Весь контент Gudhan
Подскажите при регулировке клапанов двигатель ведь не надо прогревать немного,а то уже температура на улице +8?
Я тоже хотел поначалу проставки,но у наших форумчан уже были не совсем хорошие отзывы после их использования,отказался. Если искать хорошую пружину,то где взять размеры с других мотов чтобы сравнить с нашей.Да думаю и не бюджетно это если смотреть ипонскую какую, а на кетай опять и смысла менять нет.Хотя тут читал на Форсаже(Стелсе) 450 наоборот пружины очень жесткие и их стачивают.
Cергей будь добр подскажи что за штекер припаян к кандерам(не сталкивался с такими) и куда он будет втыкаться.
- 169 ответов
- baltmotors enduro
- qingqi qm200gy-в
Как думаете 1500 км для замены масла нормальный интервал или вполне до 2000 км можно ездить?А то с этими инфляциями и кризисами начинаю считать затраты на удовольствие получаемое от поездки на моте :unsure:
Казанский без уксуса,а вот Абро с уксусом что может давать окисление.
- 13 508 ответов
Влад а чего это у тебя на запястье(на видео)левой руки?
А зачем уровень на работающем двигателе смотреть? Уровень смотрится на холодную когда все масло будет внизу.
Дак это понятно,что лучше не крутить,но бывают ситуации на бездорожье когда приходиться под газовать на низких передачах и сами знаете ведь бывает и случайно ручку открутишь.Просто мот стараюсь не насиловать лишний раз вот и думается ехать или толкать в некоторых ситуациях.Я просто еще не силен в тех.устройстве мота и не знаю как там это выглядит внутри когда одно ты газу даешь на 5 передаче и другое дело ну скажем на 3 передаче.Вот и мучает вопрос можно ли крутить(конечно не в красной зоне) двигатель одинаково как на 3 так и на 5 передачах.
Кстати крутить двигатель на низких передачах это не критично для двигателя или как,думаю что крутить можно до красной зоны на любой передаче или я не прав.
bord-51 Я правильно понял маршрут и видимо не слабый ты проехал на своем БМ 200?
По третей ссылке как раз вроде эндуро,только морда и крыло переднее мотардовское.
На своей 200 со вторым номером проезжал за вечер-ночь чуть больше 300 км.Ехал только по трассам загородным и в городе.Скорость по трассе не больше 80 км/ч разгонял ибо боялся перегрева,остановки делали естественно для отдыха.В общем нормуль все.А так я уже понял если вы хотите именно прокатиться в удовольствие далеко и поглядеть красивые места то и ехать выше 75-80 км/ч смысла нет ибо все внимание уже только на дорогу.По своему небольшому опыт скажу что проехать за раз 500-600 км это тяжело и долго.
Спасибо всем!То есть выставляя просто по метке на маховике еще не значит,что это нужное положение для регулировки клапанов так что ли?Видимо метка может совпадать и с ВМТ и НМТ и нам надо кроме метки чтоб еще и поршень был вверху,я правильно понял,если нет то поправьте.Спасибо!
Глупый вопрос, но все же для себя прояснить хочу вот в фак по регулировке клапанов написано:ВМТ(верхняя мёртвая точка) В ТАКТЕ СЖАТИЯ-это когда поршень вверху и его в свечное отверстие видно???
Как то уже писал,что у товарища вилка течет не где сальник, а с верху хромированного кольца широкого на соединении пера и стакана.У кого то из форумчан тоже это было и у меня смотрю уже потеет маслом в этом месте.Дак вот собственно вопрос можно ли это это кольцо приварить аргоном к стакану(и то и то вроде алюминь).Непонятно зачем стакан сделали с наставным кольцом ,а не просто с расширением как все нормальные вилки.
А если попробовать поставить пластиковый бак литров на 5 всего(для эндуро покатух хватит),например от Ирбиса какого.Все равно ведь пластик легче,да еще если и меньшего обьема.Кстати если вес очень важен то на размер покрышек тоже обратить внимание.
sanТо есть лучше поставить на 10000 мкф вместо 4000 мкф или особо роли не сыграет?
Помогите найти пост где описывали какой надо конденсатор и куда его впаивать чтобы мотик мог ехать без акума,ну или опишите еще разок поподробней.Спасибо!
Кстати если весь свет удалить,то и куча проводки не нужна.Еще приборка с замком зажигания и задний хвост(брызговик) и соответственно тросик спидометра.А вот защиту двигателя я не убирал бы весу там чуть чуть,а вот польза есть.
Jhonkin Лучше использовать рожково-накидной ключ,очень удобно подобраться к гайке и грани не слизывает.
- 13 508 ответов
Manor Видимо на всех БМ так со светом сделано.Вот тут расписано как чего переделать,хотя по проводам может и будет разница http://www.china-moto.ru/forum/topic/3076-faq-bm-250-enduromotard/пост 15.
- 5 308 ответов
- dakar250
Сергей это фотки с какого мануала,а то в португальском вроде нет таких?
- 13 508 ответов
Дак зазорчик между пером(светлое) и приводом спидометра(темнее) на фото как раз в том месте где проходит ось колеса.Привод спидометра у нас стоит между ступицой и вилкой(пером).Там где ступица и где у привода спидометра сальник(пыльник) нет вопросов. Интересует критичен ли зазор с другой стороны привода(узкая часть).Ведь зазор(примерно в 1-1.5мм) должен убираться когда ось затягиваешь или он может не убираться для чего и сделаны выступы на пере,чтобы привод не проворачивало???На фото там просто полоска темнее и зазора вроде нет.
- 13 508 ответов
Нуу как обьяснить,вообщем у многих были проблемы с ломучестью тросика спидометра(у меня в том числе) и вариант чтоб этого избежать сам привод разворачивали назад градусов на 90.Дак вот если я так делаю то у меня получается зазор примерно в 1-1.5мм между самим приводом(круглая фигня куда вставляется сам тросик спидометра) и пером вилки(там где ось проходит).Если стоит как сейчас с завода то зазора нет.По идее хоть так разверни хоть так не должно быть зазора.Ось до конца закручивал не фига не притягивается.
- 13 508 ответов
