
  16. Всем привет!Тут почитал,что многие для смазки шарниров и направляющих суппортах используют графитовую смазку.Тут в инете почитал про медную пасту(смазку)по описаниям очень даже хорошая вещь для этих целей.Кто то пользовал ее уже,просто думаю в зиму профилактикой заняться и опять вопрос чем смазать шарниры наши чтобы подольше пожили.Собственно интересует ей попробовать или уж проверенной графиткой.Пока ни тем не тем не пользовался.
  17. Антон если есть возможность все же промерь шарниры в аморте,сам знаешь с ними проблемы есть.А так если один в один то еще одна возможность будет где и что именно заказать.И еще на ДР 125 такой же успокоитель цепи(белый брусочек из пластмассы под цепью)?
  18. Антон если не трудно распиши,что один в один подходит от ДР 125 к нашему моту.Мне очень интересно насчет заднего аморта и одинаковые ли там сферические подшипники.
  19. Сергей давно хотел сказать,что жена у тебя просто молодец ,так сказать настоящая жена мотоциклиста)Может и ей пора БМ 200 прикупить.Так вам будет комфортнее и интересней ездить.
  20. Я думаю ,что врядли такое проделаешь на наших мотах.У наших:меньший ход подвесок,намного меньше дорожный просвет,большой вес мота да и мощей нет чтоб его так на заднее колесо ставить.
  21. Просвета и правда не хватает,но думаю аморт задний менять с этой целью особо ничего не даст.Вот переднюю вилку я бы поставил и правда другую и не перевертыш(для леса и грязи).Дак от форсажа попробуй воткнуть они должны эдентичны быть как на срф.Кстати у срф(форсаж) ход вилки больше и подозреваю что и вилка длиннее и если менять только вилку то перед задран будет.Особо не потюнить форма рамы не даст.Хотя может я и не прав.Если у тебя будет возможность прикинуть вилку и аморт отпишись обязательно интересно стало.
  22. А можешь фотки поподробней сделать как крепление выполнено и куда крепится?
  23. sanА сколько прожили родные спицы?
  24. Хм у меня товарищ брал двухсотку 2014г и нет никаких проставок и багажника.Есть тока крепление под номер.А вот проставки видел на 250 новых.
  25. На днях обнаружил ржавчину в баке по бокам на дне, хотя мот стоит постоянно с бензином, минимум на треть заполненный.Походу ржавчина уже имелась при покупке в салоне.Но ведь там должно быть покрытие защищающее от ржавчины,но вот скорее качество этого покрытия плохое.Так что посматривайте.
