Crimson
Весь контент Crimson
  1. Всем привет. есть два вопроса, может знающие люди подскажут. 1) На прошлой неделе, при штурме препятствий, у меня провернуло лапку КПП. Я эту лапку снял и поставил тюненую, купленную ранее. Но проблема в том, что эту лапку тоже провернуло. Я может быть и приговорил бы шлиц коробки, но до этого я эту лапку тюненую сам раздраконил, когда она не хотела сниматься. В общем вопрос такой, и стоковая и покупная лапка на шлице слегка болталась при затяжке болта, могло ли быть такое, что я эту лапку тупо не затянул и вообще возможно ли ее затянуть? Я так мельком глянул, у тюненой лапки резьба в отверстии для болта не сквозная похоже и металл там не меньше 3-4 миллиметров. И второй вопрос, если я все же убил зубья шлица, есть какие то обратимые варианты сделать эту лапку, кроме сварки? 2) Второй вопрос у меня по поводу тросика газа. Мне конечно сравнивать не с чем, но у меня есть постоянно ощущение, что при резком открытие заслонки движок как будто подтупливает. Ну, то есть, ездить можно нормально, но если, например, перед бревном я загрузил подвеску и надо дать резко газа, чтобы перепрыгнуть бревно, у меня это сделать не получится. Так вот, это штатная фишка мотоцикла или надо ковыряться? Я в ФАКе читал Егеря, он в таком случае рекомендует переставить бобышку троса на другое деление, я разобрал ручку, кое как натянул тросик в это деление, когда завел мотоцикл он сразу же взревел, я так понимаю тросик стал перетянутым? Или я что то не так сделал? Так же я пытался регулировать тросик около карбюратора, но я не очень понял, как это сделать. Там есть контрящая гайка и такая хрень, как стальной наконечник кожуха тросика в виде вытянутой гайки, не знаю даже как её назвать. Я правильно понимаю, что надо ослабить контр гайку и крутить этот оконечник кожуха? Сам тросик газа идущий к карбюратору не натянут и имеет свободный ход около сантиметра. Такие дела.
  2. Всем привет. За сезон накопилось много мелочей, которые надо было сделать в мотоцикле и в субботу я нашел для этого немного времени. Пришел в гараж, поставил аккумулятор, который хранился у меня дома считай целый месяц. Собрал пластик начал заводить. Мотоцикл помаслал какое то время и загудел. Круто, подумал я, зря гуглил, как заводить его с толкача. Дальше по плану была регулировка сцепления и смазка тросиков, тоже самое с газом. В результате проковырялся до темноты, да и похолодало. Двинул со спокойной душой домой. Утром мое терпение кончилось и домашние застали меня экипирующимся к поездке. Хоть у меня по плану и была в понедельник тренировка в спортзале, я решил её заменить покатушкой. В такой холод я никогда не катался и выбор одежды был не прост. Но, так как я катаюсь недалеко от дома, решил не морочиться и одеться на легке. И правильно сделал, как показала практика. Катаюсь я в природном заказнике в западном округе Москвы, места у нас красивые и не многолюдные, у меня за лето накаталось несколько трасс разной степени сложности, а после того как отцвела высоченная трава, появились и всякие ответвления. Грунт у нас в лесу скользкий и я решил особо не вваливать и покататься в прогулочном темпе, погодка способствовала созерцанию природы и всяким праздным раздумьям. Так неспешно тарахтя, я нашел с пяток, спрятанных от меня летними зарослями, разных троп и отводов от основного маршрута. Периодически слева по борту выныривала тихо журча речка и я частенько останавливался по фотографировать. Конечно через 15 минут такой идилии я понял, что пенсионерская езда это не мое и начал откручивать на полную. Все же прохватить с ветерком по зарослям и буеракам, это то что нужно для удовлетворения молодецкой удали и снятия будничной рутинной усталости и скуки. После таких поездок сердце счастливо колотиться еще долго.. В некоторых местах приходилось буквально прорубаться через болото с поваленными деревьями, трясиной и ковром сухой травы. Не взирая на ветерок и утреннюю свежесть, я середине поездки я был уже весь мокрый. Когда я успел? Вроде особо и не напрягался. В какой то момент я в первый раз в жизни проехал через все болото напрямик. И тут уже я понял, что достаточно разогрелся, восстановил подзабытые навыки, поймал кураж и настало время прохватить "по взрослому". Выехав на прямую грунтовую часть трассы я залихватски открутил ручку и начал набирать скорость, время ловко перейти на вторую а там на третью и четвертую и я понимаю, что почему то не могу поймать лапку КПП. Что за фигня?? Оттормаживаюсь и вижу такую картину. Тут лапка болтается на "пол шестого", а в тот момент она была на 180 градусов от нормального положения где то под подножкой. Ход моих мыслей в тот момент озвучить не позволяют правила форума, но общий их смысл сводился к тому, что я похоже откатался. Так как от дома я далеко, а толкать бегемота 5 -7 км по бездору то еще удовольствие, я не разбираясь в произошедшем почикилял на первой передаче до гаража, попутно с грустью размышляя о перспективах произошедшего. Исходил я из того, что где то бревно прокрутило лапку кпп. То, что шлиц кпп убил коробку я сомневался, так как первая работала штатно, ничего не хрустело и не шумело, значит варианта 2 либо слизало зубья шлица, либо самой лапки. Как же мне не хотелось снимать а тем более разбирать движок!!! Тем более в первый сезон из-за такой ерунды. Да и когда? Зимой в гараже? То еще удовольствие, тем более не умеючи.. Были мысли, если слизало зубья шлица, прихвачу сваркой и будь что будет. Со временем разберемся. В общем в гараже кое как сняв лапку я пришел к выводу, что все же слизало зубья самой лапки, в машине пылилась так не понравившаяся мне удлиненная лапка "крейзи айрон", пришлось запилить ее до следующего сезона, а там найду оригинальную. В общем настроения уже кататься особенно не было, я доехал помыл байк, залил бенза под пробку и смазал цепь, оставил коника до белого сезона, когда устоится снежок и можно будет порассекать по зимнему лесу. А пока можно самому впасть в спячку, вспоминая летние, теплые приключения.
  3. Вот тут я полностью согласен. Надо избавляться от централизованности и распределять инфраструктуру на всю страну, чтобы специалисту было выгодно перемещаться по стране ради интересных предложений по работе. Если сделать уровни зарплат одинаковыми не зависимо от региона, то страна будет развиваться целиком, а не частями. Но пока все так как есть. На моей памяти только Калужские автопроизводители действую по западной модели подбора кадров и перетаскивали тех же хороших специалистов с автоваза, с оплатой жилья и т.д.
  4. Я своими глазами видел, как Митрофанов по зомбоящику рассказывал о том, как во времена СССР, будучи номенклатурным отпрыском, летал на уикэнд на военном самолете в Италию на "шопинг". Это в советское то время.
  5. Если кадры не бездарные, то они всегда найдут где приложить свои знания и талант в нашей необъятной стране. Я когда в бытность студентом выдавал стране угля и копал метро в Москве в бригаде были на 95% вахтовики, которые приезжали зарабатывали и уезжали, кто то переселялся в подмосковье, кого то устраивало существующее положение дел. И у нас в стране еще куча мест, где можно заработать только на добыче полезных ископаемых и строительстве инфраструктуры к ним. Ну, а если не смирятся то что они сделают?Свергнут они власть, а кого посадят на их место? Местечковый завод который закрылся откроется и продолжит так же работать в убыток, выпуская никому не нужный товар?
  6. Я живу в Очаково-Матвеевском районе, жил в Крылатском и на Филях. Это все спальные районы с благоустроенной зеленой территорией со всей необходимой инфраструктурой, магазинами, школами, фитнес центрами. У меня в районе еще есть такая крутая транспортная тема, как ж\д платформа, которая позволяет мне попасть до Киевской-кольцевой за 10 минут. Офисов как таковых в округе нет, я знаю пару офисных центров в промзоне, но там и жилых домов почти нет. А осноную часть спального района составляют парки, природные заказники все в пешей доступности, где можно прийти с семьей и как в амерских фильмах повалятся на травке, устроить пикник и позагорать. Что касается цен, то ты меня не удивил. У меня в районе есть квартиры и по 500-800 миллионов, я себе купил за 5 скромную однушку в хрущевке, но в комфортном для меня месте. Конечно можно за эти деньги купить 3-ку с ремонтом где нить в Ногинске, но мне проще так как сделал я.
  7. Ну, какие рынки поделены? Немецкий автопром не имеет конкурентов в большинстве стран мира. Это по итогам второй мировой так сложилось? Или потому что немцы на самом деле корнкурентоспособны? Южная корея по каким итогам войны захватывает мировые автомобильные рынки? По итогам гражданской? А то что идет война за влияние и территории, так это очевидно и так было всегда. Что удивительного в том, что руководство страны поддерживает ключевые направления в формировании бюджета? Экономическая война такая же конкуренция, только в глобальных масштабах и ничего не мешает РФ развиваться и активно участвовать в борьбе за рынки сбыта тех же полезных ресурсов,сельзох и военной продукции где то успешно, где то не особо. Это как с гопниками, если тебе решили "всечь" по щекам, то не важно, что ты будешь делать, драться или умолять тебя не бить и валяться в ногах, драки не избежать, так может лучше потрепыхаться и иметь шансы победить, чем заранее сдаться?
  8. Я отработал 10 лет и единственное что получил, это необходимость в дополнительной работе, чтобы поддерживать прежний уровень жизни своей семьи.
  9. Да откуда я знаю куда их девать? Давай тебе налог дополнительный вменим на поддержание нерентабельных предприятий страны? Ну а что? Ты же самый умный, с голоду не помрешь и людям приятно. В каком учебнике по экономике тебя учили содержать убыточные предприятия? В любой истории есть темные и светлые стороны и что? Танки оказались все же рентабельными? И оказывает можно создавать конкурентоспособную продукцию в РФ? Ну, за бензин можешь почитать интернет, там все доступно написанно как считается цена. Да и если ты не согласен с ценой, что тебе мешает проголосовать рублем? Купи велосипед, не дай капиталисту нажиться на тебе. Да, конечно. Богатые богатеют, бедные беднеют бла бла бла. Только факты очевидны, квалифицированные специалисты спокойно зарабатывают себе на жилье, на авто и на отдых за границей. Да, при капитализме недвигу не халяву уже не раздают, дурачков и ленивых бездарных кретинов выкидывают с голым задом на мороз и не справляются потом, на что же он будет кушать, ну такова жизнь. Современный естественный отбор.
  10. В Москве есть хорошие спальные районы, есть промышленные сектора и офисные. Если жить в спальном районе, никаких проблем с инфраструктурой и благоустроенностью нет. Переехать из одного района в другой никакого труда не составляет, если речь конечно не идет о центре.
  11. Да я частично согласен, что человечество прогрессирует гораздо медленнее, чем раньше, но совсем уж человек не останавливается и все же все цивилизованные страны стараются выделять на науку средства. Что касается безработных, то любая техническая революция требует жертв. Как и вообще любая революция. Это не значит, что люди вообще не нужны, нужны более квалифицированные специалисты. То есть от обычного рабочего сейчас требуется более высокий уровень образования и способность учится более сложным навыкам, не более того.
  12. Громили ВПК? Не знаю что там громили при хруще, за последние 10 лет объем экспорта оружия из РФ в страны мира вырос в 5 раз, с 3-х до 15 миллиардов долларов. И не надо тут оскорблений про мое образование, там где я изучал экономику, тебя бы и на порог не пустили. Все те предприятия, которые выпускают конкурентоспособную продукцию живут и здравствуют. Танки, самолеты, системы ПВО и т.д. И уровень зарплат там соответствует уровню продукции. Что же касается цен, то мне даже неудобно объяснять взрослым людям такие детские истины. Если ты покупаешь китайский мотоцикл, сделанный в Китае, то почему ты жалуешь на повышение цены того, что закупается за валюту, которая постоянно растет? Все что успешно производится на территории страны растет в цене в пределах инфляции. Я с 12-го года покупаю куриное филе по цене в районе 200 рублей и цена меняется в пределах погрешности. Что же касается технологического прогресса, то у нас в стране это дело идет туго, так что пока правительство не начнет вкладываться в техническое перевооружение предприятий, никакого процветания можно не ждать.
  13. То есть я правильно понимаю, что американцы убрали мирового конкурента китайскому производителю хрусталя у нас в Гусь-хрустальном? Серьезно? Я погуглил что выпускал этот завод, кроме хрусталя ничего не нашел. Кому сейчас нужен хрусталь? Да, я пью чай из китайской чашки, купленной мною в Ашане . И что? Предателем меня назовешь? Если я отъеду на столько, что возжелаю испить шампанского по дворянски, я схожу к бабуле одолжу хрусталя из её коллекции. Кстати, весь хрусталь у нее Чешский, видимо в союзе тоже родной хрусталь не особо котировали. Да, про геополитическую войну я только узнал, ну что, буду знать, что во всем мире идет борьба за рынки сбыта и территории влияния. Как природные ресурсы связаны с некогда известным заводом посуды в глубинке я так и не могу уяснить. И что, это маленькая зарплата для региона? Как по мне, вполне себе ничего. И опять же, разговор пошел про тупорылое производство, которому по непонятной мне причине не дают благополучно подохнуть, вливая туда мои же деньги. АвтоВАЗ на моей памяти получил в 10-м году 60 миллиардов из бюджета, чтобы показать убытки в 20 миллиардов. Прям гордость нашей страны, ничего не скажешь.
  14. Ну, вот я про это и говорю. Что значит развалили завод? Кто? Если он не выдерживал конкуренции, не сумел перестроится и развиваться в какой-нибудь своей нише, как бы он работал? В убыток что ли? За счет бюджета? Или опять закрывать рынки? Ну, вот представь завтра скажут все, никаких китайских мотоциклов в РФ, не дадим китайцам заполонить рынок. И что будет? Либо покупаешь "урал" с веслом , за пол мулика, либо ходи пешком. Ну и что, это здоровая ситуация будет? Поможет развиваться стране?
  15. Ну, кому как. Я лет 10 назад пожил немного в Видном, может этот город на тебя так воздействует? У меня в районе два природных заказника, один дикий, где я эндурю, когда лень или нет времени куда то ехать и облагороженный. Там где облагороженный, травка стрижется в размер, везде красивые лужайки, освещение видеонаблюдение, причем питание идет от солнечных батарей и ветровиков. Там же речка течет, которую почистили утки, белки, лисы бегают. Да и я там люблю бегать, когда тепло. Ребенка не стыдно привести, причем по лесной части сделали тропинки, чтобы можно было погулять в лесу. И живу я тут с рождения, мне есть с чем сравнить. Еще свежи воспоминания в памяти, как 90-х мы с пацанами в этих буреломах каждую неделю находили труп, то без головы, то просто бомж, которого обглодали крысы, то цыганский табор в полном составе квартируется, наркоманы, таксикоманы. Чего я только не повидал в подростковом возрасте. В дикой части отдыхающих поменьше, но там преимущественно рыбаки, собаководы, энудристы и пикникеры, те кто по шашлыкам прется. Я успел по съемному жилью поскитаться и в Крылатском пожил и на Филях, везде все облагорожено, убрано, подстрижено, много спортивных сооружений и детских площадок. У меня во дворе дома коробка, на ней футбольные ворота с сеткой!!, кольца с пластиковыми щитами, прорезиненное покрытие, зимой каток заливают. 20 лет назад найти баскетбольное кольцо было нереально, футбольные площадки были только в фантазиях, да и интересы были у населения другие. Забухать, упороться и т.д. Сейчас в любой фитнес зал придешь, народу валом. В недорогом еще в очереди на свободные шкафчики будешь стоять. Я это все к тому, что лично у меня еще живы воспоминания "как было", в силу относительной молодости и очевидно, что прогресс в лучшую сторону заметен.
  16. Я позволю себе совет. "Если вы заботитесь о своём пищеварении, мой добрый совет — не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет." (с) Я раньше в пробках радио слушал, новости, хреновости всякие, а последние пару лет слушаю аудиокниги и музыку и прекрасно себя чувствую! Психика как то более гармоничной стала. И телевизор стараюсь не смотреть, только мультфильмы с сыном. Сейчас не только рабочему народу тяжело, во всех отраслях не сладко. Чтобы рабочий народ чувствовал себя хорошо, надо поднимать эффективность производства, а для этого нужны дешевые деньги. Если предприятие производит никому не нужную хрень, очевидно, что эту "хрень" никто покупать не будет, а следовательно денег на большие зарплаты рабочим взять тоже будет не откуда. Я вот на память не помню ни одного крупного предприятия, которое производит конкурентоспособную продукцию и рядовые сотрудники там голодают.
  17. А кто эти загадочные "они"? Между прочим дух настоящего деятеля искусства или ученого мужа закаляется в аскезе. А вообще, эти все эмоции от заблуждений. Я могу понять, что насмотревшись ТНТ или НТВ кажется, что тут в Москве, каждый вкушает с фарфора и хрусталя, работают только таджики и вокруг вечный праздник. На самом деле кому запрещают приехать в Москву и зажить как в раю? Вроде никому, дороги пока не перекрывают, на вокзале кардонов нет.. Пенсионерам везде плохо, так как пенсия это всеобщий обман. В нашей стране нет и никогда не было денег содержать пенсионеров так, как им бы хотелось. Я бы радовался тому, что вообще что то платят без задержек. Москва действительно красивый, ухоженный город с множеством парков, разнообразной архитектурой и каким то домашним уютом. У меня перед подъездом вообще фонтан стоит, серьезно)) Но есть и обратная сторона медали. Например те же цены на жилье. Если у тебя родители не при бабках, ты так и будешь чпокать свою девушку за тонкой стенкой от них, в своей комнате. Это если у тебя вообще будет своя комната, не в пополаме с братом/сестрой. Купить квартиру в ипотеку, это даже с нормальной зарплатой та еще история. Старый "хрущь" в 33 метра стоит от 5 миллионов. Это обычная "однушка", с кухней, на которой тесно уже вдвоем. А если у тебя семья, ты только на первый взнос будешь горбатиться 5 лет, чтобы только встрять еще на 15-20. И отдавать все это время ты будешь значительную часть заработков, истово веря, что твоя фирма не отдаст концы в очередной кризис. Тот же китайский мопед пристроить целая проблема. Места на паркинге от 2-х миллионов, гаражи, которые еще не снесли, от 350 000 рублей. На окраинах, естественно. Еще жителям регионов не понять, что такое ехать на работу 2 часа в одну сторону, когда ты зае...ся еще даже не начав работать. А потом столько же тулишь в обратную сторону, чтобы прийти домой принять душ и лечь спать. Можно много чего рассказать, как молодые пары не могут найти места в сады, даже коммерческие, как вечером негде поставить машину у дома, про цены на коммуналку и т.д. Надо как то позитивней смотреть на жизнь и думать не только о плохом. Если бы все в жизни было легко, никакого удовольствия от побед над обстоятельствами и в помине не было бы.
  18. Чего это Егерь потрет, если мы в болталке общаемся? Ну, если люди хотят кушать, то они должны либо выращивать себе еду в полях, либо производить какую то добавленную стоимость к товарам, иначе то, что ты предлагаешь, это благотворительность за чужой счет. Просто поставь себя на место гада и кровопийцы коммерсанта. Если его производство неэффективно, то и прибыли у него будут посредственные. А посредственная прибыль это отсутствие инвестиций в развитие. Нет развития, значит гарантированно будет стагнация, а следом банкротство и потеря рабочих мест тех немногих людей, которые производят ВВП страны. А это в свою очередь отсутствие налоговых отчислений и следом общее ухудшение уровня жизни в целом. Так что все так просто, как кажется на первый взгляд.
  19. Как показывает практика, самые жесткие травмы люди получают рядом с домом, когда ленятся одеть имеющуюся экипировку. Самый верный способ принять правильное решение про экипировку, это представить свое падение на 60-80 км\ч. - Черепаха хороша тем, что в ней будет присутствовать все элементы защиты, начиная от локтей, заканчивая позвоночником. Вроде необходимость очевидна. - Ботинки на мой взгляд одна из самый важных составляющих экипировки. Всякие заломы, переломы, просто удары в скрытые препятствия, защита от лежащего на ноге двигателя (а уж про заваливание 100 килограммового мотика на ногу я насмотрелся за 2 месяца катания, когда друган без моей помощи не мог вытащить ногу). Если ноги дороги, защита должна быть полноценная. Берцы на мой взгляд мало отличаются в защитных свойствах от кроссовок. - Штаны не такая важная часть экипа, если есть хорошие наколенники. В большинстве падений, колени будут принимать активное участие и лучше бы им быть хорошо защищенными. В общем если подвести итог, то защита должна быть полная и максимально хорошая, тем более, что на мототовары постоянно бывают скидки сезонные и случайные. Для примера я купил хороший брендовый шлемак с 50% скидкой, просто посередине лета. Считай бренд по цене "китая". И так же я знаю один магазин, который не первый год в середине лета распродает топовые мотоботы по цене самых бюджетных. Я думал мне так повезло, потом в инете прочитал что такая история третий год повторяется. Так что экипироваться хорошо и недорого вполне реально.
  20. Ну, я не знаю успокоит тебя это или нет, у меня жена работает в центре занятости (биржа труда раньше была). Так вот она говорит последние полтора года к ней такой вал безработных ломиться, даже пообедать времени нет, чтобы на учет встать и выплаты получить по сокращению и средняя зарплата у них 250 рублей. Так что ситуация в стране такая, что самое время избавляться от балласта и бизнес в целом думает в правильном направлении. Так что не только низы кошмарят, поверь. Представь себе как это вылететь в работы, где ты сидел яйца чесал за 300 000 рублей, а сейчас ты приходишь на собеседование и потенциальный работодатель понимает, что ты некомпетентный дурачок и даже на 6-ю часть от свой бывшей зарплаты не тянешь. Так что времена ныне конечно суровые, но не безнадежные. Я просто далек от мысли, что предназначение человека заключается в конечной цели вкусно жрать и сладко пить и в целом безпрерывно потреблять. На мой взгляд смысл прогресса в том, чтобы освободить человека от примитивной, необходимой рутины, чтобы ничего не отвлекало от грандиозных свершений. Колонизация космического пространства, изучение океанов, возможностей человеческого сознания, нового понимания искусства и т.д. Проще говоря если человеку не не надо большую часть дня тратить на добывание мамонта тем или иным не эффективным способом, он может потратить освободившееся время на что то более полезное, даже ту же книжку умную прочитает или придумает концепцию мощного и недорогого двигателя для китайского мопеда, который будет работать на воде.
  21. Это путь в никуда. Во всем мире наоборот бьются за эффективность труда, а тут направленная деградация. Те же траншеи можно пригнать копать 1000 индусов только не лопатами, а руками, вроде все трудоустроены, но это же абсурд.
  22. Ну так я и говорю, что бюджет пилить бесконечно не получится, надо что то производить, создавать и продвигать. Не будет реального сектора не будет налогов, не будет налогов, все эти "управленцы" будут управлять газелью, груженой бананами. Качать нефть бесконечно не получится, когда то придется начинать работать. Я думаю так или иначе, наша страна придет к цивилизованному бизнесу. Я знаю что сейчас большие бюджетные конторы хорошо прорядили, видимо поняли, что раздутый штат бездельников пристроенных по блату до добра не доведет и кормить стало сложновато с оскудневшего бюджета. Так что умный человек всегда найдет свою нишу по блату или по объявлению. Ну, мне вот олененка жалко, которого лев ловит и ест, но это совершенно естественный процесс эволюции. Выживает самый приспособленный. Ну, если ты кроме верчения баранки ничего не умеешь и не хочешь учиться, то кто в этом виноват? Может вообще в каменный век скатиться? В любом случае страна у нас большая, малонаселенная. Не нашел себе места в современном мире, езжай поднимай целину. Тем более сейчас гектар дают на шару и природа, свежий воздух...Опять же поэндурить есть где.
  23. Ну и я выложу самые запоминающиеся денечки этого лета.
  24. Не всегда помогает? Я уверен, если тебя даже сам Путин устроит в ABB например и зарплату тебе поставят миллиард долларов, ты не сможешь программировать контроллеры управления роботизированной сборочной линией. Да, у нас протекционизм развит сильно, но это все в конторах "купи-продай" низкого пошиба как правило ну и в госструктуре. В бизнесе, где требуется высокая квалификация никакой блат дурака не спасет. Если у конторы много денег или она на бюджете, для "сынка" могут сделать отдельную должность, что нибудь типа "специалист, по абразивности материала брюк при воздействию на офисную мебель", а так дураки сейчас никому не нужны. Задачи нынче сложные, квалификация требуется высокая и за хорошего специалиста фирмы готовы посоперничать. И если ты что то умеешь, учишься и совершенствуешься на хлеб с маслом ты всегда заработаешь. Ну а если ты неоцененный гений, который сидит на жопе ровно и ждет, когда на него снизойдет благословение, то очевидно, что какой то менее смышленный, но более активный чел будет зарабатывать больше тебя в 10 раз. Такова жизнь. Попробуй думать на перспективу. 20 лет назад, люди пользовались таксофонами с дисковым набором номера, а сейчас у каждого в кармане смартфон, который может управлять бытовой техникой, автомобильной музыкой, персональным компьютером через интернет. Сейчас век технологий и прогресса и все вокруг стремительно меняется. У меня отец сейчас модернизирует рудник, на котором грузовой транспорт уже полностью автоматический, под контролем одного оператора. В ближайшие 5 лет роботизируется управление поездами и в ближайшие 15лет таксопарки. Если тебе кажется это фантастикой, просто зайди в автосалон фольцвагена и попроси показать тебе работу умного круиз контроля в новом тигуане. Конечно, какой нибудь Ахмет еще долго будет портить экологию на своей старой четверке развозя помидоры по рынкам, но скоро конкуренция на рынке перевозок будет такая, что ждать каких то нормальных заработков не будет смысла. Что касается бухгалтерии, то я тебе просто расскажу пример. В моей бывшей конторе был целый отдел бухгалтерии, около 10 человек. Товара много, надо выписывать, приходовать то се. Учредители купили программное обеспечение, разработанное индивидуально под эту фирму и теперь все эти манипуляции происходят в автоматическом режиме. То есть тупо без использования бухгалтерии вообще. Ну и 9 человек сразу отправились отдыхать. И моя бывшая контора далеко не самая продвинутая в техническом плане. Так что труд бухгалтера может и высококвалифицированный, но легко заменяемый программным обеспечением. Еще много компаний используют бухгалтерию, но в перспективе это мертвая профессия.
